Масштабный план жд станций
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем ADIOZ, 30 окт 2010.
  1. X-Y-H
    ADIOZ, чем вас интерполяция смущает?
    (Добавление)
    Набираете пикеты произвольно метров через 20-25 как для 500 масштаба, если вы потом строите профиль, то программно вычислить отметку можно в любом нужном вам месте (тем более если пикеты между ними соединены не прямыми а бикубическими сплайнами или переходными кривыми)
  2. geo888
    geo888 Форумчанин
    Чтобы этот форум не превращать в нечто подобное этому (хоть и не совсем по теме геодезии, но касательно затрагивают изыскания). Там бывает интересно, а иногда даже смешно ::biggrin24.gif:: ......
    ЗАМЕТЬТЕ!!!! сразу НА 115!!!!!! страницу.... Вот это "спор" ::laugh24.gif:: ::laugh24.gif::
    http://www.jeldorprofi.ru/index.php&topic=424.1710
    P.S.
    Вот эта фраза пришлась бы там к месту где то между 30 и 90 ::biggrin24.gif:: страницами, там возникали "душераздирающие" споры на подобную тему...
  3. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    смущает контроль, который проводят через 50м
    Задача, нужно нивелирование (без съемки)
    Что быстрее, разбить пикетаж через 50м вдоль одного пути (800м) и отнивелировать 5 путей или же тахеометром сделать съемку через 25 м этих же 5-ти путей.
    -в первом варианте реечнику пройти 1480 м поставить 17 точек, и две стоянки нивелира
    -во втором реечнику пройти 2120 м поставить 33 точки и две стоянки тахеометра
    И установка и переноска нивелира (не надо снимать со штатива) гораздо быстрее чем тахеометра
  4. X-Y-H
    ADIOZ - все зависит от выходного материала. Не знаю как проектируют у вас но у нас проектировщики, просят только в электронном виде.
  5. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    это не для проектирования
    жд пути положено нивелировать через 3 или 10 лет в зависимости от назначения путей и выдавать профиля в бумажном варианте
    просто хочется ускорить работу ну и соответственно облегчить
    а для проектов тахеометр супер
  6. geo888
    geo888 Форумчанин
    Честь и хвала Вашим проектировщикам....
  7. Верещагин
    Во втором варианте может быть не один реечник.
    И, самое главное, в этом случае исключаются ошибки в отсчете и записи величин, почти исключаются ошибки (всякие описки, неверное считывание) при камеральной обработке.
    Сразу весь кайф от этого не почувствуешь, но где-то через год поймешь, насколько легче и удобнее стало работать.
    Говорю так, потому что в свое время тоже сомневался, а нужен ли мне тахеометр. Теперь определенно утверждаю: нужен.
  8. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Вот это радует ::biggrin24.gif::
    Подскажите , при съемке в тахеометре устанавливается высота вешки, а можно ее менять в процессе съемки с одной точки? например нужна точка на рельсе под вагоном, можно ли просто снять отражатель с вешки и поставиь его на рельс (держать) а в приборе указать что для этой точки другая высота наводки.
  9. Верещагин
    Конечно. И очень легко. Например, в "Никоне" список всех возможных вариантов типа призмы и высоты вехи можно повесить на одну кнопку, и решать вопрос двумя нажатиями клавиш(эта кнопка и кнопка с №варианта). Либо настроить так, чтобы нажать на эту кнопку и ввести значение с клавиатуры. Да и в других тахеометрах тоже просто.
    Кстати, во многих случаях вешка и не нужна. Безотражательный режим. Наводишься на предмет, жмешь "измерить" и готово.
  10. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Но тогда я так понимаю не будет отметки высоты
  11. X-Y-H
    ADIOZ с чего это вдруг?
  12. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Ну если наводиться на основание столба то будет отметка, а если внизу заросли травы на полметра
  13. X-Y-H
    ADIOZ, согласен, но инструмент полезный, например высоту подвеса провода стрельнуть. Или взять отметки верха опор путепровода через ж/д. Задач которых облегчает б/о режим море.
  14. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Приемущества тахеометра безусловны.
    Я не совсем разобрался (покупка тахеометра в ближайшее время) отражатели любые подходят к любым приборам, или же только определенные.
  15. X-Y-H
    ADIOZ, поищите на форуме вопросы по константам призмы.
  16. geo888
    geo888 Форумчанин
    Подходят любые, только разница в константах призмы которые самостоятельно можно определить для каждого отражателя, или взять из их характеристик (что может иметь неточность). Пользовались отражателем со светодальномера для теодолита!(старенький такой, уже потертый), предварительно измеряв константу его призмы....
    А если ввести высоту наведения 0,5 метра при без отражательном режиме будет Вам и отметка...
  17. AlexS
    AlexS Форумчанин
    С чего бы это? Тогда надо знать точную высоту травы, что не реально.
    Если трава, а нужна отметка земли, то только вешкой можно определить.
  18. geo888
    geo888 Форумчанин
    Вопрос справедлив, но есть куча "но", в отношении отметки земли...
    Ну например, неравномерное распределение земли возле опоры, или опора на откосе...
    Т.е. отметка с разных сторон опоры может быть разная (немного, но 5-10 см)...
    Плюс земля не утрамбованная, а вешка имеет острый конец, который при разной плотности земли по разному входит в землю... Это еще 5 см...(Вот и отметка земли) А некоторые опоры имеют характерные значки, выступы и т.д. что дает возможность определить высоту наведения...
    Т.е. тут сугубо частные случаи, но возможность такая имеется...
  19. AlexS
    AlexS Форумчанин
    Вопрос задан был о том, как снять отметку земли в траве.
    Извините, но нет, ни какого желания даже комментировать вашу хитроумную с демагогическим оттенком «кучу».
  20. geo888
    geo888 Форумчанин
    Оставим "хитроумную демагогию..."
