МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Вопрос - установил на автокад 2026 менюгео. А ренумератор не появился в ленте и менюгео.
    Что делать?
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Yur.OK, так он и не должен со 100% вероятностью работать, весь, после 20. Пропишите в пути поиска вспомогательных файлов папки support и icons от МГ.
  3. Барбатос, просто и на 24, и на 25 всё устанавливалось хорошо.
    Естественно пути поиска у меня прописаны, в соответствии с инструкцией
  4. Помогите поставить на AutoCAD 2019. Вроде установил, меню есть, но если выбирать какую нибудь функцию, то в командной строке пишет "Не известная команда", "макрос не найдет" и т.п
  5. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Страница 118 - ответ.
  6. Здравствуйте. Подскажите удалось ли решить данную проблему. Поставил civil 2025. Такая же беда
  7. Geralt_Of_Rivia
    Geralt_Of_Rivia Форумчанин
    Здравствуйте, к сожалению нет.
  8. попробуйте menu.bak загрузить мне помогло
  9. Crow_КМН
    Crow_КМН Форумчанин
    В ручную пришлось делать ниже пункт. menuGEO 0_15.cuix уже будет там, ты его выгрузить и снова загрузи. После этого появилось меню!
    """"Вводим в ком. строке команду «_menuload» и жмем Enter. В появившемся окне «Загрузка \выгрузка адаптаций» жмем на кнопку «Обзор» и находим файл «menu GEO 0.1.cui» (для Autocad2007-2012) либо «menuGEO 0_15.cuix» (для AutoCAD 2013-2017) в папке «menuGEO\menu». Жмем «Ok»! Далее жмем «Загрузить».""""
    Вячешейдер нравится это.
  10. Вопросик по менюгео, слыхал есть такая функция по автозаполнению отметок, но не знаю где она находится.
    Условно у меня есть две отметки, между ними 10 метров и нужно заполнит шаг в 2 метра якобы была вот настолько точная съемка. Кто нибудь мб знает как это сделать ?
  11. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Интерполяция по точкам с шагом.
    Kuseig нравится это.
  12. а есть функция с более рандом значениями, но в диапазоне
  13. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Если их преобразовать в CoGo, и ткнуть секретное меню в менюгео, то можно и рандом в диапазоне и потом взорвать до обычных точек.
  14. У меня была такая же проблема, сделал как рекомендуется. МенюГЕО появилось в ленте, но большинство функций не работает. Очень жаль. Нашёл альтернативу, пользуюсь ‎⁨SomeSmallTools⁩, она тесть в менюГЕО на вкладке NETLOAD.
  15. Всё переустановил: AutoCAD 2026, Civil 3D 2026, МенюГЕО. МенюГЕО заработало, SomeSmallTools уже стояло, переустановилось само ::blink.gif::.
    AutoCAD 2026 и Civil 3D 2026 скачивал с сайта pcprogs.net, МенюГЕО с сайта geodesist.ru, SomeSmallTools с телеграмм канала t.me/SomeSmallTools последнюю версию v.10.2.0.1
  16. Как у Вас обстоят дела? Иконки в списках тоже совсем не видны?
  17. Enot
    Enot Форумчанин
    Добавьте в настройках во вспомогательные файлы папку с иконками.
  18. Geralt_Of_Rivia
    Не смог найти решения к сожалению
  19. Enot
    Enot Форумчанин
    Не искал, значит.
    На форуме эта тема давным давно разобрана.
  20. Не знаю, что там разобрано, Но в 26-ом автокаде значки на выпадающих списках не отображаются. На 20-ом все в порядке.
