МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Qvinto
    А Цивил и Автокад установлены на одной и той же машине?
    Если нет, то в Панели управления Язык и региональные стандарты должно быть так.
  2. Все установлено на одной машине, в Панели управления Язык и региональные стандарты - все как на скриншоте.
  3. возможно ли запихнуть всю эту сборку в ленту? Если можно, расскажите как это сделать.
  4. Aleksandr
    Aleksandr Форумчанин
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста в сборке "Меню ГЕО" есть команда ZXARALL-вывод площади через полилинию. Функционал настройки параметров несколько ограничен. Возможно ли внести изменения в настройки вывода текста с площадью цвет используемого приметива (полилинии).
  5. *Серый*
    *Серый* Форумчанин
    а список команд или описание?
  6. look
    look Форумчанин
    barabashkasathalex, Не могу создать ЦММ.
    Фрагмент из командной строки (раскрыть)
    Выберите объекты:
    Изменение данных...
    xyz
    2212651.800000 495756.190000 159.270000
    5%2212662.660000 495756.810000 159.390000
    11%2212659.830000 495757.550000 159.490000
    17%2212661.260000 495761.990000 159.510000
    23%2212664.150000 495761.850000 159.420000
    29%2212664.690000 495774.320000 159.130000
    35%2212661.530000 495776.030000 159.120000
    41%2212660.260000 495774.080000 158.990000
    47%2212665.500000 495764.940000 159.160000
    52%2212660.250000 495767.890000 159.220000
    58%2212668.180000 495762.320000 158.730000
    64%2212666.260000 495759.380000 159.630000
    70%2212660.150000 495761.940000 159.420000
    76%2212660.780000 495769.970000 158.980000
    82%2212656.020000 495754.430000 159.300000
    88%2212656.020000 495761.440000 159.490000
    94%2212657.390000 495763.280000 159.170000
    100%._UNDO Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть, Слой = Есть
    Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно] <1>: _End
    Команда: неверный тип аргумента: streamp nil
  7. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Может подскажет кто-нибудь, как изменить (отредактировать) файл адаптации (cuix). При попытке внести в него изменения (мне не все разделы меню нужны), цивил пишет, что в доступе отказано. А если "Сохранить как...", то иконок нет. :(
  8. колянн
    колянн Форумчанин
    Здравствуйте, коллеги!! В "МенюГео" во вкладке "Цифровая модель местности пытаюсь создать поверхность по точкам, но увы пишет вот что: "ОШИБКА: неверный тип аргумента: stringp nil."
    В 8 версии обновлений работало отлично, сейчас стоит 16 версия обновления, прошу прощение за тафтологию.
    Спасибо.
  9. look
    look Форумчанин
    Такая же была проблема (пост немного выше). акад 13. Полетел комп, пришлось все переустанавливать, и заработало. Возможно переустановка акада исправит ситуацию.
  10. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Сейчас этим занимаюсь. В следующем обновлении появится вкладка в ленте.
    Rail_tot, i77artur, Geoshaman и 2 другим нравится это.
  11. Rail_tot
    Rail_tot Форумчанин
    Здравствуйте!
    Отличнейшее решение для геодезиста! и не только
    Хотел бы узнать, можно ли в следующие версии добавить функции:
    - средняя полилиния между двумя выбранными
    - добавить вершину в полилинию
    - удалить вершину полилинии
    - объединить выбранное в 2D полилинию
    (данные опции есть в Pltools)
    - экспорт точек в txt, чтобы разделитель между: номером, х, у - был ;
  12. Qvinto
    Там это давно всё уже есть. Вы совершенно не внимательны.
    Rail_tot нравится это.
  13. Rus_Fan.L
    Rus_Fan.L Форумчанин
  14. Rail_tot
    Rail_tot Форумчанин
    Согласен, был не внимателен, до конца с экспортом не разобрался.
    про pltools, вроде обновился до 17 версии, но у меня его нет....Попробую удалить и поставить заново
  15. Qvinto
    Не понял, какой список команд?
  16. Rus_Fan.L
    У вас список, а у меня иконки команд, вот и хотелось бы как у вас
  17. Qvinto
    ну так, строку меню включите.
    look нравится это.
  18. Rus_Fan.L
    У меня только так, у вас списком а это намного удобнее
  19. Qvinto
    Вы испытываете мои нервы? У вас как и у всех. Ткните курсором в Показать строку меню, и у вас появится строка Меню, сверху. Там и будет меню МенюГЕО, дальше рассказывать?
    look, Geoshaman и Мимокрокодил нравится это.
  20. Rus_Fan.L
    Согласен, невнимательность! Спасибо за терпение!
    Qvinto нравится это.
