Маленькие бесплатные Lisp'ы
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 28 ноя 2017 в 12:14.
  1. BearDyugin
    Цепочка размеров, с объединением в один размер элементов с одинаковым шагом.
    Команда: BD_GroupDim
    1. Указываем начало и конец цепочки, если размеры начинаются не с крайних элементов.
    2. Выбираем объекты (доступны: точки, круги, блоки)
    3. Указываем положение размерной линии
    • BD_GroupDim.lsc
      4,9 КБ
    • BD_GroupDim.VLX
      3,4 КБ
    chehoff, Sergey B. и flareon нравится это.
  2. skiner
    skiner Форумчанин
    Подскажите пожалуйста. Что я делаю не так. Соответственно команда BD_pt_interpolation. Почему уходит плоскость если делать по двум точкам. Если добавлять третью точку то всё строится как надо.
      5,2 КБ
      4,9 КБ
      2,2 КБ
      35,6 КБ
  3. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Остаются круги с радиуса привязки
  4. BearDyugin
    Через Esc прерывал выполнение функции?
  5. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Да, но тоже самое с пробел-ом
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2023 в 09:16, Оригинальное время сообщения: 24 окт 2023 в 09:12 ---
    ищу способ сделать такое автоматизированно вставка размеров длина и угол. где то тут видел не могу найти
  6. BearDyugin
    Чтобы завершить не замкнутую линию, нужно нажать Левую Кнопку Мыши.
    Оформление схема ПВО https://geodesist.ru/resources/oformlenie-sxemy-pvo-lisp.68/
    agajohn нравится это.
  7. BearDyugin
    Цепочка размеров, по секущей линии, с группировкой(или без)
    Команды:
    BD_DimChain - цепочка размеров по пересекаемым секущей линией объектам
    BD_DimChainGroup - цепочка размеров по пересекаемым секущей линией объектам, с группировкой одинаковых размеров идущих подряд.
    1. Указываем начало и конец секущей линии
    2. Указываем положение размерной линии
    • BD_DimChain.VLX
      3,7 КБ
  8. skiner
    skiner Форумчанин
    Добрый день. А есть-ли возможность задать до какого знака делать округления при группировке размеров. Хотя бы в графе общей суммы.
    А так же если при пересечении были уже проставлены какие либо размеры и мы пересекаем их. То получается какая-то непонятная каша.
  9. BearDyugin
    По округлению, можно будет прочитать параметры из размерного стиля, и сделаю игнорирование объектов размер для пересечения с секущей.
    Если ближайшее дни не выложу правки, напомни в личку пожалуйста.
  10. Уважаемый Александр Анатольевич, доброго времени суток! Использовал Ваш lisp - "Geo_ALign_object_to_curve_v2_0_2.vlx" спасибо огромное очень помогает, есть похожий в меню-гео - "переместить текст вдоль линии". Но каждый раз выбирать объект, потом линию или наоборот довольно утомительный процесс. Нашел Ваше видео и программку про разнос подписей в свободное место. Возник вопрос: возможно ли сделать также и с поворотом вдоль линий. Чтобы программка перебирала скажем выбранные блоки или текст, или объекты в слое, которые лежат на полилинии или в её вершинах и поворачивала вдоль этой линии. Насколько это сложно и времезатратно?
  11. BearDyugin
    Когда-нибудь реализую.
    Пока можешь работать в связке с этим Лиспом https://geodesist.ru/threads/malenkie-besplatnye-lispy.67505/page-4#post-1001822
  12. Доброе время суток , такая просьба, функция "Чертим полилинию с авто привязкой к точечным объектам". Возможно ли сделать привязку к вершинам полилинии(3D) с аналогичным функционалом?
  13. BearDyugin
    Расставь точки по вершинам полилинии.
  14. Так и делаю, но точки создать потом точки удалить, хотелось бы избавится от лишних манипуляций, но за ответ спасибо.
  15. Подскажите макрос для кнопки Geo_SignCoord_v3_0_3.
  16. Разобрался
    ^C^C^P(if (not Geo_SignCoord)(load "Geo_SignCoord_v2_1_2.VLX" ) );^PGeo_SignCoord;
  17. koban83
    koban83 Форумчанин
    доброго времени суток! подскажите!
    Может кто знает такую утилиту, чтоб можно было выбирать линии в автокад, а на выходе получился текст (4,2+3,0+5)*3.11=58, где в скобочках длинна этих линий,
    и вставился в чертёж!
  18. Hunter23071985
    Hunter23071985 Форумчанин
    Всем привет!
    Возникла задача подрезать кучу блоков по полилинии, сохранив атрибуты блоков.
    В ExptressTools есть команда CLIPIT (C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD ХХХХ\Express\clipit.lsp), режет с сохранением атрибутов, но поштучно: видео.
    При большом количестве блоков это не очень удобно: пример файла.
    Мог бы кто-нибудь подкорректировать lisp для выполнения такой задачи?
    С уважением.
  19. paniva2010
    paniva2010 Форумчанин
    Здравствуйте. Можно ли эту программу сделать для полилиний
  20. BearDyugin
    Где-то недавно на форуме выкладывали продление полилиний.
