МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. меню гео 2017 года , установиться в автокад 2024
  2. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    EVGENGEO нравится это.
  3. ALEXveter
    ALEXveter Форумчанин
    Нашёл лиспы которых не хватало в меню гео. Могу записать видео что они делают. Сейчас сам пока делаю под себя из того что есть аналог меню гео. Но с радостью предоставлю исходники если включить в состав будет здорово. Пока из лиспов один поставляет точки сразу по всем линиям в чертеже. Второй лисп скажем так есть проект стен. Мне нужно сразу опалубку на весь проект на +120 все полилинии отложить. Тоже сразу делаю теперь
  4. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как можно автоматизировать функцию PERPECC, чтобы можно было текст в командную строку забить
    Код:
    PERPECC - команда
    10,10 - координаты точки на линии
    20 - расстояние от линии
    Такой шаблон не работает, так как после вставки в строке остается значение 20. Если нажать Enter линия подставится правильно, но как сделать чтобы значение само вводилось и дальше запускалась команда с новыми значениями?
  5. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    Попробуй макрос собрать и повесить его на кнопку, например. Как собрать макрос для автокада, есть куча видео)
  6. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    Но это все равно для каждой линии кнопку нажимать. Да еще и копировать строку, ведь команда дальше не продолжается.
  7. здравствуйте не работает команда создание цмм пишет Неизвестная команда "CREATETIN" что куда прописать нужно, автокад 2024
  8. Всем привет, а эта программа под автокадом 2023 запустится?
  9. Здравствуйте! Автокад 2017. Меню ГЕО строит ЦММ в одном и том же месте, несмотря но то, что опорные точки расположены по другим координатам. Копировал в файл и из файла не помогает, удалял все ЦММ, но ничего не помогает, ЦММ упорно строится на пустом месте, а там где точки ничего нет.
  10. uar5899
    uar5899 Форумчанин
    Да, у меня работает на 2024
  11. Добрый вечер! На работе вынуждены переходить из автокада в нанокад, можно ли где-то скачать уже импортированный в нанокад МенюГео? Или может ли кто помочь с импортом? Без МеюГео прям как без рук!::sad24.gif::
  12. Philin
    Philin Форумчанин
    Нанокад "особенные". В связи с чем...
    Это как пытаться запихать коленвал от Камаза в малолитражку. Никакой напилинг не поможет.
    Под нанокад надо писать все программы с нуля (ждите годы, пока кто-то напишет), тупо по-быстрому портировать не выйдет. Иная среда разработки, иные функции.
    FOXXX591 нравится это.
  13. Полугосударственная контора. Переходим на импортозамещение ::facep::
    Вы меня очень расстроили ::sad24.gif:: Я нашла статью, где описывается как это сделать, но ничего там не поняла. Там нужно скачать конвертер какой-то, я не нашла где его скачать.
  14. Philin
    Philin Форумчанин
    Чудес не бывает :( (раскрыть)
    NanoSoft в штате 27 сотрудников (вместе с директором, бухгалтером и пр.)
    Autodesk в штате 12600 сотрудников
    Если предположить что программисты обеих компаний равны, то выйдет, что код написанный 12600 программистами за год... будет написан 27-ю программистами за 466 лет.
    А теперь ждите того времени, когда NanoCAD хотя бы приблизится по функциональности к AutoCAD.
  15. Товарищи, при импорте координат в автокад появляется проблема (импортируется с погрешностью в координате)
    PK3 300.000000 2000.000000
    pk4 400.000000 2000.000000
    А в каде между точками получается расстояние 100.0050 не подскажете как исправить ?
  16. Palguev
    Palguev Форумчанин
    надо масштаб в размерном стиле поставить 1:1
  17. Он и так стоит
  18. AGF
    AGF Форумчанин
    Найти минимальное и максимальное значение отметки (текст). Кто подскажет где эта кнопка?
  19. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    AGF нравится это.
  20. AGF
    AGF Форумчанин
    Приветствую. Странно, я всё меню перелопатил и не было там. Версию менюгео завтра на работе посмотрю. А вообще огромное спасибо за такую сборку дополнений к автокаду. Наверное все геодезисты пользуются менюгео)
