МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Зайдите в адаптацию, выберите там из выпадающего списка "menugeo 0_15.cuix" и удаляйте лишнее.
  2. borik
    borik Форумчанин
    ::crazy::
    У кого-нибудь Geo_Import "кушает" тхт с отрицательными координатами?
    ::apstenu::
  3. maratenok
    maratenok Форумчанин
    http://geodesist.ru/forum/members/disney.188/ напиши автору программы
  4. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А в чем затык то?. После импорта двойной щелчок колесиком делал?::blink.gif::
  5. BearDyugin
    Вроде всё норм было...
  6. borik
    borik Форумчанин
    Disney,
    коллеги
    ::apstenu::
    Это я "корявый" тхт пытался загрузить - сейчас отформатировал и всё нормально.
    ::facep::
  7. Рифат Сабиров
    Рифат Сабиров Форумчанин
    Коллеги, кто-нибудь использовал менюГЕО при создании чертежей в 3D пространстве?
  8. arraders
    arraders Форумчанин
    Народ, xyzdifference рисует стрелки нормально, когда меняю ПСК, т.е. чертеж получается под другим углом, стрелки становятся как бы без штриховки стрелок. Как будто разомкнутая пустая стрелка.
  9. Добрый день, коллеги. Есть небольшая проблема с растрами. В Автокаде 2017 при загрузке tab, долго крутит, но не подгружает изображение. А когда жмешь esc кидает растр в начало координат. Если кто-то сталкивался - подскажите, пожалуйста, что делать?
  10. Блин я один дурак ,подскажите как включить вообще геоткл ,где он ? Нигде найти не могу ,как прописать помогите пожалуйста
  11. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    Панель "оформление исполнительных схем" вторая иконка слева.
  12. Спасибо разобрался
  13. geod64
    geod64 Форумчанин
    Добрый день, а можно ли в этой программе сделать раздел для кадастра, например импорт xml в cad, составление схем, вынос атрибутов блоков в виде текста
  14. День добрый! Я в восторге от данного расширения в автокаде. и Возможно сделать или где мне найти чтоб в функции " Отрисовка векторов отклонений верх\низ (указанием точек)" Стрелки и текст были вот в таком положение и без рамки и с точкой. Заранее спасибо.
      203 КБ
  15. barabashkasathalex
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс МенюГЕО новой записью:
    Меню v.20.3.2
    sergtor и Qvinto нравится это.
  16. При создании видового экрана из пространства модели вылетает ошибка: Укажите точку вставки видового экрана: Error: Ошибка Automation. Недопустимый аргумент Height в AddPViewport methodВосстановление кэшированных видовых экранов. Подскажите пожалуйста, что можно сделать?
  17. mr.geodezist
    mr.geodezist Форумчанин
    Почему у меня на Autocad 2017 после выключения приходится каждый раз при открытии по новой загружать файл адаптации?
  18. Van
    Van
    ЦММ не строит
  19. barabashkasathalex
  20. Qvinto
    barabashkasathalex,
    Запустил я этот файлик из сборки МенюГЕО.
    Выскочило окно, не помню, что-то о вирусе. Теперь мой автокад ужасно работает. Не могу до конца победить его. Перестали работать стандартные команды, типа: отключить слой, и тому подобные. Эту проблему решил, сменил профиль, но, самое главное, теперь, когда выделяю несколько объектов, и пытаюсь их скопировать, или переместить, мне снова предлагает их выбрать, и, если я выбрал текст, и пытаюсь переместить его, я не вижу следа этого текста, куда его переместить. И так, с любым примитивом.
    Как вернуть свои настройки обратно? И. что это за экзешник? Который всё испортил?
