добрый вечер. работаю в AutoCad 2010. имеется чертёж один к одному (1:1000) посаженый в координатах. требуется сделать из него 1:500. Причем не через видовое окно(!), а именно сам чертёж. а главное чтоб координаты не изменились,пробовал тупо масштаб объекта увеличить,но ведь и координаты изменяются...думаю должны же быть настройки какие нибудь, искал не нашел... кто подскажет по этому поводу?
Если сделать съемку, то тут только одно остается - все блоки выделяете делаете им масштаб 0,5 через свойства, типам линий присваиваете масштаб типа линии 0,5, подписи если они в Мтекст взрываете и уменьшаете высоту букв в 2 раза, наводите красоту
Вот чего я не понимаю, так не понимаю. Один к одному, чего? И еще, посаженый в координатах? А если бы вы делали чертеж в масштабе 1:500 он бы уже не был один к одному? и не в координатах? Масштаб, вообще-то для бумаги. Это как фотография 3на4, там масштаб, а человек - один к одному. А если фото 6на8, там другой масштаб, а человек тот же, один к одному и в тех же координатах.
Можно поспорить, что не одно)) В 2010м ACADе уже есть аннотативность... Все перечисленные объекты поддаются аннотативности... Единственное, если блоков разноименных много, проще коофициент сделать 0.5. А в остальном, тексту (мтексту) добавить соответствующие масштабы, для линий - системной переменной MSLTSCALE присвоить значение 1. И все будет соответствовать выбранному масштабу аннотаций...
Не ожидал если честно бурного обсуждения,спасибо) Так давайте по порядку: распечатываю через видовые окна , с этим проблем нет, а надо именно съемку переделать из 1000 в 500. одна единица на чертеже равна одному метру на местности (масштаб 1:1 и при распечатке).т.е. по факту строение 7*7 метров и в чертеже тоже 7*7; если делать 1:500 (2:1), то на чертеже оно уже будет соответственно 14*14. съемка была сделана в 1000е и посажена на 2а пункта закоординированных в ск95 (система координат может и другая быть не принципиально). так вот если увеличивать при помощи инструмента "масштаб" само собой съемка "слетит" хотя бы с одного пункта (вернее говоря с координат этого пункта) т.к. съемка изменяется в размерах и координаты пункта тоже меняются.
Reef, ты вроде и так очень развёрнутые и подробные сообщения пишешь, но всё равно ни фига не понятно Приложи файл (не стесняйся, если он коряво сделан, скажи, что от подрядчиков такой достался) Чем тебя не устраивает видовые экраны на листе Чье это пожелание, "сделать так, но не знаю как", заказчика? неадекватного-начальника? твоё собственное?
Как я понимаю условные знаки привести в соответствие, т.е. увеличить масштаб типа линий, блоков и других примитивов
Если сетка подписана то проверьте автокадовские координаты и координаты сетки. Почему вы решили что съемка М 1:1000 ? все нормальные съемки как правило чертятся в "одна единица на чертеже равна одному метру на местности" И только размер условных знаков подбирается для печати в соответствующем масштабе например дл 1:500 надо печатать 2:1, еще расстояние между координатными крестами должно быть на бумаге 10см. PS. Видел извращенных проектировщиков которые брали мою съемку 1:1 увеличивали ее в 2 раза (делали пятисотку) а при проставлении размеров делили на 2 на калькуляторе :), самые умные из них делали размерные стили с масштабом 2:1 чтоб без калькулятора!!! Зато печатали 1:1 и уверяли что пятисотка должна быть такой :)
- файлы приложу позднее - с видовыми экранами все в поряде, требуется не видовой экран сделать в масштабе ,а сам чертеж, чтоб с ним работать в дальнейшем. - требование заказчика ..ему нужен чертеж в 500е и в координатах, у меня же 1000 хоть и в координатах...просто увеличивая чертёж масштабом от опорной точки или произвольно - получаю то что он уже не в первоначальных-исходных координатах получается. тут дело так скажем в "масштабе координат" мне надо чтоб не зависимо от масштаба или размеров объекта точки в нем (объекты) оставались в своих координатах.
Reef, 1. возьми листок в клеточку, нарисую 2 оси - Х,У. 2. Проставь значения по осям и нарисуй квадрат, 3. а затем нарисуй еще один квадрат в 2 раза больше предидущего, НО только чтоб координаты вершин были как у первого.
