МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, из всего набора уже на 3ех компах не работает импорт\экспорт с чем это может быть связано? устанавливал по инструкции.
  2. ViruS_worm
    ViruS_worm Форумчанин
    Огромное, человеческое, спасибо
  3. колянн
    колянн Форумчанин
    Начну с благодарности, спасибо за столь прекрасный сборник, но есть одна проблемка с конвертером данных из автокада в кредо тер
    вот что выдает командная строка: "Имя макроса: ExportACADtoCREDO.dvb!Module1.ExportACADtoCREDO Ошибка при выполнении"
    Не подскажите как с этим бороться?
    Спасибо
  4. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Полагаю это связанно с версией AutoCAD. У меня этот макрос запускается в версии 2008 и отказывается в версии 2015.
  5. колянн
    колянн Форумчанин
    2014 стоит!! ну ладно не беда! спасибо за столь оперативный ответ!
  6. День добрый. Спасибо за отличную сборку программ и труды по их обновлению.
    По сути:
    при разрешении экрана 1366х768 (ноут) на ленте в выпадающих меню видны не все команды (в частности, на панели геодезия не видно 8 штук), но это не критично: мне кажется, что классика в данном случае привычней и удобнее
    А вот реально грустная вещь: не работает выноска координат (ошибка вида VBA: Compile error in hidden module: Vinoska)
    Можно ли как-то поправить? Спасибо.
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    У программы две разные версии. Видимо у вас система x32.
    Одна версия (старая) работает в x32 и x64.
    Вторая версия (новая) работает только в x64.
    ТУТ есть обе версии.
    Aleks нравится это.
  8. Спасибо за оперативность в ответе. Скачал, потестирую.
  9. Подскажите пожалуйста что я не так делаю, после того как сделаю все по инструкции. Все так же не работает экспорт и импорт. Прилагю скрины того что вылетает 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
    Помимо Геоэкспорта и импорта не работает еще часть функций, подгонометрия, отклонения, верх низ, анкера, выноска, цмм
  10. ViruS_worm
    боюсь вам не обойтись без переустановки windows
  11. barabashkasathalex
    Посмотрите тут, вроде обсуждалась эта проблема.
  12. Так себе совет, не работает на разных компьютерах. На моем личном, все переустанавливалось не давно и правильно.
  13. barabashkasathalex
    Уважаемый сударь! А подскажите по ЦММ. Выбираю функцю цмм выбираю объекты( точки с высотами как я понимаю). После выбора в командной строке появляется:
    Внесение данных в черчеж...
    ОШИБКА: неверный тип аргумента: stringp nil
  14. ViruS_worm
    как то у меня перестали работать програмки для автокада, такие как геоимпорт, геоапп, некоторые из expresstools. вообщем, сколько не бился, переустанавливая автокад и спрашивая на форумах, все бестолку.
  15. barabashkasathalex
    Помогает только перезапуск AutoCAD
  16. Незнаю мне ребята помогли, все работает.
    Не помогает, запускаю акад, подгружаю точки, выбираю их и выдает такое сообщение.
    Ан нет и правда заработало!
    Правда сам модуль работает не очень корректно. В цивиле быстрее и проще, но да ладно
  17. ViruS_worm
    очень рад за вас, желаю с моей проблемой не сталкиваться.
  18. А уменя нет кнопочки загрузить бибиотеку dll
    а нет нашел, но панелька вся эта не работает
    По итогу решили эту проблему? Не пользовался панелькой, сейчас ткнул, а не работает, Все предложенные варианты в теме делал не помогло.
  19. Насколько я помню, тут винова VBA Enabler, без него у меня окошки не выскакивали, хотя таких ошибок не выдавал, писал только string: nil.
  20. Да я уже разобрался, все работает, в свойствах dll надо было блокировку снять. Об этом методе тут писали
    Сударь, Вы случаем не в Саратовнефтегеофизике работает?
