масштаб в Autocad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем geokm, 27 фев 2010.
  1. Корсан
    Корсан Форумчанин
    У меня тоже такая тема возникала, всегда чертил в 1:1000, а при распечатке делал 500-ку. Последние время столкнулся с проектировщиками, когда им отдаешь съемку без комментариев, они молча распечатывают в 1000, (где то там видят что 1000). Потом поясняешь - чертил 500-ку в 1000-м. А, ну теперь понятно, переделывают. Без вопросов и проблем.
    Хотя я так и не понял - где там эти 500 масштаба выставлять, ну и надо ли. Привык к 1000, хотя может и не совсем грамотно по автокадски.
  2. Legion15
    Апну темку своим детским вопросом.Скинули проектную съемку для разбивки газовой трубы по поселку.Вопрос с маштабом.Если размер планшета 250 метров,то на съемке 25000.Рисунок увеличен в 1000 раз.Как побороть это зло?Отмаштабировать по контрольным точкам?
  3. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Legion15,
    зачем по контрольным?
    тупо все выделить и масштаб 0,001.
    Провериться по сетке и если нужны координаты то подвинуть.
  4. Qvinto
    Естественно, только вернуть все назад обратным масштабированием, и посадкой в координаты.
    Геодезисты не думают, геодезисты матерятся, какие ж это проектировщики дураки. Еще те дураки. Это особи вообще с другой планеты, у них нет пространственного воображения. Они до сих пор используют экран монитора как лист бумаги, не подозревая, что этим инструментом можно моделировать.
    Legion15 нравится это.
  5. Подскажите пожалуйста. Испольнительная 1:500. Делаю из нее
    2000. Все уменьшается в 4 раза и становится нечитаемо при распечатке. Как сделать масштабирование с сохранением типов линий и усл. знаков в 500?
  6. Доброго времени суток. Не хотел создавать новую тему, решил спросить в этой. Всегда пользовался для отрисовки съемки и получения растров продуктами от Бентли. Но тут понадобилось нарисовать в Автокаде. Хотел спросить у знающих людей, какие показатели поставить в настройках аннотаций, масштаба аннотаций типов линий нужно устанавливать для 1:500 и для 1:1000. Я так понял для 1:1000 нужно для точечных условных знаков поставить 1:1, для линий - 1, а для 1:500 2:1 и 2 соответственно? И кресты для 1:1000 через 100, а для 1:500 через 50. Поправьте если я ошибаюсь, а то опыта нету, боюсь ошибиться.
  7. Корсан
    Корсан Форумчанин
    500-ка 2:1 или 1:2?::biggrin24.gif:: бывало
    Поначалу проверяйся, что бы не пролететь. Вставил усл знак в чертеж и проверил его размер. допустим одиночное дерево его размеры д.б. 2.0 мм х 3.5 мм, значит в 500-ке его размеры в чертеже д.б. 1.0 м на 1.75м, вот по его размеру сразу увидишь какой масштаб аннотации выставлять. Также по линиям. Сверяй размеры штрихов с УЗ. За то на 100% будешь уверен.
  8. Qvinto
    yagoza, воспользуйся
    http://geodesist.ru/forum/resources/geo_tools.29/
    Там и условные знаки и типы линий, всё аннотативное. Меняешь масштаб меняется и величина условного знака. И кресты расставляются согласно масштаба.
  9. спасибо всем за советы. Я как раз скачал гео_тулз, хорошая программа. Вот в ней и хотел узнать, масштаб 1:1000, аннотации и линии 1:1 и 1 соответственно, кресты ставятся через 100 м. А 1:500 значит в 2 раза меньше размер условных знаков. Подберу аннотацию, что бы размер точечного знака совпадал, по моему следует выставить 2:1 (могу ошибаться)
    Корсан,
    мне привычней по колодцу или столбу.
  10. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Это вещь, много проблем решает
    Да как угодно, если понимаешь. Когда писал, книга условных знаков была открыта на странице с деревом))))
