МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. В чем может быть проблемма? Все нормально установилось. Только вот сразу две версии 0,1 и 0,15???
    Команда: КОМСТР
    Команда: '_ptype Неизвестная команда "PTYPE". Для вызова справки нажмите F1
  2. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Владимир Астрахань, Перепишите команду на _ddptype
    Мимокрокодил нравится это.
  3. Как убрать только для чтения? выгрузил потом загрулил он все равно пишет только для чтения
    Вот
  4. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Винда какая? Права админа есть? Установили в корень С?
  5. Винда 8,1, устанавливал под админом, папка лежит на диске С
  6. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    А папка добавлена в Доверенные местоположения? У меня таких приписок нет в адаптации...
  7. Не знаю, как посмотреть?
  8. i77artur
    i77artur Форумчанин
    В 10 каде такого не было.
    Владимир Астрахань,
    В свойствах папки, попробовать убрать флажок "только для чтения" Контроль учетных записей отключен?
  9. Мимокрокодил
    Прогуглите по моей фразе. На поляне сейчас. Не очень удобно...
  10. Убрал гулку на папке только для чтения, контроль учетных записей убрал, выгрузил адаптацию загрузил по новой все равно только чтение.
    Сейчас попробую.
    Все обрыл про автокад 2010 нет нифига:
    1 вариант) "Параметры", идем на вкладку "Система", ищем там кнопку "Параметры исполняемых файлов" нету
    2 вариант) Найти эту папку в файлах, но ее там тоже нет.
    Где искать доверенные местоположения????
    Вообще странно, раньше нормально все работало, без доверенных папок.
  11. Мимокрокодил
    Вон Артур подсказывает, что небыло в 10-м каде этого. Так а вы уверены, что все правильно установили? Лиспы из папки в автозагрузке есть?
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
  13. вот я и говорю что в интернете нашел только эти два способа доверенных папок, и ни одного у меня на 10-ке нету.
  14. joni999666
    joni999666 Форумчанин
    Здраствуйте не подскажите в каких разделах находятся новые функции?
    Добавлены новые команды:
    1.Модуль "Строительные координаты", взято здесь.
    2.Импорт/экспорт файлов в формате SDR33 (Civil 3d), взято здесь.
    3.Подписать высоты вершин 3d полилинии (отметка), взято здесь.
    4.Визуальное масштабирование объектов, взято здесь.
    5.Преобразовать полилинию в 3d полилинию. Полилиния отрисованная по точкам (point) преобразуется в 3d полилинию, с отметкой в вершинах-отметка точек, взято здесь.
    просто пользуюсь более старой версией, со своими иконками и дополнениями, настройками меню, было бы жаль потерять все настройки в которым привык
  15. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Приветствую! Установил на R19.1 (Акад 2014) классический интерфейс. Панели есть, но меню программы не появилось. Поставил через адаптацию, но иконки команд в меню не читаются. Как быть?
  16. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Попробуйте погрузить файл частичной адаптации .cuix вручную через команду _menuload. Проверьте наличие папки icons в путях доступа к вспомогательным файлам.
  17. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Спасибо, разобрался! При установке МенюГео все (меню и панели) записалось в рабочее пространство "Рисование и аннотации". Для работы в классике перешел в рабочее пространство "Классический AutoCad" где меню МенюГео отсутствовало. Решение для Акада 2014 "на пальцах". Адаптация - разворачиваем Все файлы адаптации - выбираем адаптацию "Классический AutoCAD" - правая кнопка мыши - адаптация рабочего пространства - раскрываем файлы частичной адаптации - раскрываем "MENU_GEO_0_15" - ставим галку напротив меню. Меню работает.::cool24.gif::
    И еще вопрос. При создании ЦММ нельзя использовать готовые 3d грани (допустим созданные ранее с помощью сторонних программ). Эта ситуация возникает довольно часто. Получаешь файлы из кредо или цивила с поверхностями, а сделать из них модель по готовым граням нельзя. Можно ли как то выйти на авторов программы чтобы дополнить ее?
  18. barabashkasathalex
    Нет, такой возможности нет, продукт более не поддерживается. Я сам не пробовал, но попробуйте сделать следующее, поместите 3d грани полученные иным путём в слой аналогичный тому, что создаёт программа из МенюГЕО для своих 3d граней. (цмм-имя поверхности)
  19. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Ок. Спасибо. Попробую.
  20. После установки Civil на компьютер перестал работать частично модуль МенюГЕО. Например работает импорт и экспорт точек, а меню "геодезия" вообще не фурычит. Возможно причина не в установке Civil. Пробовал выгрузить группы адаптации, снова загрузить через _menuload и заново прописывать пути к вспомогательным файлам, но это результата не дало. Как думаете, в чем может быть проблема?
