Масштабный коэфициент Topcon GM-55
Тема в разделе "Topcon", создана пользователем sashvladimir, 30 ноя 2022.
  1. sashvladimir
    sashvladimir Форумчанин
    Я так понял если дальше расстояние от марок при вычислении МК он будет меняться? В какую сторону? Я просто никогда не сталкивался с этим вопросом по МК.
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Откуда опять такой бешенный вывод? Твоя логика от меня ускользает.
    0.999968 < 1.0 - сжатие "картинки" (сокращение расстояний на долю).
    avianvv нравится это.
  3. sashvladimir
    Как этот МК скажется на разбивке??
  4. zvezdochiot
    Теоретически: "идеально" впишет твою разбивку в твои же марки. Практически:
  5. sashvladimir
    А если разбивать лейкой с МК=1 с засечкой в 2 мм, и моим тахом с перевычисленным МК, разбивка будет отличаться?
  6. zvezdochiot
    Разбивки всегда будут отличаться (даже одним прибором). Вопрос: на сколько? Ответ: определяется опытным путём.
    PS:
    Gromazeka, avianvv и FOXXX591 нравится это.
  7. sashvladimir
    Спасибо, тебе дружище!!!! Пойду опытным путем) Если что спрошу еще, ок?)
  8. zvezdochiot
    Лень - наше "всё". Держись там, герой. :)))
    Gromazeka и avianvv нравится это.
  9. Также можно отключить эту функцию в настройках прибора и не париться, я так и сделал:) Жмем клавишу 7 (заходим в меню прибора) => F4 (жмем 2 раза, переходим на 3 стр. меню) => F2 (выбираем "параметры 2") => F3 ("прочие") => F4(жмем 3 раза, переходим на 4 стр. меню) => F1 ("масштаб. коэф.") => F2 "не использовать", а F1 "использовать". А вообще в мануале пункт 6.2 и 8.1.1, если интересно.
  10. igor kruchkovskiy
    igor kruchkovskiy Форумчанин
    На стройке как правило локально, в системе координат здания масштабный коэффициент выбирается 1.0.И чертеж твой также будет.Интересная фишка, но для других систем координат.
