Добрый день, учусь в TBC создавать собственную калибровку, но не уверен что всё делаю правильно. Кто может проверить? Прикладываю свои расчеты и сырые данные. И указать на ошибки!
есть ссылка на то как делается уравнивание? Подскажите Перед самой калибровкой делается свободное уравнивание или с какой то жесткой точкой (или несколькими сразу) ? К примеру делал уравнивание с 1 опорной точкой Базой с известными Глобальными координатами.
Вы как-то определитесь, что Вам надо: калибровка или уравнивание? То и другое вместе - это масло масляное. Если Вы хотите проверить только свою работу, то делайте свободное уравнивание или с одной опорной точкой, чтобы координаты были близкими к реальным. Если же хотите уравнять сеть с несколькими опорными, так и уравнивайте без какой-либо калибровки, которая либо не нужна, т.к. всё и так нормально уравняется, либо, если опорные не в допуске при уравнивании, калибровка исказит Вашу сеть. --- Сообщения объединены, 13 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 13 окт 2017 --- Что значит "Глобальные координаты"? WGS 84 что ли? Оно Вам надо?!!!!!
После обработки базовых линий если я не делаю уравнивание с 1 жесткой точкой (базой) то у меня большие отлеты в калибровке получаются.
Здравствуйте. Сделал калибровку в RTK в TSC3. Как скопировать ее в другой контроллер? Достаточно ли скопировать проект - файл .job и скинуть его в другой контроллер? Получится ли скопировать калибровку из TSC3 в TSC2?
Получится, если версии полевого ПО (Access или SC) одинаковые. Job файл содержит в себе преобразование в местную СК. Почти каждая новая версия Trimble Access имеет собственный формат Job файла. Есть возможность преобразования Job файлов проектов из предыдущей версии в более свежую. http://fileconversions.trimbleaccess.com/ Для передачи проекта в контроллер TSC2 я рекомендую сделать экспорт не в Job, а в старый DC формат.
Забыл написать про еще один способ передачи проектов между контроллерами. Можно сделать экспорт проекта в файл JobXML (*.jxl) и передать его на другой контроллер.
