МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. здравствуйте,не работает макрос выноска ((((((
  2. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Здесь решение
  3. спасибо
  4. maratenok
    maratenok Форумчанин
    на меню_0,15 выноска не заработал поменял на другой, все норма, хотя акад 2013
  5. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Есть же альтернатива... Ссылку клац
  6. поставил меню _01 из этого архива, заработала!
  7. 2fkmbyfrolru
    2fkmbyfrolru Форумчанин
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, есть ли возможность вашу очень хорошую программу Menu Geo поставить на ZWCAD ? Просто ZWCAD не понимает файл настройки меню cui и cuix и язык программирования vlx fas arx не понимает, подскажите что делать?
  8. barabashkasathalex
    vitas007vitas007 нравится это.
  9. Daulet Alimbetov
    Daulet Alimbetov Форумчанин
    Спс за сборку.Просьба сделать утилитку которая создает точки автокада-точечные узлы///
  10. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Что это? Точки в узлах полилиний?
  11. Daulet Alimbetov
    Нееет. Саму точку автокада, их кажется называют точечными узлами, обычные точки автокадовские,не COGO!
  12. i77artur
    i77artur Форумчанин
    pt-by-vertex точки не COGO
  13. maratenok
    подскажите кто нибудь считал объем через меню гео - приложение (ezysurf), или проконсультируйете меня, как обычно строю 2 поверхности, но такое чувство что 1 поверхность цепляет точки другой поверхности, как это избежать, выключал слои - пофигу цепляет,
    "думал" пофигу посмотрю результат - ошибки выдает и все
  14. Puzenysh83
    Puzenysh83 Форумчанин
    Помогло.Спасибо.
  15. berserk
    berserk Форумчанин
    Lisp копирование чертежа по выбранному периметру не работает, то выдает фатальную ошибку мой автокад, то пишет выход во время обработки данных, В чем может быть причина ? Пред]история такая, значит хотел обрезать область по границе полилинии, а не по периметру и для этого установил лисп Дениса Флюстикова http://dwg.ru/dnl/6731 Fragm_Den , но она не захотела работать http://geodesist.ru/forum/threads/f...azbivka-chertezha-na-listy.35231/#post-595994, в чем причина отказа утилитки копирование чертежа не могу понять, может из-зf лиспа Fragm_Den, который был установлен параллельно ?
  16. Здравствуйте! Программа по отклонению свай не корректно работает. Начинаю проставлять отклонения сначала идет привязка к узлам, а на второй свае и последующе слетает в настройках объектная привязка. Каждый раз нужно устанавливать привязку. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Автокад 2017
  17. barabashkasathalex
    Скачайте этот файл и закиньте в папку menu Geu/support с заменой, при следующей работе проблема должна исчезнуть.
    • svai.lsp
      3,1 КБ
  18. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    У меня маленькая проблема...
    МенюГЕО замечательно помогает автоматически вычерчивать горизонтали. Но не все замкнуты (даже когда не подписаны), площадь естественно выдается не верная. Соединить не получается. Вручную пройтись по бракованным или есть другой, менее трудоемкий вариант?::huh.gif::
  19. barabashkasathalex
    Не совсем понятно, зачем Вам нужны замкнутые горизонтали и их площадь....
