МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
  2. Павел55214
    Павел55214 Форумчанин
    Используйте специализированное ПО и не изобретайте велосипед.
  3. Solomennikov89
    Solomennikov89 Форумчанин
    да, как раз "верх-низ" мне помог в этом, хоть и функцию ткнул чисто посмотреть, надобности в ней нет)
  4. Народ всем привет! Обращаюсь с такой проблемой по менюгео, не могу создать разбивочный файл sdr, txt через функцию "импорт точек", не работает эта функция к сожалению в абсолютных координатах, по х 6 цифр до запятой, по у 7цифр до запятой. В условке все четко делает. Следовательно вопрос в менюгео стоит какой то порог на кол-во цифр для точки или как? можно ли это как то исправить, просто помню что до этого работал в Москве в абсолютке и там импорт работал, правда не помню какие там цифры были
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    В МенюГео этот модуль древней версии до 2017 года выпуска. Было исправлено много лет назад.
    В старой версии лимит числа в этом модуле примерно до 2147000.
    Никак не исправить. Пользуйтесь последними версиями модулей в которых лимиты увеличены на порядки.
    TheGovernor нравится это.
  6. А на цивил 3д эта программка встанет? Или может быть кто-нибудь знает как построить точку с высотной отметкой в свойствах по поверхности?
  7. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Olega1988,
    Да;
    Да - CoGo. Использовать маркер в виде точки автокад и 2-3 раза взорвать CoGO.
  8. Установил, автокад увидел сразу, цивил не видит. Есть какая-нибудь инструкция? просто в описании ничего нет по установке.
  9. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Olega1988,
    Она есть в папке, куда установился МенюГео.
    Раскрыть Спойлер
    • Открыть AutoCAD, в настройках прописать путь к вспомогательным файлам «menuGEO\icons» и «menuGEO\support».
    (Сервис-Настройка-Вкладка «Файлы» -Путь доступа к вспомогательным файлам- Добавить- Обзор- Применить), либо (ПКМ в модели AutoCAD-В контекстном меню выбираем Настройка-Вкладка «Файлы» -Путь доступа к вспомогательным файлам- Добавить- Обзор- Применить).
    • Вводим в ком. строке команду «_menuload» и жмем Enter. В появившемся окне «Загрузка \выгрузка адаптаций» жмем на кнопку «Обзор» и находим файл «menu GEO 0.1.cui» (для Autocad2007-2012) либо «menuGEO 0_15.cuix» (для AutoCAD 2013-2017) в папке «menuGEO\menu». Жмем «Ok»! Далее жмем «Загрузить».
    • Для правильного отображения меток раскрывающегося списка на Ribbon (ленте) необходимо для переменной "RIBBONICONRESIZE" установить значение "0".
    • Перезагрузите Ваш AutoCAD.
  10. Deleted member 184881
    Deleted member 184881 Только чтение
    <p>
    </p><p>Добрый день, скачал менюгео на версию автокад2024.</p><p>Хотел</p>
    Коллеги, всех приветствую!
    Скачал Автокад2024, установил на него менюгео(по инструкции).
    Хотел построить профиль, строю между точками линию, выбираю "быстрый профиль", кликаю на выделенную линию с точками и происходит абсолютно ничего.
    Только при указе трассы, вылезает в командной строке надпись "команда", пытаюсь как то исправить выходит тоже самое
    Разобраться не выходит самому, ибо не знаю в чем проблема.
    Будьте так любезны можете выручить?
  11. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    Что за команда?
    Другие функции работают?
    Почему не хотите заменить профиль на актуальную версию 3.0?
  12. Deleted member 184881
    так вот и собственно сама проблема, суть в том что просто высвечивается "команда" и ничего не происходит.
    Уже много раз пытался, выходит только это и профиль не строится.
    а что за актуальная версия?
    Я недавно установил менюгео, только учусь и возникла эта проблема, буду благодарен если сможете помочь
      224,6 КБ
      145,2 КБ
      167,9 КБ
  13. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Трасса 3D линия? Если полилиния ничего не выйдет
  14. Deleted member 184881
    я выбрал стандартную линию, делаю тоже самое действие как и говорил и ничего не происходит
    то есть отрезок*
  15. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
  16. Здравствуйте, подскажите, на что ругается Менюгео при выбор команды "Таблица координат полилинии". Что необходимо слелать что бы таблица с координатами построилась.
  17. Шурик91
    Шурик91 Форумчанин
    Написано, что это не "LWPOLYLINE". Какая у вас версия автокада? Lwpolyline - появилась в AutoCAD, начиная с 14 версии. Либо скиньте свой чертёж посмотреть
  18. как вам помогла у меня не получается
  19. Подскажите, в Autocad 2012 при попытке создания ЦММ в менюгео, не создаеется ничего в командной строке пишется следующее:
    _UNDO Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть, Слой
    = Есть
    Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно]
    <1>: _Group
    Команда:
    Выберите нужные обьекты...
    Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 316
    Выберите объекты:
    Изменение данных...
    100%
    Расчет данных ЦММ-12321.......
    Внесение данных в черчеж...._UNDO Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление =
    Все, Объединить = Есть, Слой = Есть
    <1>: _End
    Команда: nil
    в Autocad 24 ЦММ создается треугольники нарисованы, но они все общим одним блоком, и при попытке построения горизонталей, пишет что цмм не создана .... Есть у кого какие мысли, переустановка не помогает... Раньше все работало, в какой то момент перестало работать
  20. Первый раз столкнулся с такой проблемой., в менюгео стоят вопросительные знаки, удалил и установил файл меню гео, через менюзагр пишет неудалось загрузить файл адаптации, такой файл уже существует[​IMG]
