Максимальное расстояние при котором будут производиться измерения?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Старый - Картограф, 7 ноя 2007.
  1. PMA
    PMA Куратор
    igoshakov,
    Значит такие координаты исходной точки. Откуда их брали?
  2. igoshakov
    igoshakov Форумчанин
    Аэрогеодезия.
  3. SergKo
    SergKo Форумчанин
    официально из фонда? или у кого-то лично, кто имеет отношение к аэрогеодезии?
    а нехило всплыла тема 2007года...
  4. Evgeny_123
    Evgeny_123 Форумчанин
    Величина сдвига очень похожа на ту, которая случается при переводе WGSовских координат по общим параметрам. Откуда параметры перехода?
  5. igoshakov
    Координаты брал неофициально, у знакомого который там работает (в двух системах в МСК-75 и 42).
    Параметры перехода "МСК-75 зона 1", 8, 1001, 7, 109.03333333333, 0, 1, 1250000, -5111057.628. В калькуляторе по этим парметрам из МСК-75 в 42 и обратно координаты пересчитываются с точностью 1-2 мм.
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    естессно, сдвиг - 1001 в мапинфо - это Германия.
    если не в мапинфо считаешь, то озвучь параметры - "зашитые" в калькулятор или введенные?...
    с чем сравнивал правильность? туда и обратно? это не показатель. у тебя НЕТ каталожных вжс - срвнивать не с чем.
  7. igoshakov
    Вот настройки геокалькулятора. Вчера обработал данные по другой съемке, вроде как все правильно ложиться. Координаты участка брал из выписки Росреестра, такое ощущение что у них косяк. Такое вообще может быть?
    • gecalc.zip
      21,4 КБ
  8. SergKo
    SergKo Форумчанин
    это проекция. а где ИГД?
  9. В.Шуфотинский
    В "MapInfo" не считаю, но стало интересно, почему Германия, если раннее писали, что 8, 1001 - Пулково, 42-й год?
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В ГДР не только стоял "ограниченый контингент", но и геодезисты работали, обученные в СССР, а то и просто советские...
  11. В.Шуфотинский
    О том, что в "братских" странах были "свои" референц-эллипсоиды Красовского я знаю. В этих странах до сих пор пожинают эту проблему. Я не понял, причём здесь Германия, при 1001 с осевым меридианом 109.03333333333?
  12. В.Шуфотинский
    Или, вообще, всё, связанное с 1001, придумано в Германии?
  13. SergKo
    SergKo Форумчанин
    В MapInfo под кодом 1001 германский датум. Осевой 109, разумеется, к Германии отношения не имеет. Равно как и МСК-хх к MapInfo. Пока выполняется пересчет от проекции к проекции на одном ИГД (42, 63, МСК-регион) 1001 или появившиеся в 7 не то 8 версии 1013,1014 (какой-то из них ск-95) никакой особой роли не играет, результат корректный. А дальше включается испорченный телефон и глубокий интеллект кнопкодава, в результате сочетания которых имеем непредсказуемые смещения... В том числе и кадастра....
  14. В.Шуфотинский
    Так то, что 8, 1001 - Пулково, 42-й год, неправильно?
  15. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Именно.
    9999 (пользовательский датум в mapinfow.prj), свои 7 параметров датума для каждого региона, (а где требуется повышенная точность, там и для меньших территорий) и параметры проекции - вот это будет корректно.
    Но еще раз уточню, что для преобразований в пределах одного и того же ИГД можно пользоваться тем что есть.
    Собственно говоря, это относится не только к MapInfo, а и ко всяческим геодезическим калькуляторам вообще.
    В.Шуфотинский нравится это.
  16. В.Шуфотинский
    Т.е., учитывая
    можно сделать вывод, что были версии, где 1001 Пулково, 42-й год, а потом стало не так, т.е. стал другой датум? Эта, так сказать, путаница кому-то была нужна или она объективна?
  17. SergKo
    SergKo Форумчанин
    нет, во всех версия Пулково-42 с номером 1001 - это германия.
    не могу что-то найти файл с описаниями проекций... но в еще более свежих версиях есть еще 1018 - ктой-то из прибалтов... и т.д....
    эта путаница - она не в программе, а в головах... ::smoke1::
  18. SergKo
    SergKo Форумчанин
    а вот я не понимаю - в чем проблема... это не проблема. и даже не неприятность. для специалистов это просто факт.
