масштаб в Autocad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем geokm, .
  1. markfsm
    markfsm Форумчанин
    #41
    Раньше только так и делал, пока не столкнулся с тем, что линии - пунктиры, штрихпунктиры и различные самопальные линии выдаются на печать не так, как их задумал и нарисовал в модели, а не пойми как. Либо несоразмерно большие, либо сливаются в сплошную и т.д. Причём эту подляну пе разглядеть даже в Листе, только когда пустишь в печать и включишь предварительный просмотр - тогда и видно как их, мои линии расколбасило.
    Начал задавать масштаб в диспетчере параметров листа (для М 1:25 000 - соответстенно пишешь что 1 мм единиц печати соответствуют 25 единиц чертежа), а в свойствах Видового экрана ставлю масшаб = 1.
    Вот при таком способе задания вывода масштаба печати линии выдаются уже корректно, т.е как в модели нарисовал.
    Только вот другие удобства при такой схеме исчезли, например надо что-либо измерить в пространстве листа - получаешь размер в единицах модели. А я то раньше предпочитал в листе замерять размеры в мм.
  2. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    #42
    Что бы это избежать надо изменить значение сис. переменной PSLTSCALE. Я не помню точно какое значение (0, 1) стоит проверить. После этого регенерация чертежа.
    А для изменения масштаба я вывел панельку "видовые экраны"
  3. chibis001
    chibis001 Форумчанин
    #43
    ребят, помогите пожалуйста: Acad 2007 ни с того ни с сего стал открывать файлы в новом окне. Где эта функция переключается?
  4. VoV
    VoV Форумчанин
    #44
    Может просто условные знаки отрисованы в другом масштабе?
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #45
    Да, с MicroStation J не соскучишся.
    Слава богу в Autocad такой "теории" никогда не было. Ни деления единиц измерения на основные и производные, ни ограниченной плоскости (куба) проектирования, ни ограничения на размер файла 32мегабайта (для MicroStation J и более ранних версий),
    ни "раздвоения личности" в виде отдельной работы с 2D и 3D чертежами.
    В AutoCAD, в любой его версии, принимай за одну единицу измерения один метр и рисуй хоть весь земной шар.
    (Добавление)
    Для выдачи в масштабе 1: 500 все ваши надписи и условные знаки на электронном чертеже, выполненном в реальных координатах, должны быть уменьшены в два раза.
    Мы проктировщикам вообще не выдаем оригиналы в реальных координатах.
    Выдаем электронку в масштабе бумажных чертежей и они счастливы, бо многие из
    них до сих пор проектируют на бумаге, а потом переносят свои труды в Автокад.
  6. aleksan
    aleksan Форумчанин
    #46
    привет всем жителям форума! подскажите пожалуйста как можно из автокада перегнать чертеж в ворд в определенном масштабе?
  7. Klodik
    Klodik Форумчанин
    #47
    выберите в печати вместо принтера -виртуальный PDF принтер или если JPG если есть ! далее выбираете печать, вид печати (по рамке, листу ...), выделяете чертеж, пишите масштаб печати например: (2:1)т.е. 1:500 масштаб , жмете печать и вуаля ... если вы через пдф то далее через фотошоп меняете формат на графический и далее в верде прикрепляете...
  8. aleksan
    aleksan Форумчанин
    #48
    огромное спасибо Klodik::good1::
  9. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #49
    Здравствуйте.
    Помогите перенести и отмасштабировать чертеж.
    Вот чертеж исходный
  10. Patron
    Patron Бронебойный Старожил Форумчанин
    #50
    И что надо-то?
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #51
    посадить в реальные координаты по подписанным крестам? а что не получается? блин, сделать быстрее, да када под рукой нет...
  12. barduk
    barduk Форумчанин
    #52
    вот что получилось - отметки и текст придётся ручками)))))
  13. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #53
    А других вариантов нет
    У меня в этом (текст) вся загвоздка
  14. Stanislaw
    Stanislaw Форумчанин
    #54
    У тебя текст идет как в блоке разбей их и измени характеристики текста. Иногда нужно и ручками поработать)))
    barduk нравится это.
  15. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #55
    Знать бы еще что такое блок.
    Есть идея.
    Это импортный вариант из Топоплана.
    Надо попробовать в топоплане уменьшить текст в 2 раза и провести импорт.
    Попробую отпишу.
  16. Patron
    #56
    Там по слоям фильтрацию делай. Классификатор Текст-Слой
  17. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #57
    Высотки исправились а надписи вручную править.
  18. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #58
    В топоплане?
    А как?
  19. Patron
    #59
    Вообще-то в автокаде. Правой клавишей клац по полю - Быстрый выбор. Там появится табличка "условия фильтрации" - Применить: Ко всему чертежу Тип объектов: Текст (или Мтекст), Свойства: Слой, Оператор: Равно, Значение: Имя слоя (Рельеф, Координаты, и т.д.). Далее ОК и вуаля!
    Т.е. как бы задаешь уравнение для выборки
    В Автокаде 2010 и выше вообще проще - выбираешь любой текст, правой клавишей - выбрать подобные
  20. САНЕК-1
    САНЕК-1 Форумчанин
    #60
    Автокад 2010, но не получается, выбираю текст ЛКМ нажимаю ПКМ в меню нет Выбрать подобные.
