Здравствуйте, уважаемые форумчане! Есть задача снять борта карьера, поэтому нужно указать маршрут не только по плоскости, но и по высоте. Сам маршрут построить не сложно, но те проги, которые Я использую не позволяют использовать сторонние файлы, либо задают маршрут по плоскости, либо платные(и то в их функционале Я не уверен). Использую DJI Phantom 4 Pro. Знаю, что он такое может. Подобные съемки данной моделью проводили.
Благодарю, за столь быстрый ответ. Litchi платная, да и отзывы у неё не очень. Но то, что у неё есть поддержка маршрута пользователя и она понимает рельеф это сто процентов?
А теодрон только на нем и летает --- Сообщения объединены, 27 авг 2021, Оригинальное время сообщения: 27 авг 2021 --- У меташейп есть технология полетных заданий на вертикальные обьекты
Доброго времени суток! Litchi, вроде то что нужно, в MissionHub можно импортировать маршрут из CSV файла. Сам CSV Я получаю из линий Micromine, которая работает в системе WGS84, но при импорте, точки выводятся в Гвинейский залив, хотя по данным поддержки Litchi тоже работает в WGS84. Кто-нибудь работал плотно с Litchi? Или у когонибудь была похожая задача? Или ещё одни совет, хотя бы
