да мне как то все равно, откос от геобилдера выкупил , а так просто людям чтоб легче было при работе и так к слову при установке- не добавляется меню, приходиться в ручную
Подскажите, программка menuGEO работает в LT 2007 русском? Установила, но похоже не встал.... Может только на полную версию акада?
Всем привет. переустановил тут Цивил и установил последнюю версию Приложения по инструкции, но при запуске команд пишет, что не может их найти.. Цивил 17 и 18
В чистом чертеже пропишите вручную Путь доступа к вспомогательным файлам и Доверенные местоположения menuGEO куда вам там установило. И, сохраните чертёж в Мои документы, пускай себе там живёт. Перезагрузите Цивил. Должно работать. По крайней мере я тоже столкнулся с такой же проблемой, и решил её только так.
Tol, если и это не поможет, то из установленной папки menuGEO поместить указанный в скрине файл в автозагрузку. Теперь уж точно не слетит. На мой взгляд, это излишество Autodesk. В крайних версиях всегда отключаю этот запрос, установив системную переменную SECURELOAD в 0.
sergtor, после установки последней версии menuGEO у меня перестал работать как и сам menuGEO так и ToolPac, ранее установленный и прекрасно работающий. Просто не было файлов в Путь доступа к вспомогательным файлам. Я их вручную добавлял, при открытии нового чертежа в той же сессии их уже не было. Долго возился, не мог понять: что к чему, полечил только сохранив чертеж, и перезагрузил Цивил 2018.
Я при установке через меню настроек указывал путь к вспомогательным файлам и доверенные местоположения, но менюгео не работал.. После добавления в автозагрузку все работает, но раздражает, что при открытии чертежа заново выскакивают мелкие панельки, которые приходится закрывать вручную.. спасибо за помощь.
При запуске программы или загрузке любого файла появляется диалоговое окно выбора версии меню, как его отключит?
Это "побочный эффект", от того, что файл в acaddoc.vlx помещен в автозагрузку. Или - или. Смириться, как с неизбежным.
А вот как раз после этого программа работает без дополнительных телодвижений по подгрузке и запуску (что иногда, крайне редко случается). Поместил в автозагрузку и забыл о вышесказанном.
У Вас это наблюдается постоянно или после последнего обновления? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Совсем не верно добавлять файл "acaddoc.vlx" из папки "install" в автозагрузку. Он не для этого. --- Сообщения объединены, --- Попробуйте удалить его из автозагрузки, перезагрузите AutoCAD. Если панели "МенюГЕО" отсутствуют, проверьте в настройках, пути не слетают к вспомогательным файлам? А именно "menuGEO\icons" и "menuGEO\support".
.Многие мои коллеги пользуются этой программой. Замечено, неоднократно, после этих манипуляций подобных случаев не возникало (подчеркиваю). А это уж Вам видней. Вы разработчик.
Возможна есть проблема, надо решать. Вы нашли выход из ситуации на мой взгляд не верный (хоть и помогает). Через Вас хочу понять в чем она, проблема. Помогите, Вы же пользователь. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Ни на один из моих вопросов Вы пока не ответили.
В смысле, не ответил? Возникала ли эта проблема до обновления? Да, периодически. И не только с МенюГЕО. И с другими программами тоже. Не буду перечислять в этой теме, напишу в личку.
