MapInfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем palissandr, 5 июл 2012.
  1. Дмитрий181
    Дмитрий181 Форумчанин
    Ребят, подскажите как в МапИнфо перевести мой слой с участками, в проекцию план-схема?
  2. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    файл--сохранить копию--выбрать план-схема
  3. Дмитрий181
    а можете поэтапно расписать?
  4. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    ::smile24.gif::могу лишь добавить "нажмите на надпись меню"
    berserk нравится это.
  5. Дмитрий181
    Дошло)))))))))) просто запутался))))))))))))) и не внимательно прочитал))))))))))))0
  6. BeiDou
    BeiDou Форумчанин
    нажмите на надпись меню "файл"
    нажмите на надпись меню "сохранить копию"
    выберете "план-схема" и требуюмые единицы измерения
  7. Дмитрий181
    А как создать план-схему, но в нужной мне системее координа, например в МСК -18? у меня получается только либо план-схема либо МСК-18, а чтоб вместе нет.
  8. Проще всего про помощи утилиты для mapinfo. Утилита recalc позволяет как менять проекцию сразу для нескольких таблиц без сохранения копии, так и сдвигать графику по осям на заданный шаг (если необходимо обрезать координаты). Там есть даже 2 отдельных команды для преобразования из проекции в план-схему и наоборот в один клик.
    Ищите recalc70.mbx, работает стабильно даже на новых версиях и на 64 разрядной системе. Пишу с телефона, нет возможности приложить файл.
    lab/rcls нравится это.
  9. Дмитрий181
    Прочитал я инструкцию и понял что нифига не понял((((, как ей пользоваться?
  10. adon73
    adon73 Форумчанин
    И правильно сделали что не поняли, т.к. не все из описанного верно...
    вариант 1 - вам нужно создавать данные в план-схема, вариант всем неплох, если не нужно пересчитывать данные в другие системы координат...
    вариант 2 - создавать нужно в системе координат, в т.к. местных, локальных и т.п., но все же системах координат, плюсы - можно пересчитвать из/в другие системы координат, минусы - нужно знать параметры /ключи пересчета/ каждой локальной, местной системы координат, которые нужно добавить в "блокноте" в файл mapinfo.prj
    от этого и пляшите, при этом перевод из план-схема в выбранную СК и обратно через Файл/Сохранить как/Выбрать проукцию - категорически нельзя, так можно переводить только из СК в СК, но не как из план-схема в СК и обратно - это недопустимо...
    самый банальный перевод план-схема в СК и обратно через текстовыйй mif в котором в блокноте в ручную заменяете текстовую строку с описание проекции на план-схему и обратно..., но указанная выше recalc70.mbx - является на мой взгляд лучшей утилитой для пакетного предразования СК открытых таблиц..., которая в т.ч. позволяет переводить план-схему в СК и обратно...
  11. Подскажите как сделать в mapinfo окно по данному примеру? И если не трудно как зарегистрировать растр а то выдает ошибку что точки находятся на одной линии.
  12. OlVish
    OlVish Форумчанин
    можно "окно"-"новый отчет"
    можно кнопкой "дубль окна" затащить экран в Ворд
  13. Разнесите контрольные точки, желательно равномерно по растру, например, чтобы они образовывали четырехугольник. Лучше брать больше трех точек, чтобы оценить точность привязки растра. Ну и за координатами точек проследите, чтобы были верными (если у всех одна, то эта ошибка появится)
    И обязательно перед привязкой выберите нужную проекцию, иначе придется заново регистрировать
  14. Какую лучше выбрать проекцию? Мне нужно привязать в МСК.
    По поводу Новый отчет я это понял. А как в нем создать рамку, заголовки и легенду?
  15. Думаю план-схема (метры) подойдет.
    Про отчет почитайте в хелпе, там довольно подробно все написано. Добавлю что в окне отчета, как и в окне карты, можно добавлять текст, точки, линии и фигуры. Для создания легенды есть кнопка в меню, но она не всегда дает удовлетворительный результат, иногда проще вручную нарисовать легенду, если у вас не все строго в знаках нарисовано. Так же если вам нужно на свой отчет добавить еще одно карты, то нужно создать отчет со второй картой, выделить эту область с картой и вырезать-вставить в нужном отчете.
  16. adon73
    adon73 Форумчанин
    Если знаете параметры МСК, то их следует добавитьв файл проекций (prj) и создавать новую таблицу в этой МСК...
    Почитате руководство пользователя - займет день. но не будет банальных вопросов...
    BeiDou нравится это.
  17. Подскажите, пожалуста! Как можно из всего массива данных выделить только объекты одного типа. У меня в одной базе, в одном слое перемешаны точечные и текстовые объекты. А мне необходимо заполнить по точечным объектам базу данных. Сами понимаете, если их не разделить, работа усложняется в разы.
  18. berserk
    berserk Форумчанин
  19. Андрей ГРИН
    Андрей ГРИН Форумчанин
    Вот этой программой в легкую, она у меня даже в автозагрузке стоит. Выбор полигонов, полилиний, текстовухи и чего еще, не помню. А sql запросами удобно, когда информация какая-то есть в таблице.
    • MISTAT.rar
      3,4 КБ
  20. Замечательная программа! Спасибо огромное! Выручили
