масштабный коэффициент
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем intel, .
  1. max7
    max7 Форумчанин
    3-5см очень странная величина невязки. Скорее всего мосштабный коэфициент нипричем. И скаченые эфемириды тоже особой помощи не окажут. Проверте константы введенные за отражательную призму в тахеометре. Сам зная про это, неоднократно "спотыкался" об эти грабли.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Перенаблюдать - это, конечно, полезно. Но важнее переуравнять ход. Или вы не записывали измерения, а работали в координатах?...
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    На местности или в проекции? Думаю, все-таки, первое... ибо, повторюсь, строить он будет не на бумаге, а на земле. А у строителей метр без поправки. ;-)
    Taalgat нравится это.
  4. #24
    +1. Поправки вводить в сеть, если она используется для съемок или для не самых точных работ.
    Если требуются мм, необходимо создавать в районе работ, геодезическую основу, с другой точностью, ну например взять пару дирекционников из GPS, и исходную точку. А остальное с мм точностью необходимой для конкретного строительства.
  5. intel
    intel Только чтение
    подскажите как их скачать, и насколько они улучшают конечные результаты?
    Требуют миллиметры, это у них принципиально. ::unsure.gif::
  6. max7
    max7 Форумчанин
    Тогда конечно поможет. А насчет эфемерид, смотря в чем ты обрабатываеш. Последние програмные продукты позволяют это делать прямо из программы уравнивания. По Топкон Тоолс могу подсказать там все просто - жмеш импорт из интернет с скачиваеш.
  7. intel
    intel Только чтение
    Всем спасибо разобрался. Получил масштабный коэффициент. на растоянии от ОМ 60000м и высотой над уровнем моря -25м. Поправка за масштабный коэффициент равна 1.000048.
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Поправка - это разница между измеренным и исправленным. Имеет ту же размерность, что величина, в нашем случае - длина в метрах или милиметрах А 1.000048 - это сам коэффициент.
  9. intel
    intel Только чтение
    ::sad24.gif:: Жалко, мы работаем с trimble.
    Sorry. Сергей не подскажите как скачать иффимириды? Говорят, что нужно 2 недели ждать.
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    правильно говорят.
    Достаточно правильно написать в гугле термин - ЭФЕМЕРИДЫ, уточнить что речь идет о GPS...
    http://www.google.ru/search?q=%D1%8D%D1 ... utf-8&aq=t
    ... и первая же ссылка http://www.geopolygon.ru/techsupport/gp ... /index.php дает ответ...
    (Добавление)
    срочно архивируем содержимое ссылки!... пока еще домен жив...
    Markus-sc нравится это.
  11. intel
    intel Только чтение
    Большое спасибо. Если честно, то с инетом проблемка, глушат сайты и на скорость терпения не хватает.
    (Добавление)
    Зашёл на сайт по ссылке, и там немогу найти календарь за 2010 год?
  12. В.Шуфотинский
    Календарь GPS 2010
  13. voron73
    voron73 Форумчанин
    В продолжение этой темы...
    Есть протяженный объект. 100км. ГРО. Выполнялась работа спутниковыми приемниками в режиме статика, сеть замкнутая, без висячек, привязанная по всей длине к пунктам ГГС и уравнена в СК-95 с использованием EGM08.
    Полевая проверка заказчика выполнялась тахеометром. Проверялись расстояния между пунктами и горизонтальными углами. Никаких поправок за редукцию и масштабный коэффициент они не вводили. Соответственно в акте сравнили измерения тахеометром и геометрическое расстояние от наших координат (в СК-95) и написали отказ, в связи с нарушением допуска в плане и в горизонтальных углах.
    Невязки в плане составили 0,06-0,12м, в углах 10-20''.
    В утилите "обратная задача" в TBC расстояние на земной поверхности практически совпадает с измеренным тахеометром (0-0,006м).
    Соответственно, возникли вопросы:
    1. Как грамотно доказать заказчику нашу правоту?
    2. Должны ли мы предоставить ему таблицу поправок (масштабных коэффициентов) на объект и обязан ли он их использовать?
    3. Угловые невязки при введении поправок (масштабного коэффициента) тоже меняются?
    P.S. Из нормативной документации нашел только "ПОСОБИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
    (к СНиП 3.01.03-84)", где сказано про поправки за редукцию:
    3 .60 . При ширине зоны прямоугольных координат объект а строительства, не превышающей 40 км, поправки за переход на плоскость проекции Гаусса в измеренные расстояния не вводят. В противном случае на объекте выбирают осевой меридиан зоны и вводят поправки ∆ S в расстояния в соответствии с формулой
    ∆S = y2 ср S /2R2, (1)
    где y ср - ордината сред ней точки линии (от осевого меридиана); S - дли на линии ; R - средний радиус кривизны Земли.
    При перепаде высот более 32 м измеренные расстояния следует редуцировать на поверхность относимости , совпадающую со средним уровнем строительной площадки. Поправку в линию ∆н за редуцирование на средний уровень определяют по формуле
    ∆ н = Hs /R , (2 )
    где Hs - высота средней точки линии над средним уровнем.
  14. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Вы правы, однозначно! Пироги надо сравнивать с пирогами, а не с сапогами.
    Т.е. если контроль построения сети ГРО осуществлялся измерениями на земной поверхности, без редукции измеренных величин в вашу систему координат, в которой уравнена ваша сеть, то вы сравнивали пироги с сапогами.
    Совершенно верно, что сравнивать с тахеометром надо значения, взятые из ТВС( в СК-95), приведенные к земной поверхности. Там даже опция такая есть. Загляните в окошко "местная система координат" настроек проекта и отчекрыжте нужное.
    Либо редуцировать измеренные тахеометром величины(углы, линии) на плоскость проекции системы координат СК-95. Это сделать можно загрузив сырые тахеометрические измерения в ТВС. Другой прием - ввести в тахеометр суммарный коэффициент за редукцию измеренных на физической поверхности длин на плоскость проекции вашей СК. При этом значение коэффициента можно взять из ТВС.
    Вас зарубили напрасно. Доказывайте свою правоту.
    Geoshaman и АлексейМанс нравится это.
  15. voron73
    voron73 Форумчанин
    Это не понятно... В тахеометре это делать или в TBC? И что значит "отчекрыжте"
    Из TBC высчитал (по расстояниям между смежными пунктами), что масштабный коэффициент на трассе 100 км (с северо-запада на юго-восток) плавно уменьшается от 1,0001989 до 1,0001128.
    Вопросы:
    1. Этот коэффициент должен сам заказчик высчитывать при проверке каждого расстояния или мы ему должны предоставить?
    2. Должны ли мы подгонять наши координаты в СК-95 под измерения тахеометром без учета редукции (я честно не знаю, как это делать и считаю это извращением), если он (заказчик) не захочет менять настройки в тахеометре)?
  16. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Сударь, вы невнимательны и слишком зациклены на своих вопросах.
    Коэффициент вычисляет ТВС, когда вы поставите галочку(отчекрыжите) в соответствующей строчке меню, указывая на необходимость этого действия в окне "местная система координат". Этот коэффициент вы можете сравнить с вашими вычислениями и ввести в тахеометр для того, чтобы измеренное им расстояние с физической поверхности редуцировалось на плоскость проекции Гаусса-Крюгера вашей зоны.
    Действительно, этот коэффициент постоянно изменяется, поскольку является функцией расстояния от осевого меридиана зоны(зависит от координаты "у") и в ТВС вы его можете вычислить для каждой точки сети и применять по мере попадания при полевом контроле в нужное место. Распечатать значения коэффициентов вы можете прямо вместе с каталогом координат пунктов ГРО и официально предоставить контролирующему вас Заказчику для того чтобы он им пользоваться при контроле.
    Предугадываю ваш следующий вопрос, как вывести значения масштабного коэффициента на печать? Отвечаю - методом "запросто". Нужно заказать эту опцию при настройке формата выдачи(экспорта) координат из ТВС.
    Подгонять в геодезии ничего не советую. Это неблагодарное дело, которое рано, или поздно выйдет вам боком.
    Успехов!
    Nikonte, Geoshaman, Jemayt и 4 другим нравится это.
  17. Enot
    Enot Форумчанин
    Кстати, изменения в пятом знаке можно не учитывать, в принципе.
  18. ВЯЗ
    ВЯЗ Форумчанин
    Данное замечание и данные от voron73 побуждают меня спросить:-А каковы требования к точности ГРО для линейного объекта в 100км? Стоит ли копья ломать с учетом редукций?
    По моим представлениям для таких объектов действующие нормативы допускают в качестве ГРО простейшие построения с банальной точностью 1:2000. А редукции следует учитывать при создании сетей с точностью взаимного положения лучше 1:5000(полигонометрия 2 разряда и выше классом). Может зря Заказчик голову морочит? Он сам "некопенгаген" и вам мозги пудрит.
  19. voron73
    voron73 Форумчанин
    Разве может комиссия, состоящая из ведущих инженеров-геодезистов двух именитых организаций "мозги пудрить"? Не думаю.
  20. Enot
    Enot Форумчанин
    На таком маленьком объекте различие в пару единиц в 4-ом знаке ничего не даст.
