Пробовал и суфикс ставил результат отрицателен. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- После числителя пишет то чесло которое послесуфикса написанно а не фактическое в знаменателе.
Я захожу в отклонения, и там внизу есть масштабные коэффициент. Ставлю галачку на вычисления а в значениях ставлю 10
Пользуюсь этой замечательной прогой, возник вопрос при подсчете объемов: ЦММ создаются, объем программа считает, но при создании картограммы в окне Картограмма, поверхности Черная(было) и Красная(стало) пустые окна и на чертеже они не выбираются, где я затупил?
Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс МенюГЕО новой записью: Меню v.20.3.1 Узнать больше об этом обновлении...
Эта программа работает исключительно с поверхностями построенными в AutoCAD Civil, на Вашем же скриншоте Вы пытаетесь построить картограмму в обычном AutoCAD.
Тогда дальнейшие действия? Создать поверхности в Civil, файл открываю в AutoCad, точки отображаются большими квадратами, меню картограммы без изменений, есть какие то настройки?
Забыть про Автокад раз и навсегда. Использовать только Цивил. Работать только в Цивил. Поверхности-картограммы оформлять только в Цивил. Никак не могу понять, неужели современные геодезисты настолько не грамотны? Не могут осознать, что Civil 3D можно использовать как "голый" Автокад. А, если не надо подгружать Цивиловские модули, то запустить с нужного ярлыка Civil как Автокад.
Сейчас файл .txt в Civil открываешь, картограмма работает(видит поверхности), но при создании ЦММ точки и поверхности не выбираюся, может точки в другом формате надо? Cоответственно картограмма по нулям считает/
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по команде "Одновременное вычерчивание от 2-х до 16-ти полилиний". Раньше полилинии вставлялись как бы блоком. Было очень удобно. Поигрался с количеством линий, выравниванием, расстоянием - теперь вместо блока на чертеже вставляются одиночные примитивы полилиний. Как сделать так, чтобы они снова вставлялись блоком? Спасибо! (acad2014х64 win10)
Это не блок, это - мультилиния. Если таким образом нужно вычертить, то можно штатной командой - МЛ. Посмотрите этот видеоролик, по-моему доходчиво. В этом лиспе -без преобразования в полилинию.
Разобрался, спасибо! Да, действительно, в недрах автокада спрятана команда МЛ, и внешне она работает так же, как и команда из МенюГео. И что самое интересное, встроенная в автокад (2014) МЛ не разбивает мультилинию на примитивы полилиний. Лисп делает в точности то же самое, полностью повторяет функционал штатной МЛ.
Здрасвуйте, подскажите как исправить, в начале значки были нормальные 16*16 а потом черезпару запусков стали все 32*32 что не дает прочесть меню до конца
