МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. userLEICA
    userLEICA Форумчанин
    Видимо при установке не все внимательно читают предупреждения. Перед установкой АвтоКАД закрыть необходимо.
  2. Fighter033
    Fighter033 Форумчанин
    Добавил менюшки для старых версий автокад. .MNS .MNU вдруг кому будет востребовано. Адаптировал под себя.
    Steinar нравится это.
  3. evg2828
    evg2828 Форумчанин
    Добрый вечер , работает ли меню гео в zwcad ? Если нет может подскажите что то похожие для данного cada ?
  4. Народ подскажите... не создается цмм, точнее создается, но как-то блоком, потом при нажатии создания горизонталей пишет, мол сначала создайте цмм, в чем может быть причина?
  5. Fighter033
    Какая версия автокада? Он не на всех работает.
  6. 2022
  7. Народ, выше писал уже проблему про то, что не создается ЦММ в менюгео... выдает такую ошибку (фото) кто-нибудь сталкивался? исправить получилось? На просторах интернета не нашел решения...
  8. Добрый день как то поправили?
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    Было исправлено через полгода после выхода МенюГео (году так в 2018). Соответственно в МенюГео (2017 года) исправленной нет (версия этой программы от 29 января 2024 года входит в пакет программ SoftGeo).
    "run time error 6 overflow" говорит о переполнении какой-то переменной, т.е. либо у вас координаты точек за пределами возможностей той, старой, 32 битной программы, либо количество объектов превышает лимиты для переменных.
    Если не изменяет склероз, то количество точек каталога координат для древней версии не должно превышать 32767 (или 65535?), при этом любая из координат точек не может быть менее/более -2147483,648/+2147483,647.
    По той же самой причине у человека и создавался каталог во вновь созданном чертеже с парой точек. Видимо и количество не выходило за пределы и координаты он писал в заданных пределах, а в старых чертежах было что-то с координатами и/или количеством.
  10. Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли с помощью функционала меню гео автоматизировать процесс подготовки схем расположения земельных участков на кадастровом плане территории? Если можно, то как? А если нет, то может быть, кто-то знает, с помощью чего можно? Заранее благодарю!
  11. Mara66
    Mara66 Форумчанин
    Приветствую! Намечается топографическая съемка и на просторах интернета, точнее здесь, скачала и установила программу менюГЕО для отрисовки горизонталей. Ошибка, КАК и у Вас. Вопрос решился? Что можете посоветовать?
    Конкретнее - не формируется ЦММ...::blink.gif::
    могу добавить, что АС 2022
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    То есть у вас Цивил.
    Тогда зачем вам ЦММ из МенюГео?
    Steinar, Negaday и FOXXX591 нравится это.
  13. 1958
    1958 Форумчанин
    А с чего вы решили, что у товарища Цивил? AC2022 - вполне возможно что это голый автокад.
    zvezdochiot нравится это.
  14. Mara66
    Mara66 Форумчанин
    Я не понимаю, что такое ЦИВИЛ. У меня AutoCad 2022. ЦММ мне нужно , чтобы построить горизонтали - это же логично? разве нет?
    PS ничего не меняется на форуме! Мне не нужны ваши домыслы, vyt нужна помощь!
    1958 и zvezdochiot нравится это.
  15. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
  16. 1958
    1958 Форумчанин
    http://elpanov.com/index.php?id=6
  17. chehoff
    chehoff Форумчанин
    1958, надо ж еще топикастеру, юзеру АС2022 подсказать как из ЗDface сшить SURface)
  18. 1958
    1958 Форумчанин
    Зачем? Я и без сюра обхожусь. :)
  19. chehoff
    chehoff Форумчанин
    1958, т, е Вы по ЗDface построите горизонтали?
  20. 1958
    1958 Форумчанин
    А что, это запрещается?
    barabashkasathalex и zvezdochiot нравится это.
