Марки Sokkia
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем vd, 16 авг 2011.
  1. vd
    vd
    Подскажите, можно ли засекаться на ОП 90 Sokkia тахеометрами других марок. Считается ли для них ppm равным нулю?
    Наклеены ОП 90 Sokkia, есть 2 прибора Sokkia SET 550 RX и есть 2 прибора Trimble 3603. Производим засечку. Когда выносим какую-либо точку, получается разница примерно 2 см.
  2. Topor2
    Topor2 Форумчанин
    А расстояния небольшие попробуйте померить и там видно будет. Постоянная призмы одинаковая стоит на всех приборах?
  3. landsurveyor
    landsurveyor Администратор. Команда форума
    Самый простой вариант поставить один прибор и измерить горизонтальное проложение на плёнку. Снять с трегера и поставить другой прибор, измерить тоже расстояние.
