МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Приложите чертеж в котором пытаетесь проставить отклонения.
  2. Sashko
    Sashko Форумчанин
    Здравствуйте.
    Интересный момент.
    Windows 8.1 *64, стояли Civil 3D 2013 (использую только для картограммы) и Civil 3D 2016.
    Меню без проблем встало сразу на 2013. Но оно мне там не нужно.)))
    Удалил Civil 3D 2013.
    Удалил menuGEO из корня С.
    Перезагрузился.
    Запустил menuGEO_setup от администратора.
    Установилась на C:\.
    AutoCad
    Application попросил доступ к сети.
    Разрешил однократно.
    Civil 3D 2016 загрузился. Открылся чертеж Setup_MG. Появилось рабочее пространство «Моё».
    Меню и кнопочки не появились.
    Добавил доверенные местоположения «С:/MenuGeo» и пути к вспомогательным файлам.
    Снял с папки С:/MenuGeo галочку «Только для чтения».
    Загрузил «menu GEO 0_15» через _menuload.
    Появилась строка «МенюГео» в меню, кнопочек нет.
    Программки через меню работают.
    После перезагрузки строка в меню пропадает, нужно снова загружать через _menuload.((
    Какая-то версия из предыдущих работала без глюков.))
    Сможем что-нибудь придумать?))
  3. barabashkasathalex
    Откройте AutoCAD 2016 и загрузите файл acaddoc.VLX из папки C:\menuGEO\install
  4. Sashko
    Sashko Форумчанин
    Пишет, что все хорошо. Но кнопки не появляются, и пропадает меню, если было загружено::huh.gif::.
    У меня странный Civil.::biggrin24.gif::
    Вот такая картинка, как при автоматической установке в 2013.
      78,8 КБ
  5. Leica405
    Leica405 Форумчанин
    Привет, barabashkasathalex
    Менюгео от 13.08.2016, autocad 2015
    Вот этот файл)
  6. Leica405
    Leica405 Форумчанин
    barabashkasathalex, Пытался на другом компьютере сделать - вот что получилось - все отклонения одинаковые.
  7. barabashkasathalex
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс МенюГЕО новой записью:
    Меню v.20.2
  8. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    Вопрос такой.Несколько раз после Импорта точек через "Импорт" Они добавляются по (Вариант1), через SoftGeo добавляю точки в этот же чертеж и они имеют нормальный вид (Вариант2) Вариант 1.jpg Вариант 2.jpg . И как видите вместо отметки прописывается координата.В чем у меня проблема.Переустановка MenuGEO не помогает
    Пока сам копал нарыл что при добавлении точек как то меняются положение Х и положение по Z
    Вопрос закрыт. Нашел проблему.
  9. кто посчитал выемку, или это прикол в одном из приложений?
  10. Обновите модуль строительные координаты до версии 2.3
  11. barabashkasathalex
    Здравствуйте, обязательно обновлю. Но как правило я обновляю сборник когда изменения существенные, а именно: добавляю новые команды, исправляю ошибки, и когда программы из сборника обновляются (Ваш случай). То есть сделаю, но чуть позже.
    Что конкретно Вы имеете ввиду? Уточните.
  12. VADUK_35
    VADUK_35 Форумчанин
    Пытаюсь создать ЦММ выделяю точки, в командной строке появляется
    надпись "Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s)." Autocad 2017. И не чего не строит...
  13. VADUK_35
    VADUK_35 Форумчанин
    Все разобрался, команда: (vl-load-com)
  14. Да, если можно, сделайте то-нибудь. Немного напрягает.
    А у меня такое выдает на строй сетке. .... (((
  15. Подскажите, в утилите "Вставить дату в чертеж" можно дописать, чтобы дата вставлялась в определенный слой? Можно в фиксированный (Date). Ну или тут напишите, то добавить. Заранее благодарю.
  16. barabashkasathalex
    Скачайте этот файл и закиньте в папку C:\menuGEO\support с заменой.
    • date_MV.lsp
      1,1 КБ
  17. Спасибо. Добавил, еще цвет слоя, чтобы на печать не выводился. А как сделать, чтобы обратно возвращался на слой, который был до этого?
  18. sergtor
    sergtor Форумчанин
    А зачем для этого цвет использовать? Есть же стандартная опция "Запрета вывода на печать".
      34,3 КБ
  19. Аааааа... Так это лишний раз мышкой туда тыкать, а у меня бывает много чертежей. И так каждый раз? Не, прописал один раз в лиспе и усе!
    А за участие спасибо.
    Меня сейчас больше интересует, как после вставки даты вернуться на исходный слой. Использовал функцию layerp, но она меняет и в слое с датой все на стандартные значения.
    Т.е. например, я вставил дату синим цветом, а после этой функции слой "Date" становится белым по умолчанию.
  20. Добрый день, помогите разобраться, раньше стояла программа МенюГео было нормально потом поставил ГеоАпп и чтото произошло, некоторые команды срабатывают некоторые нет. Удалял по новой ставил пофигу ему, как все восстановить.
