масштабный коэффициент
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем intel, 27 авг 2010.
  1. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    А в будущем, на этом объекте, чем сопровождать строительство будут? Тахеометром или GNSS? Вот к тому координаты сводить и нужно, думаю. Чтобы вопросов не было.
  2. voron73
    voron73 Форумчанин
    Вообще-то дает ...
    В начале объекта: 600м*1,0001989=600,12м
    В конце объекта: 600м*1,0001128=600,07м
    Тахеометром будут далее сопровождать.
  3. Enot
    Enot Форумчанин
    Точности хватит с лихвой. На любой объект.
    Если же речь идет о строительстве подземной линейки (трубопровода), точность получается просто фантастическая.
    И не важно чем сопровождать.
    Использование GNSS даже упрощает дело - по этой технологии точность не грубее 10см мы будем иметь всегда и везде.
    5см на 600м это 1/12000 (1см на 120м).
    Даже стройсетки чаще всего не выше 1/10000 (читаем НТД по теме).
    --- Сообщения объединены, 7 июл 2015, Оригинальное время сообщения: 7 июл 2015 ---
    Копья ломать не стоит.
    В НТД все описано, ее и брать как щит.
  4. voron73
    voron73 Форумчанин
    Ну не 5см на 600м, а 12см+погрешность GPS+невязки сети после уравнивания. Получается расхождение в плоскости и на земной поверхности на краю объекта около 14 см на 600м. Это 1/4200.
  5. voron73
    voron73 Форумчанин
    Еще один вопрос. Два GNSS приемника в течении 2-х часов стояли в статике на 2-х пунктах. Район работ: N59°32' E30°44'.
    Посчитал вектор в СК95 (6 зона)
    Расстояние на плоскости: 420,948м. Расстояние на земной поверхности: 420,869м. Разница: 0,081м
    Посчитал вектор в СК42 (6 зона)
    - сошлось с СК95. Так и должно быть!
    Посчитал вектор в МСК47 (2 зона)
    Расстояние на плоскости: 420,865м. Расстояние на земной поверхности: 420,869м. Разница: 0,004м
    Расстояние на земной поверхности совпало везде.
    Проверка тахеометром без ввода МК показало расстояние: 420.865м
    Правильно ли я понимаю, что такая разница вызвана
    1. Вектор в СК95 находится на границе 6-й зоны и это дает большую поправку за кривизну земли.
    2. Вектор в МСК47 находится рядом с осевым меридианом (E30°5*') и поправка за кривизну мала.
    3. Поправка за кривизну земли в 6-градусных зонах больше, чем 3-х градусных. (Это, конечно спорно)
  6. Enot
    Enot Форумчанин
    И что? Все равно точнее чем 1:1000.
    Есть масса способов построить правильно при любом ГРО.
    Как высотка повязалась?
  7. voron73
    voron73 Форумчанин
    У нас точность в плане по ТЗ 1:5000. Отметку делали нивелиром.
  8. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    В целом - правильно. Только поправка не за кривизну земли, а за переход в картографическую проекцию.
    Blaukempt нравится это.
  9. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Не забывайте. что кроме поправки "за кривизну земли" за удаление от осевого меридиана, есть ещё поправка за редуцирование с земной поверхности на эллипсоид (уровень моря). Эти поправки идут с противоположными знаками и их суммарная величина может быть, как с плюсом, так и с минусом.
    В частном случае поправки могут компенсироваться. То есть, несмотря на значительное удаление от осевого меридиана, расстояние измеренное на местности может случайно совпадать с расстоянием на плоскости проекции.
    Markus-sc, Blaukempt, Nikonte и 2 другим нравится это.
