MapInfo
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем palissandr, 5 июл 2012 в 08:10.
  1. Доброго дня. Создаю свой первый проект в мапинфо (7.8). При нанесении линий, символов, текста появляются "нолики" окна для подписей. Удалила, сохранила карту, при новом открытии снова появляются. Если отключить подписи, их не видно. Подскажите в чем дело. И еще, возможно ли группировать различные объекты, чтобы потом одновременно изменять или удалять.
  2. thegeo
    thegeo Форумчанин
    Likalika, вы не указали какой результат хотите получить. Могу предположить, что интерес представляют подписи из некоторого поля, причем значение 0 показывать не нужно. В этом случае лучше переопределить тип поля используемого для подписей (сделать его тип символьным, а не целым: тогда нули по умолчанию вставляться не будут).
    О возможной группировке объектов в таблице нужно думать еще на стадии проектирования. Для группировки объектов в таблицу вводят поля определяющие коды для объектов различного типа. Например, поле –Угодья, коды: 1 – лес, 2 – пастбище и т.п. Далее при необходимости организуется выборка объектов по кодам и изменение объектов в выборке.
  3. Спасибо, то, что нужно.
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2013 в 14:49, Оригинальное время сообщения: 21 сен 2013 в 14:09 ---
    Как переопределить тип поля используемого для подписей ( сделать символьным, а не целым) если точечные объекты созданы, съемка отрисована?
  4. thegeo
    thegeo Форумчанин
    Таблица/Изменить/Перестроить… Установите для поля тип Символьное. Обратите внимание на устанавливаемую длину строки. Она д. б. не меньше числа символов в максимальном значении (учитывая знаки + - .). Далее нажимаем Ok, игнорируем появившееся предупреждение. Все тип поля переопределен.
    Теперь нужно удалить ненужный символ "0". Формируем выборку всех строк, где Поле="0" (Запрос/SQL-запрос…). Смысл запроса можно описать следующим оператором Select * from Таблица where Поле="0". Теперь в этой выборке нужно заменить "0" на "" (Таблица/Обновить колонку).
    Перед всей процедурой советую предварительно сохранить копию таблицы.
  5. Благодарю!
  6. mih
    mih Форумчанин
    подскажите как в мапинфо быстро найти открытую таблицу??
  7. adon73
    adon73 Форумчанин
    что значит найти?
    если показать на экране, то сделать выборку по слою и командой найти - она сцентрируется и отмасштабируется на весь экран...
  8. mih
    mih Форумчанин
    А как сделать выборку по слою?
    --- Сообщения объединены, 9 окт 2013 в 21:29, Оригинальное время сообщения: 9 окт 2013 в 21:27 ---
    Спасибо нашел!
  9. При запуске Mapinfo выскакивает окно "Невозможно найти файл приложения MapBasic MapWizard (Помощник создания карт)". При нажатии "Продолжить" появляется окно"Невозможно найти файл приложения MapBasic Универсальный транслятор". Если "Продолжить" программа открывается. Что дают эти приложения? Где их взять? Куда положить?
  10. Универсалный транслятор - программа для иморта/экспорта данных из других форматов. Ну а MapWizard это грубо говоря мастер создания отчетов. Эти программы идут изначально в дистрибутиве программы. Если по какой-то причине их у вас - вы можете их скопировать с компьютера, где они есть. Или попробовать заново переустановить MapInfo
    А если они вам не нужны - в меню "Программы" - "Каталог" вы можете снять галочки с автозагрузки и загрузки этих программ, или вообще удалить их из списка. И тогда ошибки при запуске не будут выскакивать
  11. А там, где они(ун.транслятор и мастер создания отчетов) есть, где их поискать и куда положить?
  12. adon73
    adon73 Форумчанин
    Искать в c:\Program Files\MapInfo\Professional\Tools\
  13. Благодарю, получилось!
  14. Дмитрий181
    Дмитрий181 Форумчанин
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как в МапИнфо подцепить фотопланы? Пытался подцепить как растр, но не получилось, поделитесь опытом
  15. adon73
    adon73 Форумчанин
    Конкретнее, т.к. кроме как растром загрузить по другому нельзя...
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    Хотелось бы знать, как по вашему "подцепляется растр"?
    Растры планшетов, аэрофотоснимки, фотопланы и т.д. открываются в Мап одинаково. Во-первых они должны быть в поддерживаемом Mapinfo растровом формате. Во-вторых их нужно хотя бы один раз зарегистрировать, т.е. привязать по координатам. Если фотоплан трансформированый, то его можно привязать по 4 точкам как обычный планшет, если фотоплан не трансформированный, как например аэрофотоснимок, то разработчики Mapinfo рекомендуют при привязке указывать не менее 18 точек.
  17. adon73
    adon73 Форумчанин
    А если он уже геопривязан, то он должен открыться как обычная таблица...
  18. Дмитрий181
    Всё, решил проблему, теперь всё открывается, только вот теперь другой вопрос, каким образом открыть участки вместе с фотопланами, каждые из них открываются в своём окне
  19. adon73
    adon73 Форумчанин
    Файл открыть, внизу. открыть в активном окне...
    Прежде чем начинать работать с Mapinfo потратьте несколько часов на ознакомление с руководством пользователя...
    потом с экономине времени в несколько раз больше...
    т.к.при всей простоте есть в ней разные анахронизмы средины 90-х, и свою мульки, без которых таких дров наломаете...
  20. Valang
    Valang Форумчанин
    К тому, что абзацем выше могу только добавить: руководство конечно нужно почитать. При открытии таблиц Mapinfo по умолчанию устанавливает "Как получится". Нужно выбирать самому как тебе нужно. Варианты такие: Как получится, В новом окне, в Активном окне и Списком (т.е. таблицей). Показ растров тоже нужно настраивать: можно убрать опцию "Показывать в пределах" или изменить значения их скрытия/показа. Изменяется так: прав. кнопкой вызываем меню и "Управление слоями". Выделяем слой и "Управление слоями".
    Растры и пр. чаще всего используются как подложка, поэтому их показ можно настроить в диалоге "Таблица-Растр-Подстройка изображения". Там же в "Регистрация изображения" можно подправить привязку растра по координатам.
