масштаб в Autocad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем geokm, .
  1. barduk
    barduk Форумчанин
    #61
    В 2010 этой функции нет, так что через быстрый выбор только
  2. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    #62
    хз.. мне казалось было. В 2011 уж точно есть ::biggrin24.gif::
    Попробуй как я расписал, через быстрый выбор. Там ничего сложного. Освоишь - проблем потом с обработкой всяких сложных чертежей вообще не будет
  3. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #63
    Выделил но начинаю править высоту текста не чего не изменяется.
  4. barduk
    barduk Форумчанин
    #64
    Выдели весь текст, взорви, а потом правь)))
  5. Patron
    #65
    Если ты работаешь со своим исходником - сперва выбери весь текст и разбей (команда "взорвать"). Тем самым ты снимешь атрибут - он тут общий на весь текст. Или возьми, к примеру, мой выложенный вариант.
  6. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #66
    Где то видел эту функцию а где не помню.
  7. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #67
    А как его весь выбрать? Выделить весь чертеж и взорвать
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #68
    мысль верная. в свойствах проекта м-б 1:500, при экспорте м-б 1:1000 - все, емнип, должно получиться, останется только сдвинуть в правильные координаты. в акаде печать в м-бе 2:1. кажется, так.
    но это по памяти, а дело было давно уж...
    да, какой масштаб-то нужен?
  9. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #69
    500
  10. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #70
    500
  11. Patron
    #71
    Лучше через этот же Быстрый выбор-> Тип: Текст, а в поле Оператор поставить Выбрать всё
    Затем взрываешь, и выбираешь заново, но уже как бы по слоям.
    P.S. Блин, сложно расписывать. Но там реально ничего сложного.
  12. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #72
    Не получается.
    Выбрал весь текст.
    Взорвал. Написал в командной строке взорвать.
    Выбрал текст по слою.
    Появилось окно. в нем есть высота текста. правлю это значение.
    Но не правится.
  13. Patron
    #73
    Ещё раз выкладываю свой вариант. Тут уже всё разбито. Выборку текста по слоям осталось сделать
  14. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #74
    А у Вас все правиться
    слой Defpoints откуда появился.
  15. Patron
    #75
    Можно на "ты".
    Где-то ошибка в действиях. Пробуйте.
    На слой Defpoints не следует обращать внимания - это производный слой при восстановлении чертежа. Просто в процессе случился непредвиденный "краш" автокада в параллельном чертеже, и пришлось перезапускать программу снова.
  16. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #76
    будем на ты.
    После ввода взорвать проявляться в командной строке. вот это
    Найдено 155 объектов. 155 недопустимых.
  17. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #77
    Написал и понял что написано. видать мороз сказался и на голове.
    Не получается взорвать почему он пишет мне это сообщение.
    И почему-то когда выделяеш все надписи они не подсвечиваться.
  18. Patron
    #78
    Ещё раз по порядку.
    1. Обводим ВСЁ
    2. Жмём Быстрый выбор
    3. Заполняем графу см.картинку
    Ты, видимо, выбираешь ВСЕ объекты. А надо МТЕКСТ
  19. Patron
    #79
    Итак, после предыдущего, мы взорвали.
    Затем,
    1. Снова обводим ВСЁ
    3. Делаем детальную выборку уже текста по слоям см. картинку
  20. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #80
    Выделил.
    Но собщение так и пишет Найдено 155 объектов. 155 недопустимых.
