МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Ну сложно понять что там у Вас. Устанавливали последнюю версию? Если нет, удалите полностью предыдущую версию, скачайте и установите новую. Установка автоматически в ту версию AutoCad (civil или классический, либо если несколько версий AutoCad на Вашем компьютере) что по умолчанию открывает файлы .dwg. Все должно функционировать.
  2. Все сделал, только МенюГЕО установилось в Civil, а на обычном Автокаде его нет=)
  3. barabashkasathalex
    И что, часть панелей и меню работает, а часть нет?
  4. Я удалил старый, установил новый МенюГЕО, но он установился в Цивил, а в обычном Автокаде его просто нет)
    Просто я думал, что он сразу установиться на CAD и на Civil, но я ошибался)
  5. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Roman89, Вручную загрузите
    Roman89 нравится это.
  6. barabashkasathalex
    Для установки в классический AutoCad сделайте следующее:
    1. Запустите AutoCAD (классический)
    2. Откройте файл setup_MG.dwg, находящийся в папке C:/menuGEO/setup.
    Установка пройдёт автоматически в ваш "обычный" AutoCAD.
    Ну или как вариант-вручную.
  7. Все заработало, спасибо
  8. Палыч
    Палыч Форумчанин
    В последней версии не вижу этой команды.
    barabashkasathalex, Может ее куда переместили?
  9. barabashkasathalex
    При установке новой версии МенюГЕО эта команда теперь срабатывает автоматически.
  10. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Не сработала. В чем может быть причина? В порябке установки или в Акаде (2017)?
  11. barabashkasathalex
    Почему решили что не сработало? Что не так?
  12. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Вкладка. Геодезия и другие при раскрытии не помещаются на мониторе(24 дюйма) а на видеоинструкции после этой команды все вмещается
  13. barabashkasathalex
    Приложите скриншот, как это выглядет.
  14. Палыч
    Палыч Форумчанин
  15. barabashkasathalex
    Смотрю на скрине открыт файл setup_MG.dwg, после перезагрузки AutoCAD размер не изменился?
  16. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Нет
  17. barabashkasathalex
    Введите в комстроке ribboniconresize и укажите значение 0.
  18. Палыч
    Палыч Форумчанин
    ГУТ. Все, сработало. Спасибо за помощь.
  19. Спасибо за МенюГЕО, все очень хорошо!!!!
  20. Leica405
    Leica405 Форумчанин
    Здравствуйте! Извините если повторюсь, но не нашел поиском. При работе в Менюгео не срабатывает программа "Геоотклонения", я выбираю проект/факт, но отклонения не появляются( Подскажите, в чем может быть причина?
