Мой набор программ для AutoCAD. Есть комплексные решения, есть простые. свежая версия будет тут: https://github.com/geomds1/MDSTools/releases Стандартизирует шрифт Arial Убирает маскировки в блоках на задний план Удаление пустых, отключённых, однотипных слоёв Копирование за центр блока Установка правильных и удобных едениц чертежа Экспорт координат полилинии в эксель Разрыв полилинии (отрезка) и черчение под мультилинией отрезка Повернуть объекты горизонтально Расстановка координат по полилинии Расстановка крестов отключений по объектам Расстановка размеров по полилиниям и мультилиниям Уменьшить выбранное в 10 раз Увеличить выбранное в 10 раз Увеличить масштаб типа линий в 10 раз, если он не равен 1 Наносит точки из буфера обмена в формате N,X,Y,Z,C. Пример: Опора,-2365.471,6452.273,253.776,Металлическая Нумерация мультивыносок с отрисовкой по ним полилинии для экспорта координат Ровный прямоугольник по 4 отрезкам или полилинии Отключение слоёв выбранных объектов Рисование закругления по соединённым под углом отрезкам Вставить с исходными координатами с зумированием на вставленные объекты Черчение пересечек на плане сетей Разворот трассы с захватом всех соседних объектов на расстоянии 8.95 от неё Очистка всех объектов, помеченных красным Преобразование отрезков, дуг, полилиний в 2d полилинии Повернуть тексты по отрезку или полилинии Установить рамку и масштаб печати под формат А4 Подогнать размерный стиль под масштаб печати Проставляет размеры сплайнов по прямой Повернуть объекты на 90 градусов несколько раз Заштриховать сплошной штриховкой контур Преобразовать сплайны в полилинии Установить стиль MIP для мультивыносок и правильно его настроить Посчитать арифметические вещи с текстами, мультитектами, мультивыносками Убрать Z координату из объектов Черчение отрезка со свойствами образца Экспорт числовых значений из текстов/мультитекстов в эксель Поместить тексты на мультивыноску Обрезка чертежа Изменение блока для возможности изменения его свойств. Выставляет всем объекам внутри блока "По блоку" и слой 0 Визуальное изменение масштаба типа линий Взорвать все размеры на чертеже Посчитать пикеты-смещения точек на трассе Выделить все объекты, у которых Z не равно 0 Подпись координат Повернуть ПСК на 90 градусов против часовой стрелки Проставляет размеры дуг по прямой
