МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Qvinto
    Паша Аюшев, Набери в командной строке secureload и нажми 0.
    Перезагрузи Автокад.
  2. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Или так можно.....
  3. все-равно "неизвестная команда"....................
  4. Nik120927
    Nik120927 Форумчанин
    День добрый загрузил обновленный menu Geo от 21.10.15 не работает одна панель кнопок полностью фото прилагаю
    пишет в командной строке неизвестная команда
  5. barabashkasathalex
    Посмотрите в папке menu GEO\support\, имеются ли файлы с таким именем "IgorKL.ACAD3.Customization.dll" и "XYZDifferences.dll". Если имеются, то щелкните правой кнопкой на каждом из них и посмотрите свойства. Во вкладке "Общие" смотрите в самый низ, имеется ли там кнопка "Разблокировать", если имеется, то жмем ее и применить.
  6. Nik120927
    Зашел как в инструкции там нет такого что делать дальше ? прилагаю скрин
  7. barabashkasathalex
    Какого года у Вас Автокад?
  8. Nik120927
    цивел 2015
  9. uroma1
    uroma1 Форумчанин
    Установил на Autocad Civil 2012 х64, земля в иллюминаторе, полёт нормальный, работает, но не все команды использую. Классная вещь, особенно в полевых условиях выручает.
  10. barabashkasathalex
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс МенюГЕО новой записью:
    Меню v.16
    MR.BY нравится это.
  11. Enot
    Enot Форумчанин
    Включение в пакет набора PLtools - это здорово!
    Разработчику респект!
  12. Автокад 2009, не могу загрузить исходные данные: импорт текстового файла формата № Х У Н с разделителем пробел... Файл прилагаю. Спасибо.
    • S3.txt
      2 КБ
  13. Qvinto
    В вашем файле, в месте где отсутствует отметка лишние пробелы.
    Я заменил пробелы на запятые, и там где нет отметки вставил "ноль". Убрал лишние запятые, заменил запятые на пробелы. Всё работает. Внимательней нужно подходить к формированию файла.
    • S3-3.txt
      2 КБ
  14. Большое спасибо, отлично получилось. Но при рисовке горизонталей возникли проблемы... Пока для создания ЦМР (цифровой модели рельефа) использую программу "Планировка" (автор Григорьев Михаил dwg.ru/dnl/6362). Было бы неплохо и водку и закуску покупать в одном магазине... Прилагаю файл.
  15. Спасибо за отличные программы!!!!
  16. Здравствуйте!
    Недавно я начал использовать МенюГЕО и думаю, что программа невероятна!
    Поздравляю автора!
    Я хочу спросить, может ли программа вычислять наклон между двумя точками с определенными (известными) высотами?
      232,7 КБ
  17. barabashkasathalex
    Нет такой функции.
  18. Qvinto
    • ToolPack.rar
      7,5 МБ
  19. Enot
    Enot Форумчанин
    С отрисовкой откосов полный трандец.
    Откосы по рудным карьерам вообще отсутствуют, добычный есть, но не соответствующий ГОСТу, серьезно править надо.
    У прочих результат не очень утешительный (S-otkos). А что-то просто не запускается (alxddike).
    Линии откоса также не запускаются.
