mapinfo-autocad
Discussion in 'MapInfo' started by Vova AST, Apr 29, 2010.
  1. уже 3-4 года гоняю съемки из MapInfo в AutoCAD, делаю все с помощью AutoCADmap и геоникса быстро просто удобно........если шо гектар 300-500 рублей ::cool24.gif::
  2. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    Добрый день! Вопрос по переводу из када в мапинфо.
    Тоже отрисовываю съемку в Акаде блоками, при переносе в мапинфо, там нормально все будет отображаться, или необходимо будет дополнительно что-то рихтовать?
  3. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    Есть очень хорошая программа-транслятор FME Desktop, через неё всё отлично переносится из автокада в мапинфо и обратно, но стили линий и заливки могут теряться.
  4. Nickolai
    Nickolai Форумчанин
    А возможно как-нибудь стили линий сохранить?
  5. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    Здраствуйте!Помогите решить проблему:есть участок в формате мид миф,который нужно перевести в формат dwg.Исходная проекция участка МСК 02,при переводе в dwg через универсальный тарнслятор в автокаде участок отображается как положено.Однако если участок перевести в wgs 84 и перекинуть в автокад,то границы искажаются.Почему так происходит?
  6. trir
    trir Форумчанин
  7. Iyiyim
    Iyiyim Форумчанин
    Спасибо,разобрался-подошла проекция UTM 40 с.ш.
  8. EgR_Rastafari
    EgR_Rastafari Форумчанин
    Доброго времени суток. При конвертации из TAB в формат DWG транслятор выдает ошибку. Помогите разобраться, пожалуйста.
    Лог (open)
    Trying to find a DYNAMIC plugin for reader named `MAPINFO'
    Using MapInfo (MFAL) Native Reader $Revision$ ( $Date$ ) to read MapInfo data from folder `C:/Users/EgR_R/Desktop/Исходные/'
    MAPINFO Reader: Using Enhanced Geometry
    Opened native MapInfo file `C:\Users\EgR_R\Desktop\Исходные\Дейст_ДА_Тарх.tab'
    FME Configuration: Source coordinate system for reader MAPINFO[MAPINFO] set to `GK42-13' as read from input data
    Dynamically creating layer `Дейст_ДА_Тарх'
    MULTI_READER(MAPINFO): Done reading 704 features from 6 readers
    Emptying factory pipeline
    AutoCAD Writer: Performing database audit...
    AutoCAD Writer: Audit fixed 0 of 0 error(s) found before saving destination dataset
    AutoCAD Writer: Failed to open file 'C:\Users\EgR_R\Desktop\Исходные\123.dwg' in method 'AutoCAD2004Writer::close'. It is possible that the file is open or in use by AutoCAD or another program. Please terminate any external program access to the file and try again
    A fatal error has occurred. Check the logfile above for details
    FME Session Duration: 1.7 seconds. (CPU: 0.9s user, 0.4s system)
    END - ProcessID: 4484, peak process memory usage: 74236 kB, current process memory usage: 72808 kB
    Program Terminating
    Translation FAILED.
  9. trir
    trir Форумчанин
    .dwg открыт
  10. EgR_Rastafari
    Нет.
  11. trir
    trir Форумчанин
    транслятор так не считает
    и ять - не сохраняйте файлы на рабочий стол!!!
  12. EgR_Rastafari
    Да я уже сто раз все перепробовал.
    AutoCAD Writer: Failed to open file 'C:\Исходные\123.dwg' in method 'AutoCAD2004Writer::close'. It is possible that the file is open or in use by AutoCAD or another program. Please terminate any external program access to the file and try again
  13. trir
    trir Форумчанин
    антивирус прибей
  14. EgR_Rastafari
    Отключение Windows Defender помогло. Спасибо за подсказку!
  15. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Экспортирую пикеты через "универсальный транслятор" в dxf, но в автокаде не могу нарисовать линию от пикеты, курсор не привязываетя к пикету, как буд то пикеты "заморожены ", так и должно быть?
  16. M.D.
    M.D. Форумчанин
    Нет, не должно, какая-то аномальная ситуация. Какие версии автокада и мапинфо?
  17. Андрей12344
    Автокад 13 мап инфо 8.5, может быть какая то не совместимость. ?
  18. M.D.
    M.D. Форумчанин
    В такой связке всё прекрасно работалось у меня. Может быть, у Вас просто тупо слетела привязка в автокаде? Клавиша F3. Либо проверьте в настройках типы привязок к объектам.
  19. Андрей12344
    Спасибо, разобрался, дело было в настройках, а имена пикетов уже не будут отображаться ?
  20. M.D.
    M.D. Форумчанин
    Насчёт того, что там у Вас отображается, не в курсе, радуйтесь и этому решению проблемы;)
