Mavic 2 pro PPK для топосъемок 1:500
Тема в разделе "DJI", создана пользователем insomnia562, 5 апр 2020.
  1. TOPODRONE
    Официальный представитель
    7 апр 2020
    Москва, Ленинская Слобода, 26 кС, эт. 3, оф. 312
    Сер-гео, ну, у нас апгрейд весит 57 грамм для Mavic 2 Pro, а на Mini еще легче, грамм 40 - за счет особой конструкции, а выглядеть будет как будто родной.
  2. Сер-гео
    7 авг 2010
    А моторы раньше времени не сдохнут?, у батарей просадки по вольтажу не появяться?, или их тоже переделываете на мощнее
  3. TOPODRONE
    7 апр 2020
    Сер-гео, приемник о-о-очень мало кушает, летали абсолютно штатно, завтра отлетаем на дальность и я вам напишу результаты.
  4. Dreammener
    6 апр 2018
    Ну рассказывайте где по подробнее можно посмотреть всё это, возможности, цена и т.д.
  5. TOPODRONE
    7 апр 2020
    Dreammener,
    Например, в одной из последних статей про съёмку Mavic 2 Pro в Израиле, точность вышла 1-3 см XYZ, в конце статьи отчеты по точности из Pix4D, а также фреймы с ортофотопланом и плотным облаком точек, можно вживую посмотреть: https://topodrone.ru/news/article/toposetter-2-pro-israel/
    Стоит 250 000 руб дрон с приемником L1/L2, или 150 000 руб апгрейд для имеющегося у вас.
    По Mavic Mini - цена будет не боле 150 000 за весь дрон, но раньше, чем его начнет поддерживать UgCS мы релизить не будем.
  6. Dreammener
    6 апр 2018
    Спасибо за ответ. Будем ждать релиз
  7. Сер-гео
    7 авг 2010
    TOPODRONE, дальность дело хорошее, у вас миники CE, или американские, потому как если СЕ в городах летать прям боль, максимум за городом летал на 1 км вдаль. И моё мнение вешать на дрон стоимостью 36990 покупал 3 января, приблуду стоимостью 100тысяч,малость неразумно, вся проблема в том что миник слишком лёгкий, и погоду надо прям ждать и выгадывать, потому как у меня было пару раз такое что мысленно я уже прощался с ним, тупо в спорте стоит на месте и не летит против ветра, проще на Авито взять мавик 1 за 30-50к, понадежнее будет.
  8. TOPODRONE
    7 апр 2020
    Точность у Mavic Mini и Mavic Pro (первая версия) - идентична.
    Но Mavic Mini просто кладется в карман куртки, этим он и привлекает.
  9. Адуксандр
    31 мар 2013
    Добрый день! При покупки дрона какое идет в комплекте ПО и что оно может? Для обработки снимков и создания ЦММ нужно дополнительное ПО? Его стоимость?
  10. TOPODRONE
    7 апр 2020
    Адуксандр, добрый день!
    Обычно состав комплекта выглядит следующим образом:
    1. Геодезический дрон с установленным на борту L1/L2 ГНСС приемником, синхронизированным с затвором камеры, учитывающим поправки за наклон антенны, выдержку снимка, время работы затвора.
    2. Аксессуары для непрерывной работы дрона в поле.
    3. ПО для обработки ГНСС данных TOPOSETTER 2.0 Pro.
    4. ПО для автоматического выполнения геодезических миссий с учетом рельефа местности UgCS.
    5. ПО для фотограмметрической обработки данных (Pix4Dmapper или аналог).
    6. Комплексное групповое обучение эксплуатации дрона, полетам в ручном режиме, выполнению автоматических геодезических миссий, фотограмметрический обработке данных в любом ПО на выбор, проводится в г. Москва или на территории заказчика.
    Позиция 1 - как раз стоит 250 000 руб.
    Позиция 2 приобретаются по желанию, для Mavic 2 Pro я рекомендую комплект Fly More Kit от DJI, его состав:
    • Бесшумные пропеллеры - 4 шт.
    • Аккумулятор DJI Mavic 2 Pro (3580 мАч) - 2 шт.
    • Зарядный хаб на 4 аккумулятора - 1 шт.
    • Автомобильное зарядное устройство - 1 шт.
    • Адаптер для использования батарей в качестве внешнего источника питания - 1 шт.
    • Сумка для всего комплекта - 1 шт.
    Позиция 3 - TOPOSETTER 2.0 Pro - бесплатно для тех, кто покупает дрон или апгрейд, это наш собственный софт, его возможности:
    1. Обработка ГНСС измерений в любых системах координат
    2. Загрузка систем координат из PRJ файла
    3. Постобработка ГНСС данных
    4. Дополнительные настройки ГНСС измерений
    5. Конвертация ГНСС данных из UBX формата в RINEX
    6. Настройка XYZ смещения антенны
    7. Коррекция наклона антенны на основании данных IMU дрона
    8. Функция расчета калиброванного фокусного расстояния камеры
    9. Корректировка XY координат фотографий в зависимости от выдержки
    10. Пакетная обработка нескольких полетов от одной базовой станции
    11. Автоматическое сопоставление изображений и координат
    12. Автоматическое переименование снимков
    13. Запись высокоточных координат XYZ горизонтальной и вертикальной погрешности в EXIF-теги фотографий
    14. Возможность сохранения текстового файла с координатами в форматах совместимых с Pix4Dmapper и Agisoft Metashape
    15. Расчет координат базовой станции с использованием технологии PPP
    16. Поддержка форматов JPG, TIFF, DNG для загрузки аэрофотоснимков
    Позиция 4 - UgCS - платный, мощный софт для планирования миссий с учетом рельефа местности, позволяет делать комбинированные линейно-площадные маршруты, есть планировщик фасадной съёмки. Бесплатный аналог (только площадная съёмка) - Pix4Dcapture. А вообще на рынке много разного софта для управления.
    Позиция 5 - Pix4Dmapper или Agisoft Metashape - 370 000 или 279 000 руб, основной софт, нужен для фотограмметрической обработки данных.
    Позиция 6 - опционально. Есть бесплатные мануалы: https://topodrone.ru/downloads/. Сейчас обучение проводится дистанционно.
    Возможности всего комплекта в целом отражены в статьях, например:
    1. Новая версия TOPOSETTER 2.0 Pro – высокоточная постобработка ГНСС измерений в местной системе координат обеспечивает 1-3 см точности построения 3D модели в Израиле: https://topodrone.ru/news/article/toposetter-2-pro-israel/
    2. Коррекция искажений скользящего затвора (Rolling Shutter) и обработка данных аэрофотосъёмки с Topodrone DJI Mavic 2 Pro L1/L2 RTK/PPK: https://topodrone.ru/news/article/k...utter-i-obrabotka-dannykh-s-topodrone-dji-ma/
  11. Адуксандр
    31 мар 2013
    Pix4Dmapper в комплекте за 250000р и отдельно за 370000р разные программы?
  12. TOPODRONE
    7 апр 2020
    Pix4Dmapper отдельно за 370 000 руб ($4990 по курсу)
    Agisoft Metashape отдельно за 279 000 руб
    За 250 000 руб вы получаете:
    • Геодезический дрон TOPODRONE DJI Mavic 2 Pro L1/L2 RTK/PPK с установленным комплектом апгрейда
    • Программное обеспечение TOPOSETTER 2.0 Pro для постобработки ГНСС данных и геотеггинга аэрофотоснимков
    • Руководство и видеоуроки по эксплуатации геодезического дрона, инструкция по работе в TOPOSETTER 2.0 Pro, а также подробное руководство по обработке данных с дрона в Pix4Dmapper и Agisoft Metashape
  13. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    Вот скажите задумался о покупке дрона. Основная работа топография и кадастр, кто уже работал? Какой взять, позвонил в один магазин 4vision вроде называется,по их словам он мне почти лям обойдется, для меня дорого, кто какие брал посоветуйте,обязательно на борту должна быть GPS или можно без нее(от туда и цена наверное такая). Спасибо если кто то поможет определится))
  14. X-Y-H
    zenek, фантом бери с доработкой
  15. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    Фантом 4pro? с доработкой это как? А ПО кто какое использует?
  16. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    типа так:
  17. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    Вверху это типа антена? Сначала покупаю голый потом есть конторы которые его модернизируют правильно?
  18. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    она самая.
    и покупать ниче не надо, сразу готовый аппарат продают. Набери в поиске например, топодрон и смотри чё по чём.
  19. zenek
    11 авг 2009
    краснодарский край
    Такой как на картинке 320, с RTK 540 ,дороговато получается + программа еще....
  20. X-Y-H
    zenek, программа какая?
