МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Об этой ошибке известно, иногда еще бывает так:
    Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*).
    Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s).
    Исправить ошибку я не вижу возможности, так как код программы зашифрован.
    Как вариант, если перезапустить AutoCAD и вызвать команду "Создать ЦММ", то треугольники строятся. (запуск Autocad- загрузка точек-создать цмм).
    То есть, ели Вы работаете в чертеже, вызывая различные команды (неважно какие, рисование, редактирование и т.д.), потом вызываете команду "Создать Цмм", вылазит ошибка..... Как-то так.
    DGZ, Николай Шумков, Kiribaz и ещё 1-му нравится это.
  2. Добрый день! возникла проблема с установкой, а точнее с отсутствием месяцами на стройобъекте "СИСАДМИНА!", все компы запаролил,,,ничего не установить, пользуемся еще 18 версией если не ошибаюсь...последней версией без "автоматического установщика", если Вас не затруднит - можно вместе с setup файлом в архив добавлять как раньше- "по-старинке)))" -Menu geo/ support/icons и т.д.- заранее благодарны всем коллективом(в 10 чел.)
    ::hi::
  3. i77artur
    i77artur Форумчанин
    ZMUR, Откройте *.exe WinRARом
    barabashkasathalex и sergtor нравится это.
  4. спасибо брат!всё получилось! плохо быть валенком....
  5. vladik
    vladik Форумчанин
    Как победить "unknown kommand"? Большинство пунктов в меню гео не запускаются.
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    vladik, иногда такое бывает в любой программе. Вручную попробуйте подгрузить командой ЗАГ файл geo_table.lsp
  7. barabashkasathalex
    Я на скрине вижу, что у Вас AutoCAD LT.
    AutoCAD LT ограничен по функционалу, программные продукты от сторонних производителей, расширяющие возможности простого AutoCAD не будут работать на AutoCAD LT.
    vladik и sergtor нравится это.
  8. barabashkasathalex
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс МенюГЕО новой записью:
    Меню v.20.3
  9. vladik
    vladik Форумчанин
    Спасибо.
    Все так и есть. Поставил полную версию, все ГУД. )
    А как меню гео создать "кресты" для 500-ки или 1000-ки.
    Создание сетки не подходит, там мелкие точки, а не кресты.
    Планшетная сетка может, но я в ней не разберусь
  10. Оформление штампа и рамок не соответствует
    ГОСТ Р 21.1101-2009
  11. barabashkasathalex
    У нас тут исполнительная схема, а не проектная документация. Я делал по такой форме (файл во вложении).
      296,5 КБ
    FOXXX591 нравится это.
  12. rome047
    rome047 Форумчанин
    Хорошее приложение.
    А у Вас нету возможности сделать работу команды "Проставить точки по вершинам полилинии" массовой (не выбирать по одной полилинии, а сразу выделить много)?
  13. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Здраствуйте, подскажите как исправить???
    не показывает значки в панелях, папки icon в доступ прописаны, в меню на командах имя иконок стоит с расширением png а в папке лежат bmp. По умолчанию если грузить как в инструкции то все раблтает, но я перетаскиваю в свой файл адаптации, и те иконки что png показываться отказываются
  14. barabashkasathalex
    Значки, что у Вас не отображаются в формате .png 16х16 находятся внутри файла частичной адаптации "menu GEO 0_15.cuix". Если Вы команды из "МенюГЕО" перетаскиваете в свой файл адаптации .cuix, то иконки так и остаются в "menu GEO 0_15.cuix". То есть команда есть, работает, а иконку просто не видит ваш файл адаптации.
    Иконки в папке "icons" с расширением .bmp исключительно для версий AutoCAD 2007-2011.
  15. joni999666
    А не подскажете как можно перенести и иконки? раньше вроде все работало, до того как значки стали png все работало простым перетаскиванием. а щас даже автокадовской командой нпиимп не переносит, команды переносит, а вот снизу пишет не удалось перенести данные
  16. barabashkasathalex
    Раньше все получалось потому что .cuix ссылался на иконки .bmp, что в папке "Icons". Если уж сильно хочется, можете разархивировать файл "menu GEO 0_15.cuix" как архив, вытащить от туда иконки .png, и подгрузить их вручную в свой файл адаптации.
  17. joni999666
    а не подскажите чем его можно разарживировать нормально? поробовал 7zip но исходные названия файлов не оставляет дает названия такого типа %D0%9C%D0%A1%D0%9A.%D0%9F%D0%A1%D0%9A + кучу ошибок
  18. joni999666
    я так понял 7 zip не корректно при распаковке назначает имена файлам в которых использована киррилица
  19. barabashkasathalex
    Я тоже обратил на это внимание...
  20. чайник со свистком
    чайник со свистком Форумчанин
    Всем привет. У меня вопрос такой возник. При проставке случаных размеров в пределе заданного значения (проект-факт) не везде ставиться размер. Если верхнее линейное значение (проект) стоит не по центру размерной линии, то нижнее значение (факт) не прописывается, хотя линия присутствует. Это как-то можно поправить? Или на это влияет настройки автокада?
    Если исправить нельзя, то можно как-нибудь в автокаде переместить все значения размеров (проект) в середину одномоментно?
