масштаб в Autocad
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем geokm, .
  1. Верещагин
    По-моему проблема совершенно надумана.
    Топографическая съемка М 1:500 - это определенный комплекс работ, который и осмечивается.
    Электронный план М 1:500 - это стиль отображения элементов.
    А вообще электронный план всегда 1:1 или 1:1000, как ни скажи. Работа с ним ведется в реальных единицах, без масштабирования.
    А если и попадется некий проектант дурнее обкуренного паровоза, так измените ему масштаб в единицах чертежа, и пусть тащится...
    Хотя проще объяснить человечку, в чем дело, если что - с помощью его более вменяемых коллег. Я, однажды, в подобном случае, помог людям сделать нормальные рамки для печати, и вопрос был исчерпан.
    Добавлю - чертеж сделан в 1:1000, но плотность пикетов... - возникнут подозрения, что точность плана соответствует тысячному, а не пятисотке.
    geo_rva нравится это.
  2. geokm
    geokm Форумчанин
    Иногда попадаются такие люди (заказчики), им 1000 раз объясняй они не понимают.
  3. #23
    А ещё и такие же проектировщики попадаются.
    Открылось много проектных фирм, а спецов то набрать неоткуда, вот и берут кого ни попадя.Как по их проектам что то строится-не понимаю.
  4. Верещагин
    Заступлюсь за проектировщиков.
    Среди людей, называющих себя геодезистами явно не меньше примеров клинической тупости и некомпетентности.
    Просто, среди смежников подобные субъекты более заметны.
  5. BBC
    BBC Форумчанин
    Прежде чем разбираться в подобных глюках, надо понять, что все электронные чертежи выполняются (по крайней мере - должны выполняться) в натуральную величину в принятых в конкретной области единицах измерения. В топографии - метры. Понятие "масштаб" вводится для определения состава и объёма информации на плане ( объём полевых работ) и для установления размеров условных знаков и текстов.
    Поблемы возникают при настройке параметров рабочих единиц.
    Я работаю в MicroStation, но думаю что теория для всех одна. Цитаты привожу из "Руководства пользователя".
    Несмотря на то, что сама MicroStation все координаты представляет только в позиционных единицах, Вы можете в процессе проектирования использовать "реальные" единицы измерения, такие как футы и дюймы или метры и сантиметры. Эти единицы измерения называются рабочими единицами.
    Рабочие единицы представляются как основные единицы(Master Units - MU) и производные единицы(Sub Units - SU).
    Количество позиционных единиц, укладывающееся в одну производную единицу, называется рабочим разрешением.
    Рабочее разрешение определяет точность, с которой строятся элементы, и рабочую область плоскости (куба) проектирования. Рабочая область - это размер плоскости (куба) проектирования в рабочих единицах, размер проекта не должен превышать размеры рабочей области. Поскольку рабочая область - квадрат (куб), существует обратнопропорциональная зависимисть между размерами рабочей области и точностью представления координат.
    На практике существует много вариантов неадэкватного выбора параметров рабочих единиц, когда чертежи различных авторов не совмещаются:
    -Один из авторов в качестве основных единиц выбрал метры, другой - миллиметры. В этом случае при совмещении (ассоциированно) одно изображение будет больше/меньше другого в 1000-у раз. Подключить ассоциированно по координатам невозможно, т.к значения координат различны. Исправить можно только отмасштабировав план, который в мм и "посадив" его на нужные координаты.
    -Оба автора выбрали метры, но один задал рабочие единицы так, чтобы (допустим) 500-ку выводить на печать 1:1, а другой - 1:0.5 (возможны варианты коэффициентов). В этом случае надо либо масштабировать (правильнее файл, который 1:1) относительно начала координат ("мировых"), либо подключать ассоциированно по координатам.
    - Бывают случаи, когда в качестве координатной сетки используется не "мировая (глобальная) си-ма координат", а ВСК. В этом случае нужно смотреть и думать....
  6. #26
    Как вывести на печать чертеж в определенном масштабе?
    Помню, что этот параметр задается в свойствах в окне Лэй аут (Лист, то бишь)...а где конкретно??не помню. Вроде и тыкаю в области изображения (не за пределами рамки) не могу найти....или не там тыкаю?
    Спасибо за внимание и терпение)))
  7. Pawell
    Pawell Форумчанин
    В Автокаде?
  8. #28
    Вот, блин...Так торопилась вопрос написать и забыла АвтоКАД подписать ::biggrin24.gif::
    да
  9. alexkrong
    alexkrong Форумчанин
    На вкладке Лист выделяете рамку Видового экрана,далее>свойства>пользовательский масштаб>задаете масштаб...
    1:500 соответствует значение 0.002,
    1:1000 соответствует значение 0.001...
  10. Pawell
    Pawell Форумчанин
    Я в Автокаде - чайник, слабо разбираюсь.
    Так задаю параметры печати:
    Сервис > мастера > компановка листа > задаю произвольное имя листа, например "а1", > далее > выбираю принтер. Если файл передаю заказчику, то выбираю "нет" > выбираю нужный формат листа > выбираю ориентацию листа > оснновная надпись. Если рамка, штамп находятся в модели - устанавливаю "нет", если надо задать рамку - выбираю необходимую > окно "видовые экраны". Задаю масштаб. У меня в настройках 1:1 соответствует м1:1000, 1:2 соответствует 1:2000 и т.д. > затем окно "положение" и "готово". Потом передвигаю при необходимости рамку, меняю окно
  11. X-Y-H
    ЭЛена Николаевна - прочтите статью http://dwg.ru/pub/11 и попробуйте сами - разберетесь и будете щелкать как орехи.
    Georgi нравится это.
  12. Pawell
    Pawell Форумчанин
    X-Y-H, спасибо за хорошую ссылку.
  13. В.Шуфотинский
    Как в AutoCAD 2007 при выводе на печать поменять альбомное представление на книжное? В дополнительных настройках «Печать…» стоит книжный вариант, но на просмотр и печать выводится только альбомный. В AutoCAD 2004 на этом же компьютере нет никаких проблем, какой надо – такой и печатается.
  14. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Правой кнопкой на вкладке листа - диспетчер параметров листов - редактировать. Там все настройки печати данного листа. Если из модели то через свойства печатающего устройства.
  15. В.Шуфотинский
    Так ведь через свойства печатающего устройства и устанавливаем. Там стоит книжный, а печатает альбомный вариант. Если ставить альбомный, то альбомным и печатает.
    Вышли из проблемы, как всегда по-советски – «через…»: сохранили как AutoCAD 2004, а в AutoCAD 2004 без проблем распечатали в книжном виде, но стало очень интересно, у всех такой глюк с AutoCAD 2007?
  16. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Первый раз узнал такое! Вот уж действительно, "через..."!!! Вы как печатаете, из модели или из листа?
  17. X-Y-H
    Не помню в какой версии (как раз вроде в 2007) - но были такие проблемы, из списка форматов пропадала альбомная ориентация листа. (Мы сколь с админом, не бились ничего не вышло.)
    Варианты решения - снести 2007 (лучше утилитой типа UninstalTool) и поставить по новой, попробовать восстановить, попробовать новые дрова на плоттер, поставить 2008, поставить DWGTrueView.
  18. Fet
    Fet Форумчанин
    Да вроде нет такого. И книжный и альбомный вариант распечатываются, но это если в плоттер загружен лист конкретного формата (А1, А2, А3). А вот если в плоттер заправлен рулон, то хоть об стенку лбом расшибись, а лист произвольного размера к примеру 300х600 мм будет печататься повдоль рулона :(
    Но это уже не к акаду претензии а к дровам плоттера.
  19. BearDyugin
    Не знаю, я А2 (594 х 420 - формат листа 560 x 410 - область печати)печатаю поперёк рулона, а на 600 конечно он поперёк откажется, опять же я пробовал Oversize A2 (594 х 420 - формат листа 594 х 420 - область печати) тоже только по вдоль, не смотря на то, что ширина рулона 610, видать поля у него сантима по два.
  20. Fet
    Fet Форумчанин
    Так вот я и говорю, что проблема в дровах плоттера. У нас плоттер HP Designjet 110plus. Я пробовал печатать картинку большого размера из xnView, 500х300 мм к примеру, так все равно повдоль разворачивает: хоть 500х300, хоть 300х500 в кастомных настройках параметров плоттера ставишь.
