МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Здравствуйте, я установил менюГЕО по видео, все работает кроме одного, при строении ЦММ выдает ошибку с текстом "рекомендуется заменить command в command^s". Могли б сказать причину и как решить эту проблему?
  2. А когда геоменю для 2019 выйдет?
  3. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Никак не решить
    Ставьте на Autocad 2019, все будет работать.
  4. Добрый день!
    Переустановил автокад 2018 и Цивил 2018.
    Скачал МенюГео - установил - но ничего не поменялось.
    Как вручную сделать установку?
    Всё. отбой. разобрался.
    спасибо
  5. Qvinto
    Не разобрался. Зачем вам Автокад, когда Цивил есть? Никогда этого не мог понять.
  6. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Qvinto, Civil дольше грузится и медленнее работает. Если автору не требуется постоянное использование Civil'a, то выгоднее иметь несколько установленных акадов.
  7. Добрый день!
    Может конечно я делаю что не так, но точку не интерполирует.
    Ввел в командную строку: DZ_create_point_on_3df
    Укажите поверхность ->>
    Укажите точку на поверхности (Enter для выхода) ->>
    Работа программы завершена: no function definition: MIDPOINT
    Может знаете в чем проблема!?
    AutoCad 2017
  8. Qvinto
    https://geodesist.ru/threads/civil-3d-2019-sozdanie-poverxnosti.77514/#post-883708
    Вы совершенно не пользуетесь инструментарием, которым располагаете. Цивил можно запустить как обычный автокад. Ярлык нужный вытащите себе на рабочий стол. И удалите Автокад вообще. Комп шустрее работать будет, и место освободится.
  9. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Qvinto, Очевидно, что я могу создать своё рабочее пространство, потом даже создать отдельный профиль, и туда запихать только то, что мне надо, заставив тем самым автокад думать быстрее при загрузке и разгрузить при совершении операций.
    Только вот долго это настраивать. Проще иметь несколько автокадов отдельных, как ни странно.
    Исключением может быть разве что 2020 линейка акадов. Она оптимизированная и быстрая, поэтому да, там можно было бы обойтись одним сивилом для большинства операций.
  10. Бывает такое в некоторых файлах уж не знаю с чем связано. Я в таких случаях создаю новый файл строю ЦММ там, а потом по исходным координатам вставляю куда мне нужно.
  11. Qvinto
  12. X-Y-H
    Slinger, это вы еще брикскад не пробовали
  13. Slinger
    Slinger Форумчанин
    X-Y-H, Если это отсылка к скорости работы, то да, нанокад и брикскад довольно шустро работают (тестировал только последний, до Брикскада руки так и не дошли). Хоть и не решают всех задач. Как ни крути, а всё равно приходится обращаться к мастодонту САПР графики.
  14. barabashkasathalex
    • midpoint.lsp
      71 байт
  15. теперь пишет
    Работа программы завершена: no function definition: BUTLAST
    Полазал в инете, за голову схватился какие-то алгоритмы которые люди под себя пишут, может у Вас есть такой лисп на вооружении? Был бы благодарен!
  16. barabashkasathalex
    Держите.
    Починил. Добавил функции midpoint и butlast.
    KorotkovJI нравится это.
  17. Все работает!!! Спасибо огромное!!! Работает по треугольникам и по треугольникам с ЦММ, короче по любым треугольникам которые мне встречаются. Супер
    barabashkasathalex нравится это.
  18. МенюГео это делает только на треугольниках которые создаются при помощи команды "триангуляция облачка точек".
    То есть: 1-2.png
    1) сначала по точкам надо построить треугольники при помощи "триангуляция облачка точек".
    2) вуаааля теперь и "Интерполяция по 3d граням" заработала.
    Я сравнивал треугольники созданные Кредо, Civil, треугольники которые создаются средствами МенюГео при создании ЦММ и эти треугольники создаваемые при помощи "триангуляция облачка точек", РАЗНИЦЫ я так и не нашел :|
    Может искал невнимательно!
    Но как альтернативу, советую использовать лисп"DZ_create_point_on_3df" от barabashkasathalex вот ссылка МенюГЕО
