Это примитивное подобие поверхности, даже и близко не достойное рядом стоять с этим словом Поверхность в своём понятии. Если ваши задачи связаны с поверхностью, профилями, трассами, проектированием, дорожными работами, определением объемов материала, и т.д... , то вам только Цивил нужен. А по поводу "тяжеловат", то тяжела только шапка Мономаха, к вашему сведению.
Делаем топографию под проектирование электросетей. Для нашего проектирования "правильная поверхность" не нужна. В общем я понял, что интерполировать точки в меню гео нельзя. Ладно, посмотрим, что будет в кредо топоплане 2.0. Должен выйти в ближайшее время.
Без проблем. Установил на 2018. Один на комп на windiws 10, второй на 7. Все работает. Правда на 7-ке пришлось пошаманить, чтобы работали все функции. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Спасибо) буду пробовать)
ПОДГОНОМЕТРИЯ. ACAD2016 Работала адекватно. Теперь выдает ерунду. Переустановка не помогает. Может переменные КАДа нужно поменять ?
Есть такое, на первый взгляд причину выявить не смог. Есть кардинальное решение переписать полностью, расширив функционал и возможно сделать чуть платным :-) Но руки ни как не доходят Безусловно пункт про "платность" многих огорчит, но будь оно платным изначально, я бы ещё при первом упоминании проблемы, несколько лет назад, отложил бы всё, и постарался её решить.
Из менюгео. Меняю цифру 400(мультитекст) на диапазон от 397 до 406. Может выдать -1208 или 306. И так далее.
Она работает при первой установке. Потом начинает дурковать. Один из способов обмануть систему - установить более старую версию. Но и старая версия тоже через время начинает сбоить.
Не адаптировали еще под 2019 Автокад? При входе выходе слетают иконки.Помогает выгрузка и новая загрузка меню.
