МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. перезапускал не раз, окна появляются а закрепления основного меню нет). сейчас 2008, так первый раз на 2007 было
  2. adon73
    adon73 Форумчанин
    Попробуйте удалить все файлы в C:\menu GEO\menu кроме menu GEO 0.1.cui
    в Адаптации проверить загрузку этого меню, если она есть (необработана), то выгрузить его и повторно загрузить, если панели появились, а в верхнем меню нет, то выберете в Адаптации текущее меню - в нем пойдите в список Меню и в него перетащите из локальных нужный пункт... (может не точно, но как-то так...)...
  4. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Можно пойти другим путем. Вот способ (на примере другой довески под автокад).
  5. barabashkasathalex
    Пользователь barabashkasathalex обновил ресурс МенюГЕО новой записью:
    Меню v.15
  6. adon73
    adon73 Форумчанин
    Появилась картограмма, но для работы требует регистрации :(
    И почему используют Geo_Export_v2_9.VLX, а не Geo_Export_v2_10.VLX?
  7. Qvinto
  8. barabashkasathalex
  9. Спасибо авторам. Скажите, установил Ваше приложение на 14 CAD, панели инструментов появились, а вот в строке меню,эта позиция отсутствует. На 10 есть. В чем может быть причина? Спасибо.
  10. barabashkasathalex
    В чем причина не знаю. Могу лишь посоветовать сделать как советую в посте #204
  11. Спасибо, но как его найти,этот 204 пост?
  12. barabashkasathalex
    <p>
    вот
  13. Спасибо!
  14. Александр Стадлер
    Александр Стадлер Форумчанин
    barabashkasathalex, Здравствуйте, подскажите можно ли как-нибудь изменить в программе "Пикетаж" чтобы отметки в отчете формировались до мм?
  15. barabashkasathalex
    Это Вам к автору программы
  16. Здравствуйте. Пытаюсь воспользоваться вашим дополнением: построить ЦММ (как в видео примере), при выделении точек, в ком.строке пишет: неверный тип аргумента: stringp nil. Не подскажите, что не так делаю? Спасибо.
  17. barabashkasathalex
    В этом случае обычно помогает перезапуск AutoCAD
  18. Shemba
    Shemba Форумчанин
    Подскажите такой момент! У меня проблема - после загрузки все панельки выскакивают и вроде все в норме, но после выхода из Када, он не запускается (Кад). Просто грузится без конца! Лечится удалением menu geo из вспомогательных папок.
    Как вылечить так, чтобы работала и во второй запуск :) ?
    кад 2015х64
  19. Dimch123
    Dimch123 Форумчанин
    Подскажи в чем может быть проблема при построении первой цмр все супер а после того как вторую строю он выбивает как 1 цмр хоть 2 или 10 точек без разницы Autocad 2016
  20. adon73
    adon73 Форумчанин
    На forum.dwg когда-то скачивал lsp, который позволяет многое делать с блоками...
    Qvinto нравится это.
