MapInfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем palissandr, 5 июл 2012.
  1. dmitrijtyumen
    dmitrijtyumen Форумчанин
    Добрый день
    Как в MapInfo версии 12, при Записи координат объекта, настроить вывод этих координат в Сотых (два знака после запятой). Чтобы они автоматически округлялись. Не могу найти в этой версии, подскажите
  2. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Я в ексели потом делал округление.
    --- Сообщения объединены, 29 июн 2020, Оригинальное время сообщения: 29 июн 2020 ---
    Здравствуйте, подскажите это глюк мапинфо, составил съемку, последующие открытие часть съемки то пропадает то появляется когда изменяешь масштаб колесиком мышки, кто знает как исправить подобное ?
  3. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Андрей12344, Конфликт систем координат слоя (таблицы) и карты, либо конфликт баундов
  4. Semen_096
    Semen_096 Форумчанин
    Все прочитал, но ничего не понял. Кто-нибудь подскажет: как в мапинфо задать нужную проекцию для объекта, который создан в план-схеме, в известной СК? Чтобы отображалась не план-схема, а нужная проекция? Конкретно - СК-42 зона 13.
  5. Semen_096
    Т. е. нужно задать проекцию той же СК, в координатах которой создана план-схема.
  6. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    1. Экспортировать таблицу в MIF/MID
    2. Заменить строку [CoordSys NonEarth Units "m"] на [CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 75, 0, 1, 13500000, 0]
    3. Импортировать MIF
    Имеются экзотические способы. Например, экспортировать универсальным транслятором таблицы в шейп-файлы, а потом обратно с указанием правильной системы координат.
  7. Semen_096
    Понял, сработало, спасибо!
  8. Добрый день, форумчане. Сейчас возник вопрос:
    выполнили проект в MapInfo 16 в полном объеме, а администрация при согласовании ДПТ просит предоставить все материалы в ГИС Mapinfo (не выше версии 12.0).
    Я раньше думала, что файлы мид/миф открываются в любой версии, а сейчас начала разбираться прочла в Руководство пользователя к MapInfo 16, что
    • После того, как таблица однажды была "обновлена" на более новую версию, MapInfo Pro никогда не "понижает" номер её версии на меньшее значение, даже когда характеристика, вызвавшая 'обновление', удалена.
    т.к у меня нет MapInfo 12 и я свои файлы открываю без проблем, я не пойму в чем проблема.
    Вопрос: правда ли есть проблема версий? есть ли утилита для пересохранения в 12 или для открытия из мапифо 12 более новых файлов?
  9. Добрый день! кто работает в Мапинфо 19 версии, подскажите, пожалуйста, возникает ли проблема со внесением информации объекту? у меня сложности со внесением инфы вручную - она не сохраняется с первого раза. когда пропишешь раза по 3-4 тогда норм, в ранее версиях с такой проблемой вообще не сталкивалась. Интересно то. что при копировании и вставке вообще нет проблем. Кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, как решили проблему!!!? Спасибо.
  10. Когда работаете в таблице - после заполнения одной ячейки - нажимаю таб, курсив переносится на следующую ячейку и сохраняю таблицу
  11. спасибо за ответ, но это не прокатывает. даже когда открываю и там список отдельно забиваю, все равно не всю инфу сохраняет. ::mad24.gif::
  12. X-Y-H
    Для тех кто не - есть у меня таблица. При отктытии в программе ей присваевается СК. Например МСК но датум берет WGS-84. Как установить правильную СК?
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Ты попробуй таблицу "Упаковать". Если в таблицах интенсивно что-то добавляется и что-то удаляется, то возникает много пустых строк, которые забивают память и от этого начинаются глюки.
    --- Сообщения объединены, 3 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 3 ноя 2021 ---
    Ты её сохрани в Mif, открой в текстовом редакторе. Там будет строка типа:
    CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 153, 0, 1, 26500000, 0 Bounds (18250718.461, -10002137.4978) (34749281.539, 10002137.4978)
    Ну и смотри: то или не то. Если не то, пропиши правильно, затем сделай Импорт этого Mif.
    X-Y-H нравится это.
  14. Slinger
    Slinger Форумчанин
    X-Y-H,
    http://glab2007.narod.ru/d/mu/gorshkov/recalc.zip
    Подгружаете утилиту и в появившемся пункте меню Пересчёт выбираете "Проекция - план-схема". Тем самым произойдёт "обнуление", то бишь у этой таблицы будет проекция "план-схема", то есть просто Декартова система координат где-то в пространстве. В метрах.
    Дальше кликаем в Пересчёт и выбираем "план схема - проекция" и в появившемся списке выбираем нужную проекцию. Проекция будет назначена
    X-Y-H нравится это.
  15. X-Y-H
    Спасли вы мою буйную головушку!!! И сколько ж я бился с этой проблемой...
  16. Здравствуйте, имеются данные в таблице по каждому участку можно ли их как-то представить в графическом формате? Условно у меня имеются кадастровые границы участка и мне нужно из табличной формы перевести в графическую кадастровые номера.
    Заранее спасибо
  17. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Владислав15, При условии наличия координат и понимая того, в какой системе координат - да
  18. Valang
    Valang Форумчанин
    Я понял так: у тебя сть табличные данные и есть графика: участки обведены регионами. Если они создавались отдельно друг от друга, то нужно выполнить Деокодирование, т.е. объединить их. Одно из полей таблицы и графики должно быть общим.
    --- Сообщения объединены, 17 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 17 ноя 2022 ---
    Ты сам-то понял, что написал? Если это Мапинфо, то координаты по любому есть. Что дает "понимая в какой они системе"? Какая разница: в СК-42 они или в МСК?
  19. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Valang, К незнакомым людям принято на "Вы" обращаться.
    В вопросе не было сказано, что есть данные в mapinfo. Было сказано "в табличной форме". Например, в экселе. А получить нужно результат в графической форме в mapinfo. Отсюда и мой коммент.
    Настоятельно рекомендую почитать учебник по этике, помогает в дипломатии между людьми
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    Таблица может быть и в Excel, но графика-то в Мап. Так что координаты по любому будут. Или ты графику берешь из фотошопа? Пишут абракадару, еще и уважения требуют...
