МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. #81
    выполнил как описано, команды неизвестны программе. (отображение точки работает)
  2. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    #82
    Если Вы все выполнили как в этой видео инструкции, и у Вас ничего не работает-тогда я даже не знаю в чем причина.....
  3. barabashkasathalex
    #83
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс Меню новой записью:
    Меню v.9
  4. barabashkasathalex
    #84
    Меню v.10
  5. 2fkmbyfrolru
    2fkmbyfrolru Форумчанин
    #85
    До 10 версии все было пучком, сейчас подгрузил 10 версию, пропали изображения значков, вместо них знаки вопроса. Автокад 2006. файл цуи перегрузил, все пути доступа вспомогательных файлов прописаны правильно. В чем может быть дело?
  6. barabashkasathalex
    #86
    Скорее всего не правильно прописан путь доступа к вспомогательным файлам. Убедитесь что указали путь доступа к папке "menu GEO\icons".
    Вот видео:
    matilda55 и Руслан78 нравится это.
  7. geo89
    geo89 Форумчанин
    #87
    Почему постоянно пропадает.Загружаю выхожу в панели нет после загрузки
    AutoCAD 2013
  8. barabashkasathalex
    #88
    После перезагрузки что именно пропадает? Выгружается файл адаптации "menu GEO 0.1" и приходится его по новой загружать? Или каждый раз после входа приходится пути доступа к папкам прописывать?
  9. geo89
    geo89 Форумчанин
    #89
    Добрый вечер! Выгружается файл адаптации. Пропадает Меню ГЕО. Приходится заново загружать
  10. barabashkasathalex
    #90
    Почитайте здесь, описывается подобная проблема и несколько вариантов по ее решению.
  11. 2fkmbyfrolru
    #91
    Все разобрался спасибо!!
  12. rasta
    rasta Форумчанин
    #92
    Давно не заходил на форум, а тут такая програмуля! Очень и очень. Пока поверхностно просмотрел, но что бросилось в глаза: отметки и бергштрихи расставляет, а построение самих горизонталей нет. Или плохо ищу?
  13. OlVish
    OlVish Форумчанин
    #93
    Почему бы не сделать для иконок *.dll
    Код:
    В ресурсных DLL-файлах хранятся растровые изображения,
    используемые для кнопок панелей инструментов, падающих и контекстных меню.
    Для того, чтобы AutoCAD мог иметь доступ к таким файлам,
    необходимо соблюдение следующих условий:
    Имена DLL-файла и файла меню должны совпадать.
    Ресурсные компоненты должны обладать именами, а не числовыми индексами.
    DLL-файл должен находиться в той же папке, что и соответствующий файл меню.
    Для того, чтобы подключить ресурсы к меню, нужно записать их имена
    в качестве значений параметров id_малая и id_крупная для кнопок
    панелей инструментов.
  14. barabashkasathalex
    #94
    Построения горизонталей нет.
    А зачем?
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    #95
    Новерное выглядело-бы лучше и удобнее пользоваться если сделать"МЕНЮ" как вкладку в ленту (Я так лумаю)
  16. rasta
    rasta Форумчанин
    #96
    А жаль... Реализовать сложно?
  17. Qvinto
    А зачем?В голом Автокаде это делать? Для этого Civil 3D существует, и не только для этого.
  18. rasta
    rasta Форумчанин
    #98
    Ну, мало-ли что для этого существует. Есть очень достойный микс из лиспов, собранных вместе в одну навеску на Автокад. И построение горизонталей думаю никак не помешало бы данному продукту.
  19. barabashkasathalex
    #99
    Для построения горизонталей в "голом" Автокаде можете использовать вот эту программку!
  20. Qvinto
    А зачем?Что бы просто посмотреть? И на бумаге напечатать? Вы используете компьютер как ватман, не подозревая даже, то он может ЦММ строить.
    И с помощью этой тоже.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Надстройки-по-геодезии-к-autocad.4611/page-2#post-68100
