МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Nik120927
    Nik120927 Форумчанин
    #61
    цивел 2013
  2. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    #62
    x32 или x64 ?
    Если x32, то скачайте этот файл и закиньте в папку "C\menu GEO\support" с заменой.
    Для x64, скачайте второй файл, и так же закиньте в папку "C\menu GEO\support" с заменой.
    • AlxdDike.arx
      40 КБ
    • AlxdDike.arx
      45,5 КБ
    Romanzo нравится это.
  3. Nik120927
    #63
    все
    спасибо работа
  4. kondrrr
    kondrrr Форумчанин
    #64
    и затем, при любом щелчке правой кнопкой мыши выскакивает окно
    У меня Windows 7 x64. Такая ошибка была на AutoCAD 2015, и сейчас точно такая же на Civil 3D 2014. Глючит только эта команда...
    Перезапускаешь CAD - всё нормал, если не нажимать заветную кнопку ))). Проблема, конечно, ничтожная, но просто для информации может пригодится... Или найдётся простое решение в порядке косметического ремонта!
  5. trir
    trir Форумчанин
    #65
    "user32"
  6. kondrrr
    kondrrr Форумчанин
    #66
    Я видел. И что значит? Будет работать только на 32 -ух битных системах? Или можно подправить как-то.
  7. trir
    trir Форумчанин
  8. Philin
    Philin Форумчанин
    #68
    Удалите всю строку в которой ошибка. Замените её на вот эти строки:
    #If Win64 Then
    Declare PtrSafe Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
    #ElseIf Win32 Then
    Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
    #End If
    После чего сохраните программу [​IMG]
    Это позволит работать программе и в Win32 и в Win64 операционных системах.
    Нет никаких x64 для пользователей :) x64 только для серверов и там свои операционные системы, а один только x64 процессор стоит как весь ваш компьютер в сборе.
    PS Ссылка от trir отличная. Но я не рекомендую следовать тому что там написано (там всё написано верно, но не для уже готовой программы, а для тех случаев когда с нуля пишем программу под x32x64). Программа явно написана под x32, поэтому замена Integer на Long... может закончиться тем что некоторая часть строк кода программы выдадут ошибку и программа не запустится.
    kondrrr и barabashkasathalex нравится это.
  9. kondrrr
    kondrrr Форумчанин
    #69
    Завтра попробую, спасибо за участие. Просто интересно, это только у меня одного такой косяк. Чего никто больше не заморачивается.
  10. trir
    trir Форумчанин
    #70
    На dwg.ru уже поднимали эту тему... несеколько лет назад и тогда решения не было. Потому что AutoCAD перещёл на VBA 7.1 только с 2013 версии, а в старых версиях это не решалось...
    Вообшем надо переходить на dotNET
  11. barabashkasathalex
    #71
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс Меню новой записью:
    Меню v.8
    Romanzo, kondrrr и Корсан нравится это.
  12. kondrrr
    kondrrr Форумчанин
    #72
    Спасибо, всё работает!!!
  13. Philin
    Philin Форумчанин
    #73
    Глупость.
    Потому что:
    1. На .Net физически невозможно написать некоторые программы, которые можно написать на VBA
    2. На .Net многие программы именно для геодезии написать гораздо сложнее чем на VBA и при этом на .Net объём кода программы превысит объём кода такой же программы на VBA раз в 5-8 (т.е. если пишешь сложную программу... на то, на что в VBA потребуется один разработчик, в .Net придётся нанимать команду) (скорость разработки .Net падает в разы по сравнению с VBA)
    3. На VBA можно написать одну единственную программу и она будет работать во всех без исключениях версиях Windows и AutoCAD... Зато на .Net придётся перебирать сотни вариантов (x32 - x64, каждая модификация и версия Windows, Каждая версия AutoCAD и т.д. и т.п.... всё это уникальная модификация программы для каждого случая и получается какое-то космическое количество вариантов... либо получится одна программа, но которая будет работать только в одном варианте типа Win7x32+AutoCAD2010+.Net4.0 (это пример))
    4. Среда разработки VBA является частью автокад, что позволяет писать или изменять программы любому желающему (в реальном времени). Для .Net следует устанавливать отдельно среду разработки, она никак не связана с AutoCAD... в связи с чем отладка .Net программ для разработчика это сущее мучение т.к. нельзя сразу запустить код, потом его менять и проверять работоспособность в реальном времени (скорость отладки падает в разы по сравнению с VBA).
    5. и т.д. и т.п.
    Да, у .Net есть и свои достоинства, но недостатки их с лихвой перекрывают.
  14. trir
    trir Форумчанин
    #74
    1. примеры?
    2. примеры?
    3. c VBA тоже проблемы, с чего разговор и начался!
    4. правда, но это решаемо
    5. ?
    Итог: dotNET мощный и удобный инструмент, а про VBA даже неизвестно - будет он в следующей версии, или нет!
  15. наталья_четайкина
    наталья_четайкина Форумчанин
    #75
    Прога очень хороша, только на 2013 выходит такая ошибка
    что сделать?
  16. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    #76
    установить ВБА :)
  17. наталья_четайкина
    #77
    что сделать?
    что сделать?
    Захожу по ссылке а там только начинается с 2014, а у меня 2013
  18. barabashkasathalex
    #78
    http://autolisp.ru/2014/04/30/vbainstallers-old-autocad/ Скачайте и установите под свою версию AutoCAD
    Dimbas и Romanzo нравится это.
  19. #79
    Пишет "неизвестная команда "GEO_ISP" ".
    для любой команды из geo. в Acad 2014 и 2007
    может кто знает в чем дело??
  20. barabashkasathalex
    #80
    Вы это действие выполнили "Открыть AutoCAD, в настройках прописать путь к вспомагательным файлам "C\menu GEO" и "C\menu GEO\support".
    (Сервис-Настройка-Вкладка "Файлы"-Путь доступа к вспомогательным файлам-Добавить-Обзор-Применить)" ?
