МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    Прикрепите скриншот, хотя бы. И попробуйте вручную подгрузить файл VLX.
    C:\Program Files (x86)\menuGEO\install\acaddoc.VLX
    barabashkasathalex нравится это.
  2. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    При загрузке чего?
  3. Николай Ерошкин
    Николай Ерошкин Форумчанин
    именно при такой загрузке приложения появляется в командной строке такое сообщение
    geotools очень нужен часто пользуюсь для профилей
  4. barabashkasathalex
    Я думал мы говорим про Менюгео....
  5. Николай Ерошкин
    Блин и правда косяк вышел
    Хотел написать в geotools
    А вышло....
    С меню гео проблем нет тьфу тьфу
  6. Erlen
    Erlen Форумчанин
    Добрый день! Не работает на AutoCAD 2020! Помогите, пожалуйста!
  7. Sergey B.
    Делайте всё по инструкции и будет Вам счастье. У меня на 2020 версии без проблем работает, как на стационарном компьютере, так и на ноутбуке.
    Попробуйте подгрузить VLX файл вручную
    AGF и Qvinto нравится это.
  8. Erlen
    Erlen Форумчанин
    Но там же просто запускной (.exe) файл...
  9. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Ну так и запустите этот "запускной" файл. Установите программу и обратите внимание, в какую директорию выполняется установка. Проверьте прописались ли пути доступа к этой папке (если нет, пропишите) и как советовали выше, попробуйте подгрузить *.vlx файл в ручном режиме.
    AGF нравится это.
  10. Николай Ерошкин
    Акад civil лицензия?
  11. Erlen
    Erlen Форумчанин
    Спасибо, Коллеги, разобрался!
  12. Добрый день, подскажите эта программа может построить 3d модель местности по точкам?
  13. Qvinto
    На предыдущей странице почитайте. Да и вообще, всю ветку перечитайте.
  14. Здравствуйте, подскажите как решить проблему? установил геоменю на civil 2019, при включении появляется окно о загрузке , после открывается чертёж, но гео меню не появляется на экране и во вкладках не найти, при этом окно о включении геоменю появляется при каждом открытии чертежа WhatsApp Image 2019-10-29 at 09.52.49.jpeg WhatsApp Image 2019-111111111111111.jpeg WhatsApp Image 2019-10-29 at 09.52.49.jpeg WhatsApp Image 2019-111111111111111.jpeg
  15. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Можно системную переменную menubar установите в 1. Тогда появится выпадающее меню.
  16. barabashkasathalex
    В ком строке пишется что файл частичной адаптации не найден.
    А это значит, что пути доступа не прописаны. Либо прописаны, но там нет этого файла.
    Устанавливали через .exe файл?
  17. Здравствуйте! Может у кого есть GeomProps для автокада 2019?
  18. BearDyugin
    http://www.maestrogroup.com.ua/support/
  19. А можете на почту скинуть? не могу скачать, айтишники блокируют. Работаю в отдаленном регионе, интернет только на работе.
  20. Qvinto
    А почта? На деревню дедушке?
