МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. Philin
    Philin Форумчанин
    Откуда трудности совместимости? Качаем бесплатную актуальную версию DWG TrueView с сайта Autodesk и она может как открыть для просмотра любой DWG-файл, так и сконвертировать с сохранением его в более старый формат DWG.
    Только после выхода нового формата DWG надо будет качать новую DWG TrueView, которая его уже поддерживает.
  2. bublick
    bublick Форумчанин
    рабочий пк винда х32 стоит. Только из за этого
  3. Абриz
    Абриz Форумчанин
    Я о полевых условиях, инет не везде доступен. Были проблемы, но решались.
    В Сибири с бубном танцевать не приходилось? У меня было.
  4. ОГШуков
    ОГШуков Форумчанин
    Здравствуйте коллеги!!!Подскажите пожалуйста как исправить ошибку.При установке меню гео коекак установил его но в итоге отражается только меню гео а строка с меню полностью неотражается (((где что надо нажать или включить???в автокаде?
    Alex_3 нравится это.
  5. Alex_3
    Alex_3 Форумчанин
    Не как не получилось установить менюгео на ACAD 2023. Все строго по инструкции. Показываю маршруты, далее менюзагр… в папке меню системный файл отсутствует?!
    Есть мысль что на новую версии ещё не адаптирован? Но после на 2022 и 2019-й версии тоже самая проблема вышла. Как быть? Что не так делаю? Заранее всем спасибо!
  6. Qvinto
    Подгружай через Адаптацию, пропиши все пути вручную. Отключи secureload.
    У меня на 2023 работает всё прекрасно.
    Что значит в папке меню отсутствует системный файл?
    По какому пути в компьютере установилось МенюГео?
  7. Alex_3
    Alex_3 Форумчанин
    Как обычно, как на ютюбе )
    Интересно что при «менюзагр» захожу в папку меню для загрузки “acad” файла и его там нет‍♂️
  8. Qvinto
    Расширение cuix выбери .
  9. Qvinto
  10. RukosuevSG
    RukosuevSG Форумчанин
    На 2023 без Country kit не удобно же (я думал Вас на какой-нибудь нанокад посадили)
    P.S. сборник менюгео забросили, или вместо него другой сборник с другим названием развивается?
  11. Alex_3
    Alex_3 Форумчанин
    Что то с установкой Аутокада не то было, не стал копаться. Переустановил заработало все.
    Теперь с геотулс что-то не ладное?! Каждый раз на новом вайле acaddoc.cuix.lsp файл загружать надо. Иначе не работает, "unknown command" выдает, Посоветуйте, может кто сталкивался?
  12. Qvinto
    Устанавливал по инструкции? В какое место подгрузил?
    Можно lsp в автозагрузку добавить.
  13. Alex_3
    Alex_3 Форумчанин
    Все строго по инструкции. В Program files.
    Потом appload acaddoc.cuix.lsp. В открытом файле все работает, но в каждым новом файле или уже ранее сохраненным приходится загружат acaddoc.cuix.lsp?!
  14. Enot
    Enot Форумчанин
    Просто "acaddoc.lsp", кстати.
    Вот мои строчки в измененном загрузочном файле (устанавливал в произвольное место), и сама ГеоТулс, и Юзердата.
    Все работает. Естессно, папки прописаны и в доверенных, и во вспомогательных.
    (vl-load-com)
    ;(princ "\nНачало загрузки Geo Tools...")
    (setq *geo_tools_root_dir* "C:\\Autodesk\\MyApp\\geo_tools")
    (setq *geo_tools_user_dat_dir* "C:\\Autodesk\\MyApp\\geo_tools\\userdata")
    ;(princ "\nНачало загрузки исходных функций Geo Tools...")
    (if
    (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'load(list(strcat *geo_tools_root_dir* "\\lisp\\system\\geo-tools-load-all.lsp"))))
    (princ "\nОшибка попытки загрузки исходных функций Geo Tools!")
    (geo-tools-load-all)
    ;(princ "\nНачало обновления переменных и контроль наличия файлов пользователя Geo Tools...")
    (if load_global_variable
    (progn
    (load_global_variable)
    (geo-tools-update)
  15. ДВ помогите пожалуйста, установил меню гео по инструкции кроме пункта "доверенные файлы", при выборе создать ЦММ выходит "Неизвестная команда ""EZY3")))". Для вызова справки нажмите F1.
    Команда:
    Неизвестная команда "CREATETIN". Для вызова справки нажмите F1." что делать?
  16. Enot
    Enot Форумчанин
    Сделать то, что необходимо, ничего не упуская.
    А
    Установите AutocadVBA.
  17. Спасибо большое
  18. Добрый день. Установил menuGEO-v20.4.4.1 на автокад 2023, загрузил, все как положено, появилось в ленте, но команды не работают. Выдает вот это
  19. kheylan66
    kheylan66 Форумчанин
    Legal40v, читайте инструкцию, а конкретно
    Открыть AutoCAD, в настройках прописать путь к вспомогательным файлам «menuGEO\icons» и
    «menuGEO\support».
  20. все, разобрался, надо было пути прописать!
    ага, спасибо!
