МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Когда загрузили файл .cui сохраните рабочее пространство.
    TOLSTIJDMITRIJ нравится это.
  2. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    Я сохранил-все равно приходится загружать заново после выхода и последующего запуска программы.
  3. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    После сохранения попробуй установить рабочее пространство и как текущее (по умолчанию) и как "твоё рабочее пр-во"
  4. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    Пробовал-не выходит. Вот скрин с меню адаптации - файл частичной адаптации "Меню Гео" значится как необработанный.
  5. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Прописал в Настройках-Файлы-Пусть доступа к вспомогательным файлам, папку где лежит Меню-Гео?
  6. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    Да, не первый раз устанавливаю-до этого все было нормально.
  7. Здравствуйте!
    Я поздравляю вас за невероятно полезной обновления „barabashkasathalex” .
    Я хочу спросить, эсть ли такая возможность, чтобы при использовании параметры:
    Вычислить уклон между точками или Вычислить уклон между точками (автоматически, множественный выбор) результат отображался до двух знаков после запятаи? Например, вместо 1,5%, отображаться на 1,53%.
  8. barabashkasathalex
    Скачайте эти файлы и переместите в папку menu GEO\support на Вашем компьютере с заменой.
    • ukbypoint.fas
      4,1 КБ
    • ukbypointauto.fas
      5,1 КБ
    Атанас Бакалов нравится это.
  9. Спасибо „barabashkasathalex”.
  10. Здравствуйте!
    Я хочу спросить, можете ли применить в следующее обновление MeнюGEO программу, которая может заштриховывать угол между двумя линиями. Находить биссектрису между двумя линиями, которая имеет определенную длину, а затем скопировать ее в определенную длину.
      230 КБ
  11. maratenok
    maratenok Форумчанин
    Подскажите проблему с выноской, если я запускаю через панель гео_меню, то выскакивает вот эта картинка
    если запустить макрос в папке меню_гео, то Vinoska_v2 не запускаться и выскакивает эта же картинка, а если запустить Vinoska - то норма
    Что сделать чтобы через менюшку запускалась, или в адаптации в командах просто убрать ^C^C_-vbarun Vinoska_v2.dvb!Vinoska.StartProgram
    ниче не испорчу?
  12. barabashkasathalex
    Загрузить через команду _menuload файл menu geo 0.1.cui, а не menu geo 0.15.cuix.
  13. maratenok
    и можно вопрос, после использования макросов выскакивает окна с желаю ли я сохранить макросы- как их убрать?
    и разницу между 0,1 версии и 0,15?
  14. Nikolays
    Nikolays Форумчанин
    не должно по идее никаких окон выскакивать
  15. maratenok
    вот что выскакивает
    еще в было в каких то приложений, но я не помню, а выноской очень часто пользуюсь
  16. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Вчитался поглубже. Действительно, меню ГЕО вещь соблазнительная. А это меню начинает с какой версии сотрудничать с кадом?
  17. adon73
    adon73 Форумчанин
    В 2012 - 2016 точно работает ...
  18. Подскажите пожалуйста в чем проблема, MENUgeo , постоянно пропадает , приходится вновь и вновь загружать, все выше описанные манипуляции сделал, не помогает, прошу помощи.
  19. П.Л.В.
    П.Л.В. Форумчанин
    Жаль если МенюГЕО с восьмеркой не сотрудничает. Вот и придется только приложение по откосам загружать, там было под мое старье...
  20. adon73
    adon73 Форумчанин
    Так поменяйте на "новье" :)
