MapInfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем palissandr, 5 июл 2012.
  1. Андрей ГРИН
    Андрей ГРИН Форумчанин
    Для точечных объектов тоже полезная штука. В таблице должны быть должны только точечные объекты. Показывает координаты, делает колонки X Y
    • X&Y.rar
      1,5 КБ
  2. Здравствуйте, а я создаю тех план в мап инфо, чертеж делаю в автокаде, как можно в мап инфо создать координаты, как это можно сделать подскажите пожалуйста? (чтобы получилось исходя из этих координтов схема геод. построений, схема расположения на зу, чертеж контура, сведенпия о характреных точках контура зданий) Всего то 4 координты х и y надо....:)) Реально ли их сделать в мап инфо вообще?
  3. Андрей ГРИН
    Только в мап инфо и МИ-сервисе делаем (не реклама).
    Вы уж совсем самое начало основ спрашиваете.
  4. Скажите, пожалуйста, как я могу получить координаты в долготах и широтах. Сделал копию. Изменил из план-схема-метр в 1942года для 10 зоны. Но по прежнему выводит в метрах координаты. Мне необходимо,чтобы в базе данных рядом с X,Y были и B,L. Спасибо заранее!
  5. surveyor
    surveyor Модератор Форумчанин
    Воспользуйтесь стандартной утилитой Coordinate Extractor - позволяет создавать дополнительные колонки в исходной таблице и помещать в них координаты объектов в нужной Вам СК.
  6. Вывел вот такую вот ерунду. Долготы должны быть в раионе 56 градусов. А тут слишком большие значения.
      133,9 КБ
  7. surveyor
    Так Вы выберете WGS84 (Пулково42), а то у Вас какая-то СК в метрах.
    Можете выложить файлы.
  8. Valang
    Valang Форумчанин
    Из план-схемы ни как. Что такое план-схема? Это просто план на плоскости, у которой нет проекции.Чаще всего работают именно в план-схема потому, что многие утилиты к мапинфо работают только в план-схема. Откроешь таблицы в проекции и утилиты перестают работать. Перевести план-схема в проекцию несложно. Я вам покажу на примере:
    Открываем в Мап нужную таблицу. Экспортируем в Mif: Таблица-Экспорт - в mif.
    Открываем этот mif в блокноте (или в другом текстовом редакторе). Находим строку:
    CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-20000, -20000) (180000, 180000) . Эта строка обозначает:
    NonEarth - нет проекции
    Units "m" - единицы метры
    Bounds (-20000, -20000) (180000, 180000) - границы таблицы: (Ymin,Xmin) (Ymax,Xmax)
    Допустим, что МСК у нас имеет такие параметры: на основе СК42, зона 26, осевой 150°, dX=-6600000, dY=-42000.
    Эти параметры мы должны прописать в файле MAPINFOW.PRJ (находиться в "c:\Program Files (x86)\MapInfo\Professional\MAPINFOW.PRJ" там же, где и файл MAPINFOW.exe. Открываем MAPINFOW.PRJ в блокноте, ищем секцию "--- Гаусса-Крюгера (Пулково 1942) ---". Перехожу к строке с зоной 26 и ниже её добавляю новую строку:
    "GK Зона 26 (Пулково 1942)\p28426", 8, 1001, 7, 153, 0, 1, 26500000, 0
    "МСК Зона 26, 3-х градусная зона", 8, 1001, 7, 150, 0, 1, -42000, -6600000
    "GK Зона 27 (Пулково 1942)\p28427", 8, 1001, 7, 159, 0, 1, 27500000, 0
    Здесь:
    В кавычках - любой текст, название проекции.
    8, 1001 - Пулково, 42-й год
    7 - метры (если 8 - дюймы)
    150 - средний меридиан (в данном случае 3°-ой зоны)
    0, 1 - поворот и масштаб
    -42000, -6600000 - ключи перехода из 3-х градусной зоны в местную (сначал dY, потом dX)
    После правки сохраняем, перезапускаем Mapinfo. Создаем новую таблицу в этой проекции. Файл-Новая. Достаточно одного поля. Жмем "Проекция" , Категория - Гаусса-Крюгера (Пулково 1942) и далее выбираем нами созданную проекцию - Создать. Указываем путь, сохраняем. Далее делаем экспорт пустой таблицы в Mif. Открываем это mif в блокноте, копируем строку "CoordSys Earth Projection 8, 1001, "m", 150, 0, 1, -42000, -6600000 Bounds (-8287281.53901, -16594137.4978) (8211281.53901, 3410137.49776) и вставляем её в наш первый mif-файл вместо строки "CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (-20000, -20000) (180000, 180000)".
    Теперь импортируем эту таблицу из Mif: Таблица-Импорт. Затем открываем её. Вот теперь эту таблицу можно сохранить в Копия в любой проекции.
  9. У меня есть граница горного отвода БКПРУ4. По точкам известны координаты в проекции план-схема(метр). Надо получить их геодезические координаты, чтобы определить номенклатуру отвода (для диплома стараюсь).
    Не зная параметры, я так понимаю не поменять никак проекцию? Я имею ввиду эти параметры: ""Допустим, что МСК у нас имеет такие параметры: на основе СК42, зона 26, осевой 150°, dX=-6600000, dY=-42000.""
  10. Geogord
    Geogord Форумчанин
    Ребят как добавить в таблицу пустую колонку чтоб забивать туда реквизиты правообладателя участка?
    на скриншоте покажу что хочу видеть
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    У вас координаты скорее всего в МСК, но когда создавали таблицу эту систему не описывали, а создали в режиме план-схема. Я не думаю, что ваша МСК засекречена настолько, что узнать ее параметры невозможно. Самое первое ваше действие - узнать систему координат, в которой ваши координаты. Напишите как называется ваш район и ваши земляки дадут ответ
    То что у вас на скриншоте, скорее всего результат показа данных какой-то программой. Такие программы могут брать данные из разных таблиц и на их основе создавать виртуальную таблицу (вышел из программы и таблица исчезла). Такие таблицы редактировать нельзя - только переписывать код в программе. А вот к существующим таблицам можно добавлять новые поля, можно удалять, можно изменять тип данных и т.д. Делается это так: Таблица-Изменить-Перестроить. Выбрать нужную таблицу, если их несколько. Но здесь можно обломиться: если у вас какая-то программа использует данные этой таблицы, а вы таблицу измените, то может произойти сами понимаете что.
  12. Geogord
    Geogord Форумчанин
    да нет это просто мапинфо, я специально обвел значок "информация" на старых версиях на этой кнопке просто "i"
  13. Valang
    Valang Форумчанин
    Ну если сторонних программ нет, которые берут данные из этой таблицы, то смело изменяйте: Таблица-Изменить-Перестроить. Здесь вы увидите напротив каждого поля квадратик, в котором можно установить крыжик "Индекс". Индексирование обозначает, что по этому полю можно производить Поиск. Если поле не индексировано, поиск по нему невозможен.
  14. Geogord
    Geogord Форумчанин
    спс все получилось
    --- Сообщения объединены, 7 май 2014, Оригинальное время сообщения: 7 май 2014 ---
    вот скрин
  15. thegeo
    thegeo Форумчанин
    ??? С чего вы это взяли.
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    Действительно в версии 10 индексирование на поиск роли не играет. На старых версиях мап не индексированное поле при поиске в списке полей не появлялось.
  17. thegeo
    thegeo Форумчанин
    Может быть вы что-то перепутали. Вот имеем MI v. 8.0. На первой картинке таблица, ни одно поле не индексировано. Делаем запрос Select * from tst01TAB where Len(NAME)=0 into Selection. На второй картинке результат выполнения этого запроса.
    Индексирование используют для оптимизации обработки запросов, также как и в обычных реляционных базах данных.
      6,1 КБ
      4,4 КБ
  18. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Индексирование используется для ускорения выполнения сложных запросов (от 2 и более условий) и имеет смысл только при количество объектов в несколько сотен тысяч (ориентировочно от 400 000 и более). Во всех остальных случаях индексирование бесполезно и ни на что не влияет.
  19. Тверская
    Тверская Форумчанин
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как в Мапинфо создать двухконтурный объект?
  20. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Тверская, Создаёте один объект, потом создаёте другой. Затем выделяете оба (через Shift, или через запрос), выбираете пункт меню Объекты - объединить. Получайте один объект, состоящий из двух контуров.
