МенюГЕО версия от 11.10.2017
  1. На 2020 не работает
    Палыч нравится это.
  2. Qvinto
    Работает. Даже на 2022
    Палыч и 1958 нравится это.
  3. Маркс
    Маркс Форумчанин
    Парни, как сделать разными цветами проектный и фактический размеры используя точности нет?
  4. Qvinto
    Скорее всего никак. Так как величина в фактический размер прописыевается как размерный суфикс. И при изменении цвета текста размера он поменяется весь, потому что воспринимается как единое целое значение текста.
    Можно воспользоваться командой из МенюГео Dimrr. Вот там создается отдельные размеры от исходных, которые легко подправить.
  5. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    Столкнулся с такой проблемой, бестолковый сменщик для какой то невнятной цели хотел установить что то в цивил так и не смог он объяснить, теперь при запуске программы и вообще любого чертежа (civil 2021 и civil 2015) происходит такое
  6. Qvinto
    Удалите отсюда путь доступа C:\menuGEO\install
    qqwe и Timtim14 нравится это.
  7. Timtim14
    Timtim14 Форумчанин
    большое человеческое спасибо)
  8. PoloS
    PoloS Форумчанин
    Доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался, построил ЦММ с помощью меню гео, а теперь по другим данным строит всё ту же ЦММ, в чём может быть причина?
  9. gachilord
    gachilord Форумчанин
    Не кидайте тряпками, не нашел своего вопроса в теме. Рамки не вставляются, совсем, только штамп. В теме видел проблему вставки не в масштабе, но эти ответы не помогли.
  10. Nikolainew
    Nikolainew Форумчанин
    Такая же ерунда. По другому её называть надо. ЦММ1, ЦММ2 и т.д.
  11. Приветствую коллеги. Кто сталкивался с проблемой масштаба условных в программе Меню Гео? Проблема в следующем, при отрисовке площадных условных знаков (например луговая растительность) выставляешь масштаб знака, расстояние между знаками и делаешь отрисовку по контуру, так вот сам знак не отображается в масштабе, хотя его параметры в свойствах соответствуют данному масштабу, который был выбран при вычерчивании. Чтобы получить условный знак по заданному масштабу, его приходится увеличивать в 100 раз. AutoCAD 2016 стоит. С масштабом аннотаций все в порядке.
  12. Вопрос остался без внимания (тож оч интересует)
  13. такая же ерунда, а еще пишет "Операция может быть выполнена только в среде Civil 3D.", хотя я работаю в Civil 3D2021, подскажете решение проблемы
  14. Steinar
    Steinar Форумчанин
    Вероятно, что версия модуля входящая в состав МенюГЕО просто не поддерживает Civil 2019.
    Вы можете скачать этот модуль отдельно: здесь. Совершенно бесплатно.
    Посмотрите моё сообщение выше ☝
  15. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста на 23 автокаде какая версия подойдёт? Можно ссылку?
  16. PoloS
    PoloS Форумчанин
    Без разницы как называю, всё равно строит старую ЦММ, может есть ещё какие нибудь варианты?
  17. Тебе нужно только построить поверхность и создать горизонтали или, кроме этого, также считать объемы земляных масс?
  18. PoloS
    PoloS Форумчанин
    Только горизонтали
  19. Косяк встроенной в МенюГео программы построения поверхности, состоит в том, что она создает ряд файлов, из которых, потом, пытается считывать данные. Причем, создает и читает эти файлы не тогда, когда это нужно юзеру, а подчиняясь своей, внутренней логике.
    Так что первый вариант выхода из ситуации – удаление создаваемых программой файлов. Если говорить более конкретно, эти файлы носят имена навроде "EZYCONT.3DF", "EZYSURF.3DF", "ezysurf.xyz (также, возможно какие-то другие файлы, имена которых содержат слово "ezysurf"). Эти файлы создаются либо в папке, в которой находится сохраненный чертеж, либо в "Мои документы", либо там и там вместе. Поэтому, решение следующее: находим и удаляем все лишние файлы и обязательно перезапускаем AutoCAD. В следующей, новой сессии AutoCAD'а, построение рельефа должно осуществляться корректно.
    Но, соответственно, как ты мог понять из всего вышесказанного, программа EzySurf, входящая в сборник МенюГео, имеет нестабильное и нелогичное поведение, я крайне не рекомендую ее использовать, и могу предложить другой вариант (если не хочется заморачиваться с Civil'ом, Геониксом или другими крупными / коммерческими модулями под AutoCAD, которые позволяют работать с поверхностью).
    Некогда, на одном зарубежном ресурсе, пользователь с ником ymg разрабатывал и выкладывал программу триангуляции поверхности. Также, в свое время, я перевел эту программу на русский, плюс внес туда незначительные корректировки/фиксы.
    Итак, что эта программа умеет: создавать поверхности и горизонтали, и делает это стабильно и быстро (насколько это возможно в рамках AutoLISP).
    Программа не умеет: работать над вычислением объемов земляных масс.
    Еще одно неоспоримое преимущество данной проги - ее открытый исходный код. Lisp-файл с программой прикладываю ниже к своему посту.
    После загрузки файла TriangV0.6.7_rus.LSP, тебе будет доступно несколько основных команд:
    TIN создание поверхности методами триангуляции Делоне либо диаграммы Вороного.
    CONT – создание горизонталей из набора 3D-граней.
    DEMOZ – показывает при наведении курсора на 3D-грани текущие X-Y-Z координаты поверхности.
    LBL – автоматическая расстановка подписей горизонталей.
    Также, программа имеет ряд других команд, но они, на мой взгляд кажутся недоработанными, поэтому, здесь их не привожу.
    Успехов в использовании!
    Geo_ITR, Akpva, whitee и 4 другим нравится это.
  20. PoloS
    PoloS Форумчанин
    СПАСИБО!
