МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Хочется Сказать Огромное искреннее спасибо Вам ПАЦАНЫ!!! А Установка через EXEшник ЭТО предел мечтаний!!! ::good1::::drink1.gif::
  2. arraders
    arraders Форумчанин
    что делать,если при запуске приходится заново загружать меню?
  3. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Сохранить рабочее пространство.
    arraders нравится это.
  4. arraders
    arraders Форумчанин
    спасибо!!
    спасибо!!
  5. Панель появилась, НО при вызове команды ОТКОС папка Г FAQ menu.JPG FAQ menu.JPG еодезия пишет "Ошибка в файле диалога"
  6. barabashkasathalex
  7. Deleted member 26814
    Deleted member 26814 Только чтение
    ребят подскажыте, нажимаю експорт проклацываю точки, создается текстовий файл с нимим есть цыфры на чертеже, как изменить отображение етих точек? не названия а самих точек!
  8. barabashkasathalex
    Если я правильно Вас понял то так...
  9. BearDyugin
    Да, Civil 2015 в какой-то момент перестаёт понимать кириллицу в путях к файлам.
    Лечится либо не простым переименованием Имени пользователя, по ссылки что давал barabashkasathalex, либо простой установкой Сервис пака №3 https://knowledge.autodesk.com/supp...C2-AE-civil-3d-C2-AE-2015-service-pack-3.html
    Мимокрокодил нравится это.
  10. Deleted member 26814
    отображение точек не меняется"
  11. i77artur
    i77artur Форумчанин
    JaIvIpelR, Civil стоит? В командной строке _ddptype. Если получится, поправить команду в настройках
  12. fedoroooff
    fedoroooff Форумчанин
    Доброго времени суток. Недавно подсказали данную программу. Все чудесно работает. Устанавливал все по инструкции. Но возникла всего одна проблема. При построении картограммы, указываю - "создание сетки квадратов" - все отлично, сетка создается. В параметрах указываю две поверхности (созданные в цивиле), границу подсчетов, размеры, базовые точки...характерные линии не указываю т.к. думаю, что не обязательно. Далее нажимаю "на основе созданной сетки произвести подсчет картограммы"...и ничего не происходит, абсолютно. В командной строке, пишет что команда "GCCV" выполнялась, и большего ничего.AutocadCivil 2016 SP2, VBA стоит, Win 7x64, menuGeo последняя от 03.09.2016. В чем может быть проблема? Заранее благодарен!
  13. barabashkasathalex
    Скачайте этот файл и закиньте в папку С:\menuGEO\support с заменой. Это последняя версия программы Geo_Cartogram. Вам нужно будет ее зарегистрировать, об этом процессе подробно расписано здесь.
    BearDyugin нравится это.
  14. fedoroooff
    Огромное спасибо!
  15. sereza
    sereza Форумчанин
  16. barabashkasathalex
  17. Добрый день. Возникла такая проблема, сделал все по инструкции, инструменты панели все отобразились, но почему то оно не отображаеться в меню, (ленте). При повторном запуске автокада 2017 приходится заново через меню загрузки устанавливать файл адаптации и каждый раз он слетает. Как можно решить эту проблему и как что бы меню гео отражалась в ленте))) заранее благодарен
  18. i77artur
    i77artur Форумчанин
  19. А когда будет обновление? Интересно чё вы нам новенького приготовили? ::smile24.gif:: А вообще классный набор программ, спасибо за него.
  20. колянн
    колянн Форумчанин
    Уважаемый barabashkasathalex, есТь небольшая проблемка по построению ЦММ по точкам.
    Вроде после нажатия кнопки "Создать ЦММ", прога пытается что то сделать, но в командной строке всплывает данное сообщение :
    Внесение данных в черчеж...
    ОШИБКА: неверный тип аргумента: stringp nil.
    Буду весьма признателен если у вас в рукаве имеется решение данной проблемы. Спасибо зараннее
