Локализация МСК
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем e100500, .
  1. Deleted member 122005
    Вопрос сформулируйте, пожалуйста, как подобает инженеру. Моя не понимать.
  2. X-Y-H
    А ключи от квартиры?
    Калибровка не нужна, при условии что есть ГНСС наблюдения, на точках с известными координатами, в неизвестной системе координат. ИМХО.
    Инженеру понятно?
    «ИМХО»: «Имею мнение, хрен оспоришь»
  3. Deleted member 122005
    Нет, не понятно. Совсем.
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну в конечном счете вы все равно будете делать калибровку. К условной WGS-84.
  5. X-Y-H
    wolodya, нет. Почему к условной то?
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну вы же не будете вычислять точные координаты в WGS-84. Что получится в программе - то и возьмете. Да для калибровки точная и не нужна.
  7. X-Y-H
    А что вам мешает для этого?
    Причем вариантов 2. Онлайн или самостоятельно оба варианты возможны
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А зачем? Если вы будете что то выпускать в WGS-84 то да, конечно.
    А если в МСК то точные координаты WGS не нужны
    А это как? Через пункты ФАГС, IGS и т.п.? Ну если они недалеко то можно.
    Координаты БС у нас тоже есть в WGS но что то не все они бьются...
  9. X-Y-H
    wolodya, чтобы вычислить точные параметры а не фуфло в виде калибровки
    wolodya, МТ позволяет вектора по 2000 км легко счиать разница c ГНГН 3-5 см. А в до линии Новый уренгой Сургут Тюмень Омск Томск Красноярск -дальше не помню там еще все проще
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А кому они нужны эти параметры? А почему калибровка - фуфло? Та же СК приближенная к WGS. Какая разница с чего считать?
    Правда видел где то рекомендации что при калибровке желательно исходной системой брать систему приближенную к получаемой.
    Ну это что то по вопросам софта. А так получите вы точную WGS-84 и найдете параметры перехода - это калибровка только названная другими словами.
    Ну да возможно. Я сравнивал как то Geodis и Topcon Tools - разница в координатах небольшая была.
    Высоты не сравнивал - не уверен что тоже хорошо будет.
  11. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Вот этим лучше не заниматься. Проверили буквально вчера, чисто ради интереса.
    В первом варианте - за основу взята МСК-58 с её параметрами, статика на ГГС от баз известного оператора. Проверяем координаты пунктов, не участвовавших в калибровке - всё в пределах допуска.
    Во втором варианте - подсунули Carlson туже локализацию, но в качестве предварительной СК выбрали СК-42 8 зона. Результат - вылет на 20 см.
    Если уж и делать локализацию, то и СК пусть будет той, в которой будет вестись съемка.
    wolodya нравится это.
  12. X-Y-H
    wolodya, параметры? тебе. ту же ntv2 замутить. И тут у тебя не кот в мешке а расчеты по мнк. И опять же в RTX работать - скоро базы не нужны будут
  13. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Это интересно. А инструментарий для замута на нынешний день какой есть?
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну если на одном месте работать - то да конечно, пригодится. А так я то здесь то там - приехал, снял и уехал.....
    Ага, счас..... Скоро как я писал думаю все это RTX запретят нафиг. Ринексы за границу кидать. Тут с высотами которые каждая собака знает напридумывали уже бог знает чего и с аэросьемкой тоже...... Да и RTX точность тоже хорошую не уверен что даст. Если сеть осреднять - может да. Но не пробовал - не знаю.
    Можно Rinex ФАГС в RTX покидать и посмотреть что получится
  15. andrew_klikunov
    GDAL, GRASS.
    Yuri V. и zvezdochiot нравится это.
  16. X-Y-H
    wolodya, не поверишь - возвращаешься - у меня есть объект через 17 лет. Вернулся.
    zvezdochiot, учитывая ваши наклонности - есть под QGIS
    RTX это получать поправки со спутника
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну я тоже возвращался. На один из 100.... Это местным лепить надо. Но не пойму, встречаю местных у них и базы стоят, а они никак даже координаты БС
    в своем районе вычислить не хотят.... Ну не все конечно.
    А я думал https://trimblertx.com/UploadForm.aspx
    Ну у меня тарелки старые - на них ничего не получишь.....
  18. zvezdochiot
    Точно. Чего это я? Склероз.
  19. andrew_klikunov
    Здесь https://github.com/Esri/ntv2-file-routines
    Софт от ESRI, там, помимо программок, есть небольшое описание файлов GSA и GSB, обратите внимание на описание знаков (+/-) в поправках в долготу.
  20. zvezdochiot
