Исходя из площадей и уровней горизонталей считаю объемы. Выдаю зависимости объемов от разных уровней (через 0,25 м). Причем 90% замкнутые, а не много как бы бракованные, разорваны. Ни чего страшного, но чуточку не удобно. Причем дабы этот казус отследить необходимо контролировать каждый уровень... --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Исходя из площадей и уровней горизонталей считаю объемы. Выдаю зависимости объемов от разных уровней (через 0,25 м). Причем 90% замкнутые, а 10 не много как бы бракованные, разорваны. Ни чего страшного, но чуточку не удобно. Причем дабы этот казус отследить необходимо контролировать каждый уровень... --- Сообщения объединены, --- Чето капельку глючит. Сообщения не сразу отправляет. Приношу извинения.
У меня не работает команда "Взорвать блок, превращая атрибуры в текст" Команда: BGBLEXP1 _.UNDO Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть, Слой = Есть Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно] <1>: _Mark Команда: Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 5 Выберите объекты: Converting attributes Exploding block; ошибка: no function definition: ACET-EXPLODE Команда: Команда: Задайте противоположный угол или [Линия/РМн-угол/СМн-угол]: Команда: *Прервано* Есть какое то решение?
Спасибо! С командой svai другая проблема объектная привязка есть, но дает текст в непонятных единицах: К примеру замеряешь расстояние 32мм на стрелке 32000. Может какие настройки сбились. И текст очень мелкий выдает. Проблема с объектной привязкой в команде geo-otkl. И там проблема другая нужно вводить масштабный коэф-т, хотя в видео все проставляется без него.
при построении поверхности выдаёт ошибку: Выберите нужные обьекты... Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 2579 Выберите объекты: Изменение данных... 100% Расчет данных ЦММ-ТИН..... Внесение данных в черчеж... Невозможно вызвать (command) из *error* без предварительного вызова (*push-error-using-command*). Рекомендуется преобразовать (command) в (command-s). Автокад МАП 2015
Как вариант попробуйте в новой сессии AutoCAD ввести в ком. строке (vl-load-com) и enter. Затем запускайте программу. Сообщите о результате. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Киньте свой чертеж, чтоб не гадать... Посмотрю. --- Сообщения объединены, --- Явно набор программ "МенюГЕО" Вам не подходит.... от части...
менюГео→оформление исп. схем→отклонение по сваям в плане и по высоте не проставляет отклонения! может что не так делаю. автокад 2016 русский 64!
Команда: svai Введите проектную отметку свай: -1 **0 Проектное положение сваи <Выход> Фактическое положение сваи <Выход> Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Ответьте Да или Нет. Проектное положение сваи <Выход> Вертикальный? [Да/Нет] <Нет>: Н Новый стиль текста: "159". экран пустой
Сложно помочь вам. Вроде бы всё правильно делаете. Попробуйте в чистом листе выполнить команду. Может, шаблон у вас не так настроен.
Проблема Ваша в единицах чертежа. Разность отметок точки проект и точки факт 500 метров. Получается для программы отклонения в 40-50 и более метров, от того и не проставляет.
И как это устранить? Вернее в каких единицах необходимо проставлять точки? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Вот файл с одинаковыми единицами по высоте (в относительных отметках) в мм, получается то же самое. Объектная привязка все равно слетает после первой сваи и отклонения не проставляет.
1. Чертеж все также в миллиметрах, а не в метрах 2. У меня 2017 цивил, тоже криво работает программа ГеоОткл. Но без проблем работает команда по кнопке Что вам мешает ей пользоваться? Сверху - результат по кнопке Гео откл, снизу по картинке сверху...
В Автокаде все чертежи в метрах. Одна единица Автокада равна одному метру! Запомните это. Если, конечно, вы используете метрический шаблон.
