МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Спасибо еще раз всем за помощь! Проблема решена :) Помог геодезист генподряда. Нужно было через _menuload загрузить acad.cuix и все сразу заработало...
  2. Qvinto
    Кто бы мог подумать, что у вас в адаптации основного файла не было загружено. А мы тут со своими советами......
  3. Огромное спасибо за помощь! Все получилось! А где написано, что надо нажимать F2? ;-)
  4. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Перестала работать команда в менюгео: удаление заблокированных слоев со всеми примитивами(я так удалял слой defpoint раньше).Кто сталкивался?Toolpac 15 не предлагать,там в 13й версии была команда по удалению любых слоев,в 15й отсутствует почемуто.
    Eugene-2 нравится это.
  5. sergtor
    sergtor Форумчанин
    stasevi4, команда СЛОЙУДАЛ (_laydel) из пакета Expresstools. В крайних версиях, по-моему уже штатная.
  6. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Есть слои на которых нет объектов(defpoint) и выбрать нечего на нем для удаления слоя.Выход есть- копировать и вставить в чистый чертеж, но на моем стареньком ноуте это очень долго делать(когда несколько сшитых городских планшетов копируешь,например)
  7. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Что такое слой Defpoints: это служебный слой, который появляется только тогда, когда Вы проставили размер (параллельный, линиейный, угловой и т.д.) Если внимательно присмотреться, то в начале размерных линии можно увидеть так называемые управляющие точки. Так вот они как раз на этом слое. На бумаге эти точки не видны, поскоьку слой Defpoints - не печатаемый.
    i77artur нравится это.
  8. Сегодня, после обновления Windows 10,перестал запускаться Geo_Import с кнопки на ленте МенюГео.
    Autocad 2017 в командной строке пишет: "неверное значение аргумента: string position out of range".
    И ничего не происходит.
    Geo_export работает, как и остальные приложения.
  9. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Вот, подправил код, теперь после выполнения команды будет автоматически открываться текстовое окно AutoCAD с результатами.
    Закиньте файл из вложения в папку C:\menuGEO\support с заменой.
    • A_HEIGHT.LSP
      5,5 КБ
  10. Lisp для Линейного размера проект факт пожалуйста люди добрые скажите где его найти?
  11. чайник со свистком
    чайник со свистком Форумчанин
    Всем привет. У меня есть просьба по отрисовке свай. По СНиП отклонения должны быть в см. Можете поправить. Буду очень благодарен.
  12. sergtor
    sergtor Форумчанин
  13. Это не тот лисп он показывает в не вактические а как подгонометрия дпнные? Вот я и ищю нужный лисп
  14. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Удалил.
  15. Пробовал тоже самое в линейном размере пишет разбег на то число которой указал а нужен фактический размер
    В ручную это очень долго все получается. сперва измерил проектное расстояние между точками потом фактическое и так далее муторно очень.
  16. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А если 0 указать, то будут одинаковые размеры в числителе и в знаменателе?
  17. Похоже некто не знает где найти такой Лисп((((((((((
    Да везде одинокого.
  18. sergtor
    sergtor Форумчанин
      22,2 КБ
  19. Пробую в числителе пишет после значеня размера суффикс +100 и все на этом((
  20. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Иван новосибирск, в графе суффикс: \X100 ( обратный слеш, заглавный икс и нужный размер)
