MapInfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем palissandr, 5 июл 2012.
  1. Тверская
    Тверская Форумчанин
    Когда я нажимаю на пункт "Объединить", открывается диалоговое окно. Какие значения там нужно выбрать?
  2. Slinger
    Slinger Форумчанин
  3. Тверская
    Тверская Форумчанин
    Я про это окно-что там выбрать?
    --- Сообщения объединены, 12 май 2014, Оригинальное время сообщения: 12 май 2014 ---
  4. Друзья, нет ли у кого-нибудь "recalc70.mbx"? Хочется попробовать, а ссылки по всему интернету мертвые.
  5. thegeo
    thegeo Форумчанин
    Может быть это то что вы ищете.
    • recalc.rar
      211,4 КБ
    Андрей ГРИН нравится это.
  6. Здравствуйте.
    Может кто нибудь объяснить такую вещь? Есть 7 параметров преобразования от WGS84 к МСК, они забиты в прибор и программу постобработки, снятые прибором данные получаются точными.
    Создал в мапинфо произвольный датум с этими параметрами, загружаю растр привязанный к WGS84, применяю свою проекцию и тут начинается, точность получается от 2 до 10 метров.
    Растры снимал в SASPlanet с гугла и яндекса, там же натягивал кадастровое деление и участки росреестра. Имея координаты одного из участка высчитал его WGS координаты, но получаются что они на растре другие.
    almazaf нравится это.
  7. ppreview6
    ppreview6 Форумчанин
    Скорее всего привязка растров гугла и яндекса "гуляет".
  8. adon73
    adon73 Форумчанин
    - в параметрах возможно нужно менять знаки в датуме, т.к. у нее они отличаются при сравнении с другим ПО...
  9. Slinger
    Slinger Форумчанин
    adon73,
    Раскрыть Спойлер
    Скорее всего за полтора года он решил свою задачу
  10. Доброго времени суток, коллеги. Очень нужна помощь в автоматической нумерации точек в проектах межевания на садоводческие товарищества. В общих чертах задача такая: Сначала нумеруем поворотные точки земельного участка общего пользования - это дороги, проезды и пр. У этого участка нумерация от 1. Дальше нумеруем земельные участки садоводов, у них нумерация должна быть с учетом уже имеющихся смежных точек на землях общего пользования, а так же с учетом других смежных участков. На данный момент технология такова: участки нормализуются, автоматом на углах формируются и нумеруются точки на землях общего пользования и на этом автоматизация заканчивается. Далее проставляются точки на участках, нумеруются и номера в ручную правятся в семантике точек. Учитывая что таких товариществ у нас около 50-ти, из них есть экземпляры до 600 участков - получается довольно медленно. Может быть кто-то уже сталкивался с схожей проблемой - буду благодарен за помощь.
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Когда-то, очень давно, писал по этому поводу программу. Прогу выложил, посмотри по хелпу пункты 3 и 4
    • Mif_kat.rar
      10,1 МБ
  12. Замечательная программа, большое спасибо. А есть возможность присваивать точкам номера начиная не с единицы, а с произвольного номера (например - на участке земель общего пользования закончилась на 987, следующий участок начинаем с 988).
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Можно добавить, исходник цел.
  14. Если Вам не трудно - добавьте пожалуйста. Заранее благодарен.
  15. Valang
    Valang Форумчанин
    Добавил. Проверял на примере, сделанном на коленке. Проверял только на площадных контурах. Требуется тщательная проверка. Если что не так - пиши. В Архиве также заменен файл Mif_Kat.prj - теперь он с примером кодирования точек. Я так понял, что вам это и нужно было?
    ЗЫ:
    В диалоге добавлена строка: Начать нумерацию точек с номера:
    ЗЫЫ:
    Используй эту версию: здесь работает для линейных, площадных и точечных объектов - я подправил.
  16. Элен
    Элен Форумчанин
    Я в таких случаях делаю так, "Таблица" -"Обновить"- указываю слой- выбираю колонку- в значении прописываю "Rowid+987"- Ок. Нумерация начинается с 988.
    Valang нравится это.
  17. Если использовать опцию "Начать нумерацию точек с номера:" то не используются номера уже пронумерованных точек. Если возможно - исправьте, пожалуйста. Заранее благодарен.
  18. Valang
    Valang Форумчанин
    А как их использовать, если это совсем другой объект? В хелпе же написано, что нужно обрабатывать все объекты, а вы их хотите по одному что ли? Откуда проге знать, что у вас уже что-то было? И для таких задач там уже другой вариант: с Отбором из Mid или с опцией Номера точек из Mid. Я даже не въеду что же вам в конце концов нужно. Примеров у меня нет, если высасывать их из пальца, то я даже не знаю что нужно.
  19. Если поставить галочку в "Номера точек из Mid-файла" и ничего не не вписывать в поле "Начать нумерацию точек с номера" (т.е. нумерация начнется с 1) - то используются номера из уже созданной таблицы. На скриншоте это точки с номерами 296, 297 и 298.
    Если вписать в это поле число, то при такой же операции нумерация начинается с вписанного номера, но смежные уже пронумерованные точки нумеруются по новой, без использования номеров из указанного Mid-файла. На скриншоте это номера 791, 792 и 793
    Если бы можно было нумеровать точки с заданного номера и при этом использовать существующие номера смежника - это было бы просто замечательно.
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    Без примеров я ничего не сделаю. Не понимаю что вам нужно. Зачем сдвигать номера, тоже не понимаю. Добавляешь в общую базу новые объекты и весь объект обрабатываешь - ничего не нужно сдвигать, прога сама разберется.
